消息队列经典十连问
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 作者:数据分析与开发 2022-03-22 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
金三银四即将来临,整理了十道十分经典的消息队列面试题,看完肯定对面试有帮助的,大家一起加油哈~
1. 什么是消息队列
你可以把消息队列理解为一个使用队列来通信的组件。它的本质,就是个转发器,包含发消息、存消息、消费消息的过程。最简单的消息队列模型如下:
我们通常说的消息队列,简称MQ(Message Queue),它其实就指消息中间件,当前业界比较流行的开源消息中间件包括:RabbitMQ、RocketMQ、Kafka。
2. 消息队列有哪些使用场景。
有时候面试官会换个角度问你,为什么使用消息队列。你可以回答以下这几点:
应用解耦
流量削峰
异步处理
消息通讯
远程调用
2.1 应用解耦
举个常见业务场景:下单扣库存,用户下单后,订单系统去通知库存系统扣减。传统的做法就是订单系统直接调用库存系统:
如果库存系统无法访问,下单就会失败,订单和库存系统存在耦合关系
如果业务又接入一个营销积分服务,那订单下游系统要扩充,如果未来接入越来越多的下游系统,那订单系统代码需要经常修改
如何解决这个问题呢?可以引入消息队列
订单系统:用户下单后,消息写入到消息队列,返回下单成功
库存系统:订阅下单消息,获取下单信息,进行库存扣减操作。
2.2 流量削峰
流量削峰也是消息队列的常用场景。我们做秒杀实现的时候,需要避免流量暴涨,打垮应用系统的风险。可以在应用前面加入消息队列。
假设秒杀系统每秒最多可以处理2k个请求,每秒却有5k的请求过来,可以引入消息队列,秒杀系统每秒从消息队列拉2k请求处理得了。
有些伙伴担心这样会出现消息积压的问题,
首先秒杀活动不会每时每刻都那么多请求过来,高峰期过去后,积压的请求可以慢慢处理;
其次,如果消息队列长度超过最大数量,可以直接抛弃用户请求或跳转到错误页面;
2.3 异步处理
我们经常会遇到这样的业务场景:用户注册成功后,给它发个短信和发个邮件。
如果注册信息入库是30ms,发短信、邮件也是30ms,三个动作串行执行的话,会比较耗时,响应90ms:
如果采用并行执行的方式,可以减少响应时间。注册信息入库后,同时异步发短信和邮件。如何实现异步呢,用消息队列即可,就是说,注册信息入库成功后,写入到消息队列(这个一般比较快,如只需要3ms),然后异步读取发邮件和短信。
2.4 消息通讯
消息队列内置了高效的通信机制,可用于消息通讯。如实现点对点消息队列、聊天室等。
2.5 远程调用
我们公司基于MQ,自研了远程调用框架。
3. 消息队列如何解决消息丢失问题?
一个消息从生产者产生,到被消费者消费,主要经过这3个过程:
因此如何保证MQ不丢失消息,可以从这三个阶段阐述:
生产者保证不丢消息
存储端不丢消息
消费者不丢消息
3.1 生产者保证不丢消息
生产端如何保证不丢消息呢?确保生产的消息能到达存储端
如果是RocketMQ消息中间件,Producer生产者提供了三种发送消息的方式,分别是:
同步发送
异步发送
单向发送
生产者要想发消息时保证消息不丢失,可以:
采用同步方式发送,send消息方法返回成功状态,就表示消息正常到达了存储端Broker。
如果send消息异常或者返回非成功状态,可以重试
可以使用事务消息,RocketMQ的事务消息机制就是为了保证零丢失来设计的
3.2 存储端不丢消息
如何保证存储端的消息不丢失呢?确保消息持久化到磁盘。大家很容易想到就是刷盘机制
刷盘机制分同步刷盘和异步刷盘
生产者消息发过来时,只有持久化到磁盘,RocketMQ的存储端Broker才返回一个成功的ACK响应,这就是同步刷盘。它保证消息不丢失,但是影响了性能。
异步刷盘的话,只要消息写入PageCache缓存,就返回一个成功的ACK响应。这样提高了MQ的性能,但是如果这时候机器断电了,就会丢失消息。
Broker一般是集群部署的,有master主节点和slave从节点。消息到Broker存储端,只有主节点和从节点都写入成功,才反馈成功的ack给生产者。这就是同步复制,它保证了消息不丢失,但是降低了系统的吞吐量。与之对应的就是异步复制,只要消息写入主节点成功,就返回成功的ack,它速度快,但是会有性能问题。
3.3 消费阶段不丢消息
消费者执行完业务逻辑,再反馈会Broker说消费成功,这样才可以保证消费阶段不丢消息。
4. 消息队列如何保证消息的顺序性。
消息的有序性,就是指可以按照消息的发送顺序来消费。有些业务对消息的顺序是有要求的,比如先下单再付款,最后再完成订单,这样等。假设生产者先后产生了两条消息,分别是下单消息(M1),付款消息(M2),M1比M2先产生,如何保证M1比M2先被消费呢。
为了保证消息的顺序性,可以将M1、M2发送到同一个Server上,当M1发送完收到ack后,M2再发送。如图:
这样还是可能会有问题,因为从MQ服务器到消费端,可能存在网络延迟,虽然M1先发送,但是它比M2晚到
那还能怎么办才能保证消息的顺序性呢?将M1和M2发往同一个消费者,且发送M1后,等到消费端ACK成功后,才发送M2就得了。
消息队列保证顺序性整体思路就是这样啦。比如Kafka的全局有序消息,就是这种思想的体现: 就是生产者发消息时,1个Topic只能对应1个Partition,一个 Consumer,内部单线程消费。
但是这样吞吐量太低,一般保证消息局部有序即可。在发消息的时候指定Partition Key,Kafka对其进行Hash计算,根据计算结果决定放入哪个Partition。这样Partition Key相同的消息会放在同一个Partition。然后多消费者单线程消费指定的Partition。
5.消息队列有可能发生重复消费,如何避免,如何做到幂等?
消息队列是可能发生重复消费的。
生产端为了保证消息的可靠性,它可能往MQ服务器重复发送消息,直到拿到成功的ACK。
再然后就是消费端,消费端消费消息一般是这个流程:拉取消息、业务逻辑处理、提交消费位移。假设业务逻辑处理完,事务提交了,但是需要更新消费位移时,消费者却挂了,这时候另一个消费者就会拉到重复消息了。
如何幂等处理重复消息呢?
我之前写过一篇幂等设计的文章,大家有兴趣可以看下哈:聊聊幂等设计
幂等处理重复消息,简单来说,就是搞个本地表,带唯一业务标记的,利用主键或者唯一性索引,每次处理业务,先校验一下就好啦。又或者用redis缓存下业务标记,每次看下是否处理过了。
6. 如何处理消息队列的消息积压问题
消息积压是因为生产者的生产速度,大于消费者的消费速度。遇到消息积压问题时,我们需要先排查,是不是有bug产生了。
如果不是bug,我们可以优化一下消费的逻辑,比如之前是一条一条消息消费处理的话,我们可以确认是不是可以优为批量处理消息。如果还是慢,我们可以考虑水平扩容,增加Topic的队列数,和消费组机器的数量,提升整体消费能力。
如果是bug导致几百万消息持续积压几小时。有如何处理呢?需要解决bug,临时紧急扩容,大概思路如下:
先修复consumer消费者的问题,以确保其恢复消费速度,然后将现有consumer 都停掉。
新建一个 topic,partition 是原来的 10 倍,临时建立好原先10倍的queue 数量。
然后写一个临时的分发数据的 consumer 程序,这个程序部署上去消费积压的数据,消费之后不做耗时的处理,直接均匀轮询写入临时建立好的 10 倍数量的 queue。
接着临时征用 10 倍的机器来部署 consumer,每一批 consumer 消费一个临时 queue 的数据。这种做法相当于是临时将 queue 资源和 consumer 资源扩大 10 倍,以正常的 10 倍速度来消费数据。
等快速消费完积压数据之后,得恢复原先部署的架构,重新用原先的 consumer 机器来消费消息。
7. 消息队列技术选型,Kafka还是RocketMQ,还是RabbitMQ
先可以对比下它们优缺点:
Kafka RocketMQ RabbitMQ
单机吞吐量 17.3w/s 11.6w/s 2.6w/s(消息做持久化)
开发语言 Scala/Java Java Erlang
主要维护者 Apache Alibaba Mozilla/Spring
订阅形式 基于topic,按照topic进行正则匹配的发布订阅模式 基于topic/messageTag,按照消息类型、属性进行正则匹配的发布订阅模式 提供了4种:direct, topic ,Headers和fanout。fanout就是广播模式
持久化 支持大量堆积 支持大量堆积 支持少量堆积
顺序消息 支持 支持 不支持
集群方式 天然的Leader-Slave,无状态集群,每台服务器既是Master也是Slave 常用 多对’Master-Slave’ 模式,开源版本需手动切换Slave变成Master 支持简单集群,'复制’模式,对高级集群模式支持不好。
性能稳定性 较差 一般
RabbitMQ是开源的,比较稳定的支持,活跃度也高,但是不是Java语言开发的。
很多公司用RocketMQ,比较成熟,是阿里出品的。
如果是大数据领域的实时计算、日志采集等场景,用 Kafka 是业内标准的。
8. 消息中间件如何做到高可用
消息中间件如何保证高可用呢?单机是没有高可用可言的,高可用都是对集群来说的,一起看下kafka的高可用吧。
Kafka 的基础集群架构,由多个broker组成,每个broker都是一个节点。当你创建一个topic时,它可以划分为多个partition,而每个partition放一部分数据,分别存在于不同的 broker 上。也就是说,一个 topic 的数据,是分散放在多个机器上的,每个机器就放一部分数据。
有些伙伴可能有疑问,每个partition放一部分数据,如果对应的broker挂了,那这部分数据是不是就丢失了?那还谈什么高可用呢?
Kafka 0.8 之后,提供了复制品副本机制来保证高可用,即每个 partition 的数据都会同步到其它机器上,形成多个副本。然后所有的副本会选举一个 leader 出来,让leader去跟生产和消费者打交道,其他副本都是follower。写数据时,leader 负责把数据同步给所有的follower,读消息时,直接读 leader 上的数据即可。如何保证高可用的?就是假设某个 broker 宕机,这个broker上的partition 在其他机器上都有副本的。如果挂的是leader的broker呢?其他follower会重新选一个leader出来。
9. 如何保证数据一致性,事务消息如何实现
一条普通的MQ消息,从产生到被消费,大概流程如下:
生产者产生消息,发送带MQ服务器
MQ收到消息后,将消息持久化到存储系统。
MQ服务器返回ACk到生产者。
MQ服务器把消息push给消费者
消费者消费完消息,响应ACK
MQ服务器收到ACK,认为消息消费成功,即在存储中删除消息。
我们举个下订单的例子吧。订单系统创建完订单后,再发送消息给下游系统。如果订单创建成功,然后消息没有成功发送出去,下游系统就无法感知这个事情,出导致数据不一致。
如何保证数据一致性呢?可以使用事务消息。一起来看下事务消息是如何实现的吧。
生产者产生消息,发送一条半事务消息到MQ服务器
MQ收到消息后,将消息持久化到存储系统,这条消息的状态是待发送状态。
MQ服务器返回ACK确认到生产者,此时MQ不会触发消息推送事件
生产者执行本地事务
如果本地事务执行成功,即commit执行结果到MQ服务器;如果执行失败,发送rollback。
如果是正常的commit,MQ服务器更新消息状态为可发送;如果是rollback,即删除消息。
如果消息状态更新为可发送,则MQ服务器会push消息给消费者。消费者消费完就回ACK。
如果MQ服务器长时间没有收到生产者的commit或者rollback,它会反查生产者,然后根据查询到的结果执行最终状态。
10. 让你写一个消息队列,该如何进行架构设计?
这个问题面试官主要考察三个方面的知识点:
你有没有对消息队列的架构原理比较了解
考察你的个人设计能力
考察编程思想,如什么高可用、可扩展性、幂等等等。
遇到这种设计题,大部分人会很蒙圈,因为平时没有思考过类似的问题。大多数人平时埋头增删改啥,不去思考框架背后的一些原理。有很多类似的问题,比如让你来设计一个 Dubbo 框架,或者让你来设计一个MyBatis 框架,你会怎么思考呢?
回答这类问题,并不要求你研究过那技术的源码,你知道那个技术框架的基本结构、工作原理即可。设计一个消息队列,我们可以从这几个角度去思考:
首先是消息队列的整体流程,producer发送消息给broker,broker存储好,broker再发送给consumer消费,consumer回复消费确认等。
producer发送消息给broker,broker发消息给consumer消费,那就需要两次RPC了,RPC如何设计呢?可以参考开源框架Dubbo,你可以说说服务发现、序列化协议等等
broker考虑如何持久化呢,是放文件系统还是数据库呢,会不会消息堆积呢,消息堆积如何处理呢。
消费关系如何保存呢?点对点还是广播方式呢?广播关系又是如何维护呢?zk还是config server
消息可靠性如何保证呢?如果消息重复了,如何幂等处理呢?
消息队列的高可用如何设计呢?可以参考Kafka的高可用保障机制。多副本 -> leader & follower -> broker 挂了重新选举 leader 即可对外服务。
消息事务特性,与本地业务同个事务,本地消息落库;消息投递到服务端,本地才删除;定时任务扫描本地消息库,补偿发送。
MQ得伸缩性和可扩展性,如果消息积压或者资源不够时,如何支持快速扩容,提高吞吐?可以参照一下 Kafka 的设计理念,broker -> topic -> partition,每个 partition 放一个机器,就存一部分数据。如果现在资源不够了,简单啊,给 topic 增加 partition,然后做数据迁移,增加机器,不就可以存放更多数据,提供更高的吞吐量了?
审核编辑 :李倩
  • 开源
  • 消息队列
原文标题:消息队列经典十连问
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源设计经典100
    【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!电源设计经典100`
    发表于 08-20 21:23
    ARM经典300
    ARM经典300
    发表于 08-04 10:34
    ARM 经典300
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 ARM 经典300 `
    发表于 08-08 14:58
    电源设计经典100
    电源设计经典100
    发表于 08-20 13:57
    ARM经典300资料分享
    ARM经典300资料分享
    发表于 03-12 17:29
    ARM 经典
    ARM 经典 ,值得收藏(转自网络)体系结构 第1 : Q:请问在初始化 CPU 堆栈的时候一开始在执行 mov r0, LR 这句指令时处理器是什么模式 A:复位后的模式,
    发表于 05-19 14:35
    电源设计经典100
    电源设计经典100,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!
    发表于 03-17 10:30
    水货笔记本的
    水货笔记本的答 第一:什么是行货,什么是水货?为什么会产生水货?   回答:水货的产
    发表于 02-06 17:19 771次阅读
    ARM经典300
    ARM经典300,希望能帮到初学者童子们,
    发表于 12-18 14:19 0次下载
    模拟电子经典200
    模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电子经典200
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    iPhone8电池十连爆,有人防爆炸把手机放锅里!
    9月22日,苹果iPhone 8/8Plus正式在全球范围内开卖。不久,苹果新品突如其来的电池爆裂事件让苹果公司甚是无语,随着昨天美国本土两例iPhone8系列手机面板开裂事件被报道,苹果新款 iPhone已经是电池十连爆,而苹果对此的回应目前仅限于电池膨胀
    发表于 10-12 09:58 3147次阅读
    iPhone8电池连续十连爆!苹果官方不给回应,最后竟是三星为其背锅?
     自从苹果新机iPhone8上市以来就不断爆出有问题,首先是开售就遇冷,然后就是手机电池十连爆炸,不过还好,iPhone8爆炸不像三星note7那样,基本都是一些鼓包和裂开。但也有很多网友猜测iPhone8的命运会不会和三星note7一样被召回呢?
    发表于 10-12 14:37 1115次阅读
    欧拉四开启了中国车企创意发布会的新模式
    题的长城欧拉好猫上市,在这天拉开序曲。 在发布会上,欧拉四开启了中国车企创意发布会的新模式。首创无主持人发布会新形式,并在主题、格调、内容、布局上进行多维创新,与猫爪击掌领取船票、会场通体炫酷屏、明星大咖到场助力
    的头像 发表于 11-27 14:53 2629次阅读
    ChatGPT如何回答“零信任”灵魂十连
    通过这个问题,我们可以得出这样的结论:ChatGPT的回答是基于现有公开资料的汇总与整理,可以作为参考但不能作为决策依据。ChatGPT想成为MOSS那样的超级AI,还有很长的路要走。
    的头像 发表于 02-22 11:15 1749次阅读
    安规耐压与漏电流经典28
    安规耐压与漏电流经典28
    的头像 发表于 12-08 18:22 2063次阅读
