工控机是根据工业生产的特点和要求而设计的工业计算机,用以实现生产过程和调度管理自动化,达到减轻劳动强度、改善工作环境的目的。工控机主要应用于工业过程测量、控制、数据采集等工作。
工控机往往在复杂环境下运行,对数据的安全性要求也高,那工控机需具备哪些特点?
一、环境适应性强
工业现场环境复杂,电磁干扰严重,供电系统也常受到大负荷设备启停的干扰,其接“地”系统复杂,共模及串模干扰大。因此要求工控机具有很强的环境适应能力,如对温度、湿度变化范围要求高;要有防尘、防潮、防振动冲击的能力;要具有较好的电磁兼容性和高抗干扰能力以及高共模抑制的能力。
二、可靠性高
工控机通常用于控制不间断的生产过程,在运行期间不允许停机检修,一旦发生故障将会导致质量事故,甚至生产事故。因此要求工控机具有高可靠性,确保平均无故障工作时间(MTBF)达到几万小时,同时尽量缩短故障修复时间(MTTR),以达到较高的运行效率。
三、过程输入/输出配套较好
工控机要具有丰富的多功能的过程输入/输出配套模板,如模拟量、开关量、频率量等输入/输出模板。具有多种类型的信号调理功能,如隔离型和非隔离型信号调整;各类热点偶、热电阻信号输入调整,电压和电流信号输入/输出信号的调理等。
四、实时性好
工控机对生产过程进行实时控制与监测,因此要求它必须实时地响应控制对象各种参数的变化。当过程参数出现偏差货故障时,工控机能及时响应,并能实施地进行报警和处理。
审核编辑:符乾江
工控机
10文章
1341浏览量
47793 -
主板
52文章
1631浏览量
68162
