失真谐波是否对THD+N有更大的影响
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-28 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Other Parts Discussed in Post: OPA316
John Caldwell
噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是失真?
“噪声”描述的是由放大器产生的随机电信号。“失真”是指由放大器引入的有害谐波。谐波是频率为输入信号频率整数倍的信号。总谐波失真和噪声技术规格通过比较失真谐波的电平 (Vi) 和RMS噪声电压 (Vn) 与输入信号的电平 (Vf) 来量化这些因素,使用的方程式如下:
在OPA316的数据表中,这条曲线显示了针对多个配置和输出负载,在频率范围内测得的THD+N。不幸的是,我们无法立即知道噪声或失真谐波是否对THD+N有更大的影响。要深入探究这一点,我们可以计算噪声对测量结果产生的影响。
图1:多个配置之后THD+N与OPA316的频率之间的关系
首先,我们简化THD+N计算来去除失真项:
我们可以用如下方程式来近似计算一个基本运算放大器电路的RMS噪声电压:
AN 是“噪声增益”,eN是运算放大器宽带电压噪声频谱密度,而BWN是测量噪声时的带宽。噪声增益,或者说是放大器对其固有噪声的增加,始终在运算放大器的非反向输入上测得。当运算放大器被用作非反向放大器时,这种方法简单且直接;信号增益与噪声增益是一样的。然而,对于反向放大器,噪声增益将为信号增益的幅值加上1。例如,信号增益为-1的反向放大器具有+2的噪声增益。
OPA316有一个11nV/√Hz的宽带输入电压噪声频谱密度,并且测量带宽的额定值为80kHz。对于非反向放大器 (G = +1),RMS噪声电压大约为:
对于反向放大器(增益 = -1),RMS噪声电压为:
现在,可使用下图给出的输出幅值信息来计算这两个配置中噪声对THD+N测量值的影响:
非反向 (G = +1):
反向 (G = -1):
请注意,这些计算出来的值与低频下 (《500Hz) 测得的THD+N密切对应。在这里,测量值几乎完全由运算放大器的噪声决定。由于输入信号的频率不影响噪声电压,噪声优势频率上的THD+N测量值在是扁平的。
相似的,在低信号幅值上,THD+N测量值主要受噪声影响。图2显示1kHz时,在OPA316上测得的THD+N与输出幅值之间的关系。在300mV以下时,两个输出曲线具有一个恒定斜率。RMS噪声是恒定的,而与输入信号幅值无关,所以信号幅值的增加会改进THD+N的测量值。例如,在曲线的噪声主导区域,把输出幅值加倍将使THD+N的值减半。
图2:多个配置中,OPA316运行在1kHz时,THD+N与输出幅值之间的关系
另一方面,失真谐波的幅值会随着信号幅值的变化而变化。一旦曲线偏离恒定向下斜坡,我们就会知道失真谐波正在影响THD+N测量值。
针对低噪声的电路设计具有噪声不断增加带来的有害后果。具有低值反馈电阻器的非反向运算放大器可以提供特别低的噪声,但是额外的负载和共模电压会增加高频失真。了解噪声或失真是否会限制你的系统性能对于找到一个工程设计解决方案十分关键。掌握某些基本手算结果,并且能够看懂数据表THD+N图,你就可以迅速确定谁是罪魁祸首了。
其他资源:
学习运算放大器仪表放大器的偏移电压是如何随增益的变化而变化的。
看一看哪个仪表放大器CMRR不随着增益的变化而变化。
审核编辑:彭菁
  • 放大器
  • 宽带
  • 谐波失真
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么求出运放的THD+N?
    TI的很多精密运放上面都标有THD+N的具体数值,但有些高速运放上面只有2次和3次谐波失真,我想这个时候要怎么求出运放的THD+N?
    发表于 09-02 07:12
    OPA564-Q1从20kHz~100kHz这个频段的THD+N指标是多少呢?
    ~100kHz这个频段的THD+N指标是多少呢?如果没有可靠的数据,是否可以根据OPA564-Q1的技术参数(如增益带宽积17MHz,满功率带宽(在10VPP 时) 为1.3MHz)进行大概推算呢? 我
    发表于 09-13 07:45
    tpa3220中低频谐波大,影响到THD+N,这是什么原因引起?
    tpa3220 中低频谐波大,影响到THD+N。8K以上正常, 这是什么原因引起?附上原理图和PCB。谢谢! TPA3220 SCH.pdf
    发表于 10-09 09:02
    PCM4024输入幅度和THD+N的关系是怎样的?
    我在选型音频ADC芯片时看到 PCM4204是看到输入幅度为-60db时和THD+N的关系如下 但是和后面的输入幅值和THD+N的关系不太一样,如下图输入为-60DB时的THD+N,是我理解错误吗还是
    发表于 10-15 08:04
    TPA6138 THD+N Noise异常过大怎么处理?
    。Gain=2 耳机可以听到噪声点。输入的音频源由MTK 平台出来,单独测试过此THD+N,见附件PPT最后一页 平台-21 的波形。基本上在0.02%以下。 询问一下什么原因造成?什么改善的方法?目前需求是驱动32欧以上的耳机,同时又希望能有好的音质。TPA6138
    发表于 10-28 08:16
    TLV320AIC3204输出1.65V时,SNR、THD+N偏大怎么解决?
    ,THD+N= (L=0.006%,R=0.015%),Crosstalk=(L= -4dBu,R= -71dBu). 分析来看,除了噪底增大以外,串扰增大,一个通道的谐波失真增大(也可能是串扰造成的。 3
    发表于 10-29 08:22
    谐波失真和噪声曲线详解
    的是,我们无法立即知道噪声或失真谐波是否THD+N更大的影响。要深入探究这一点,我们可以计算
    发表于 09-12 11:44
    CMOS单电源放大器的THD+N性能受什么影响
    自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的
    发表于 05-15 10:56
    什么是THD+N
    :FIN=1KHz 何謂THD+N:理想的音頻功率放大器, 若不考慮該功率放大器的增益大小, 輸入一個固定的頻率正弦波信號, 理想的輸出是不會失真(波形沒變形). 沒noise的正
    发表于 09-18 09:05
    什么是谐波失真(THD)?
    什么是谐波失真?    谐波失真THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次
    发表于 07-22 13:57 3.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>(<b class='flag-5'>THD</b>)?
    音频功率放大器的“THD+N”是什么意思
    音频功率放大器的“THD+N”是什么意思  THD+N是英文Total Hormonic Distortion +Noise 的缩写译成中文是“总谐波失真加噪声”。它是音频功率
    发表于 03-31 10:33 2.4w次阅读
    电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析
    发表于 08-30 09:27 2865次阅读
    电源放大器总<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>加噪声(<b class='flag-5'>THD+N</b>)的特性分析
    理解THDTHD+N
    绝大多数声学工程师,虽然天天听到THDTHD+N,但却未曾理解THDTHD+N的相同点和差异点,即使有些理解了这两个概念的工程师,也很难简短地表达清楚。
    的头像 发表于 09-05 13:46 1.9w次阅读
    理解<b class='flag-5'>THD</b>与<b class='flag-5'>THD+N</b>
    如何测量运算放大器的总谐波失真THD+N的基本原理
    电子发烧友网站提供《如何测量运算放大器的总谐波失真THD+N的基本原理.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:57 3次下载
    如何测量运算放大器的总<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>和<b class='flag-5'>THD+N</b>的基本原理
    thd与总谐波失真的区别
    THD与总谐波失真实际上没有区别,它们是同一个概念的不同表述。以下是对THD(总谐波失真)的介绍
    的头像 发表于 01-03 17:04 5038次阅读
