视频图像三插值方式的结果
新机器视觉 来源:简书 作者:梧桐光影 2021-11-09 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在播放视频时,常遇到视频尺寸与画布尺寸不一致的情况。为了让视频按比例填充画布,需要对视频中的每一帧图像做缩放处理。
缩放就是在原图的基础上做插值计算,从而增加或减少像素点的数量。常见的插值方式有最近点插值,线性插值,兰索斯插值
下面简要介绍,并对比三种插值方式的结果。
最近点插值
在一维空间中,最近点插值就相当于四舍五入取整。在二维图像中,像素点的坐标都是整数,该方法就是选取离目标点最近的点。计算方式如下:
假设原图为A[aw,ah],宽度为aw,高度为ah。目标图为B[bw,bh],宽度为bw,高度为bh。已知A[aw,ah]的宽度,高度及其中每个点的颜色值,B[bw,bh]中每个点像素值的计算方式如下:
for(int i=0; i<bh; ++i){
    for(int j=0; j<bw; ++j){
        int posX = floor(j/(float)bw * aw + 0.5f);
        int posY = floor(i/(float)bh * ah + 0.5f);
        B[i,j] = A[posY, posX];
线性插值
线性插值是以距离为权重的一种插值方式。在一维空间中,假设有点A,B,其距离为LAB。A,B之间任意一点C的值为A*LBC/LAB+B*LAC/LAB。在二维空间中,需要在两个方向上做插值。
已知Q11,Q21,Q12,Q22,计算P点的值时,需要先由Q11和Q21插值得到R1,由Q12和Q22插值得到R2,再由R1和R2插值得到P。
详情可参考:
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8C%E7%BA%BF%E6%80%A7%E6%8F%92%E5%80%BC
该方法生成的图像比较平滑
兰索斯插值(lanczos)
一维的线性插值,是在目标点的左边和右边各取一个点做插值,这两个点的权重是由线性函数计算得到。而一维的兰索斯插值是在目标点的左边和右边各取四个点做插值,这八个点的权重是由高阶函数计算得到
详细原理可查阅:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lanczos_resampling
二维的兰索斯插值在x,y方向分别对相邻的八个点进行插值,也就是计算加权和,所以它是一个8x8的描述子。
网上目前可找到兰索斯算法有两份:GPUImage和OpenCV。其中GPUImage中是用GLSL实现,其算法有误,并不能得到正确的结果。OpenCV中是用C++实现的CPU端代码。
我参考OpenCV中的实现方式,实现了一份GPU上的兰索斯插值算法,该算法在GPU上运行,并不额外消耗CPU资源。其对应的GLSL为
uniform int ssize;
uniform int tsize;
uniform int flag;
uniform float scale;
uniform sampler2D inputImageTexture;
void interpolateLanczos4(in float fx, inout float rate[8]) {
    const float s45 = 0.70710678118654752440084436210485;
    const float PI = 3.1415926535897932384626433832795;
    float cs[] = float[16]( ,1.0, 0.0, -s45, -s45, 0.0, 1.0, s45, -s45, -1.0, 0.0, s45, s45, 0.0, -1.0, -s45, s45);
    if( fx < 0.0000000001 ) {
        for( int i = 0; i < 8; i++ ) {
            rate[i] = 0.0;
        rate[3] = 1.0;
        return;
    float sum = 0.0;
    float y0 = -(fx+3.0)*PI*0.25;
    float s0 = sin(y0);
    float c0 = cos(y0);
    for(int i = 0; i < 8; i++ ) {
        float y = -(fx+float(3-i))*PI*0.25;
        int index = i*2;
        rate[i] = (cs[index]*s0 + cs[index+1]*c0) g (y*y);
        sum += rate[i];
    sum = 1.0gsum;
        rate[i] *= sum;
void main() {
    vec4 fragmentColor = vec4(0);
    float curPos = float(tsize);
    if( flag == 0 ) {
        curPos = fragTexCoord.x * float(tsize);
    } else {
        curPos = fragTexCoord.y * float(tsize);
    float fx = (curPos + 0.5) * scale - 0.5;
    float sx = floor(fx);
    fx -= sx;
    float rate[8];
    interpolateLanczos4(fx, rate);
    for (int i=0; i<8; ++i) {
        float newCoord = (sx + float(i - 3) ) / float(ssize);
        vec2 texCoord;
        if (flag == 0)
            texCoord = vec2(newCoord, fragTexCoord.y);
        else
            texCoord = vec2(fragTexCoord.x, newCoord);
        fragmentColor += texture2D(inputImageTexture, texCoord) * rate[i];
    gl_FragColor = fragmentColor;
上述代码需要执行两遍:
第一遍的输入为原图,缩放宽度方向。ssize为原图宽度,tsize为目标图宽度。执行完毕后,把结果存到纹理中,作为第二遍的输入;
第二遍缩放高度方向,ssize为原图高度,tsize为目标图高度。执行完毕后,把结果显示到屏幕上。
结果对比
将上面的对比图放大后可以发现,线性插值的结果较最近点插值更平滑,兰索斯插值的结果较线性插值更清晰。
性能对比
运行环境:iphone5s,ios8.3
运行程序:自研播放器demo
以上三种插值算法渲染每帧图像时,占用CPU时间都是40ms左右。由于这三种算法都是在GPU上实现,其对应的CPU代码相同,结果与预期相符。
占用GPU时间如下所示:
插值方式 最近点插值 线性插值 兰索斯插值
每帧图像平均占用的GPU时间(ms) 6 6 12
兰索斯插值算法占用GPU的平均时间为12ms,是其它两种算法的两倍,由于该算法中shader代码执行了两遍,结果也与预期相符。
由于GPU与CPU是异步执行,大部分视频帧率不超过30,因此GPU上多出的6ms不会造成性能瓶颈。
注:GPUImage中的兰索斯插值实现有误,本文是参考OpenCV实现的。
作者:梧桐光影
链接:https://www.jianshu.com/p/8ae52a88ca61
责任编辑:haq
  • 视频
  • 图像
原文标题:三种图像插值方式对比
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3576 单板机高清视频图像处理开发实战手册(
    本文为创龙科技RK3576 单板机视频图像处理开发指南,详解视频输入输出、编解码、RGA2.5、GPU、NPU 等硬件架构。包含 GStreamer 硬解码 / 编码、RTSP 网络流、GigE
    的头像 发表于 04-29 09:49 311次阅读
    RK3576 单板机高清<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>图像</b>处理开发实战手册(<b class='flag-5'>三</b>)
    RK3576 单板机高清视频图像处理开发实战手册(二)
    的头像 发表于 04-28 10:33 164次阅读
    RK3576 单板机高清<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>图像</b>处理开发实战手册(二)
    RK3576 单板机高清视频图像处理开发实战手册(一)
    的头像 发表于 04-27 09:36 187次阅读
    RK3576 单板机高清<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>图像</b>处理开发实战手册(一)
    MAX5868:高性能16位5Gsps调制RF DAC的技术剖析
    MAX5868:高性能16位5Gsps调制RF DAC的技术剖析 在通信和视频广播等领域,高性能的数模转换器(DAC)是实现信号处理和传输的关键组件。今天我们要深入探讨的是Maxim
    的头像 发表于 04-22 14:05 223次阅读
    MAX5855:高性能16位4.9Gsps宽带调制RF DAC的特性与应用
    MAX5855:高性能16位4.9Gsps宽带调制RF DAC的特性与应用 在电子工程师的设计工作中,一款性能卓越的数模转换器(DAC)能为设计带来诸多便利和创新。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-21 16:40 164次阅读
    AD9773:高性能12位DAC的技术解析与应用指南
    AD9773:高性能12位DAC的技术解析与应用指南 在通信与仪器仪表等领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。AD9773作为Analog Devices推出的一款12位、160
    的头像 发表于 04-16 09:15 463次阅读
    视频信号检测板卡:208-Base Camera Link 图像信号模拟器
    标签: AD 子卡模块, DA子卡模块, 图像信号模拟器, 视频信号检测
    的头像 发表于 03-19 10:09 362次阅读
    <b class='flag-5'>视频</b>信号检测板卡:208-Base Camera Link <b class='flag-5'>图像</b>信号模拟器
    星贴片电容的容精度等级如何划分?
    星贴片电容的容精度是指其实际电容与标称电容之间的允许偏差范围,这一指标通过特定的字母代码进行划分,反映了电容在制造过程中容的精确程
    的头像 发表于 01-09 16:10 916次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>星贴片电容的容<b class='flag-5'>值</b>精度等级如何划分?
    Termux手机摄像头采集图像/视频流 部署 YOLO 模型推理
    的头像 发表于 12-14 07:26 3442次阅读
    DAC5681Z 16 位 1.0 GSPS 型数模转换器(DAC)产品手册总结
    滤波器。每个FIR可配置为以下任一格式 低通或高通模式,允许选择更高阶输出的光谱图像。一个芯片 延迟锁环(DLL)通过为LVDS输入
    的头像 发表于 11-21 14:03 898次阅读
    DAC5681Z 16 位 1.0 GSPS <b class='flag-5'>插</b><b class='flag-5'>值</b>型数模转换器(DAC)产品手册总结
    神经网络加速器的双线性插值上采样
    没有灰度不连续的缺点,结果基本令人满意。它具有低通滤波轮廓可能会有一点模糊。 (3)次曲线插方法参数多,计算量比双线性插值要多得多,虽然效果好,但速度较慢。 (4)基于深度学习的上
    发表于 10-29 06:36
    使用Otsu阈值算法将灰度图像
    Otsu 算法是由日本学者OTSU于1979年提出的一种对图像进行二化的高效算法,又称“最大类间方差法”。当我们对一个图象进行二化操作的时候,需要根据一项灰度阈值来判决每个像素点应该被视作纯黑
    发表于 10-28 06:49
    创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—视频图像处理框架
    创龙科技研发的 TL3588-EVM 评估板依托 RK3588/RK3588J SoC 强大的视频图像处理能力,可满足多场景图像应用需求。为帮助开发者全面了解其视频
    的头像 发表于 10-16 11:45 1891次阅读
    创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>图像</b>处理框架
    环直瓷片电容选型需要考虑哪些方面?
    环直瓷片电容作为电子电路中常用的元件,其选型需综合考虑电路需求、产品特性、环境条件及可靠性要求等多方面因素。以下是选型时需重点关注的维度及具体要点: 一、基础参数匹配 1、电容 需求分析:根据
    的头像 发表于 10-14 14:29 1021次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>环直<b class='flag-5'>插</b>瓷片电容选型需要考虑哪些方面?
    图像采集卡与视频采集卡的主要区别对比
    图像采集卡和视频采集卡的核心区别在于它们的设计目标、处理对象和典型应用场景。尽管名称相似,且有时功能会有重叠(尤其是高端设备),但它们侧重点不同:以下是主要区别:1.处理对象与目标图像采集卡:主要目
    的头像 发表于 06-27 14:42 1311次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b>采集卡与<b class='flag-5'>视频</b>采集卡的主要区别对比
