关于变压器的一些小知识
电子电路 来源:电子电路 作者:电路菌 2021-09-05 16:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件,其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。
在电子专业里,经常能看到变压器的身影,最常见的是在电源里作为变换电压、隔离来使用。
简单的说,初、次级线圈的电压比等于初、次级线圈的匝数比,因此,想要输出不同的电压,改变线圈的匝数比就可以实现了。
根据变压器的工作频率不同,一般可以分成低频变压器和高频变压器,例如,日常生活中,工频交流电的频率是50Hz,我们把工作在这一频率下的变压器叫做低频变压器;而高频变压器的工作频率可达几十kHz到几百kHz。
输出功率相同的低频变压器与高频变压器,高频变压器的体积要比低频变压器要小很多。
变压器在电源电路中算是个头比较大的元件,在保证输出功率的同时想要把体积做得小,就要使用高频变压器,所以在开关电源里都会用到高频变压器。
高频变压器和低频变压器的工作原理是相同的,都是利用电磁感应的原理工作的,但在制作材料方面,它们的“芯”所使用的材料是不同的。
低频变压器的铁芯一般是使用很多片硅钢片堆叠而成的,而高频变压器的铁芯是用高频磁性材料(如:铁氧体)组成的。(所以高频变压器的铁芯一般叫做磁芯)
在直流稳压电源电路里,低频变压器传输的是正弦波信号
而在开关电源电路里,高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。
低频变压器一般在电路符号上,初级线圈只有一个绕组,你常看见的符号大概是这样的:
而高频变压器,在电路符号上,你可能会发现,有的高频变压器初级这边居然会有两个线圈?
其实并不是有两个初级线圈,初级线圈只有一个,另一个是辅助线圈,“辅助线圈”实际上是属于次级线圈,之所以叫辅助线圈,是因为其在电路中起辅助作用。
辅助线圈是为连接初级线圈的电路服务的,辅助线圈在初级,能为变压器提供保护用的电压源和反馈信号,通过辅助线圈的反馈作用,能使内部电源稳定。
还有,在次级线圈输出过载时,电流过大会导致次级线圈承载能力不足,从而导致次级线圈输出电压下降,辅助线圈输出电压也下降,当下降到一定程度,会使振荡电路无法起振,从而保护开关管。
在额定功率时,变压器输出功率与输入功率之间的比值,叫做变压器的效率,当变压器输出功率等于输入功率时,效率为100%,事实上这样的变压器是不存在的,因为铜损和铁损的存在,变压器是会存在一定的损耗。
什么是铜损?
因为变压器线圈是有一定电阻的,当电流通过线圈,就会有部分能量变成热量,由于变压器线圈是用铜线绕成的,所以这种损耗又叫铜损。
什么是铁损?
变压器的铁损主要包括两个方面:一是磁滞损耗,二是涡流损耗;磁滞损耗是指当交流电通过线圈,会产生磁力线穿过铁芯,铁芯内部分子相互摩擦就会产生热量,从而消耗一部分电能;因为磁力线穿过铁芯,铁芯也会产生感应电流,因电流成旋涡状,所以也叫涡流,涡流损耗也会消耗一部分电能。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 变压器
  • 电路
原文标题:关于变压器,我总结了这些小知识
文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
    “安全需求”与“性价比需求”的区分,选对类型才能既保障安全,又控制成本。 先说说隔离变压器,它的核心优势的是“安全隔离”。其输入与输出电路完全分开,没有直接的电气连接,相当于在电网和设备之间建立了道“安全屏
    的头像 发表于 04-28 15:16 271次阅读
    关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
    无载分接开关(又称无励磁分接开关)作为变压器调压的关键部件,在电力系统中发挥着不可替代的作用。关于变压器无载分接开关的调节,以下是一些关键步骤和注意事项。
    的头像 发表于 03-12 17:01 944次阅读
    船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
    开篇痛点:海洋高湿环境,变压器受潮损坏怎么办?船舶长期在海上航行,高湿度、凝露、油雾是常态,普通船用变压器受潮后,会出现绝缘性能下降、短路、烧毁等故障,不仅影响船舶用电,还可能引发安全隐患,维修
    的头像 发表于 03-05 11:05 298次阅读
    船用<b class='flag-5'>变压器</b>怕潮湿?CSD船用<b class='flag-5'>变压器</b>防潮性好吗?
    船用控制变压器如何选?CXK控制变压器给出专业答案
    摘要在船舶电气系统中,控制变压器的稳定性和安全性至关重要。如何选择款既符合行业标准又适应复杂工况的变压器?本文结合JB/T5555-2013与CB/T4388-2013标准,解析CXK控制
    的头像 发表于 11-14 10:36 518次阅读
    船用控制<b class='flag-5'>变压器</b>如何选?CXK控制<b class='flag-5'>变压器</b>给出专业答案
    什么是UL变压器
    与评估,并确认符合特定UL安全标准的变压器。 简单来说,它包含两个关键点: ​ ​它是变压器​ ​:完成电压转换(如480V转380V)、电气隔离等功能。 ​ ​它拥有UL认证​ ​:这个“认证”是
    的头像 发表于 10-20 15:18 1053次阅读
    什么是UL<b class='flag-5'>变压器</b>
    华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
    船舶在航行中,电力系统旦出现波动,小则影响导航设备精准度,大则可能导致动力系统短暂中断,这是众多船厂和船东长期面临的棘手问题。可为何市面上不少变压器,始终难以在船舶复杂工况下实现稳定供电?其实
    的头像 发表于 09-09 11:40 944次阅读
    华兴<b class='flag-5'>变压器</b>CXK控制<b class='flag-5'>变压器</b>,如何破解船厂电力波动难题?
    隔离变压器功率选择要考虑的 5 个因素,新手必看
    选购隔离变压器时,功率大小的选择至关重要,合适的功率能确保变压器正常运行并延长其使用寿命,以下是一些考虑因素,帮助你选择适当功率的隔离变压器
    的头像 发表于 08-25 13:50 1387次阅读
    隔离<b class='flag-5'>变压器</b>功率选择要考虑的 5 个因素,新手必看
    什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
    隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
    的头像 发表于 08-04 14:41 2705次阅读
    变压器常见类型及特点详解
    变压器在电力系统中起着重要的作用,根据不同的标准,变压器可以划分为多种类型。以下是对变压器主要类型及其特点的详细阐述:
    的头像 发表于 08-02 13:37 2435次阅读
    低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
    、按核心应用分类 吕:生:150-1909-3116 工频电力变压器 工作频率: 50Hz/60Hz 典型类型: 配电变压器: 10kV/0.4kV,为楼宇、工厂供电(如油浸式、干式变压器
    的头像 发表于 07-23 08:47 1124次阅读
    低频<b class='flag-5'>变压器</b>厂家,有哪些是符合你设备的<b class='flag-5'>变压器</b>!来看看吧
    华兴变压器:智能化监测服务,为BK机床控制变压器保驾护航
    在自动化生产线中,BK机床控制变压器的可靠性是确保生产顺利进行的关键。华兴变压器通过系列创新举措,成功提升了BK机床控制变压器的可靠性,尤其是在智能化监测服务方面,为
    的头像 发表于 07-08 14:55 689次阅读
    华兴<b class='flag-5'>变压器</b>:智能化监测服务,为BK机床控制<b class='flag-5'>变压器</b>保驾护航
    什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
    变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是变压器保护装置?变压器
    的头像 发表于 05-27 14:56 2130次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变压器</b>保护装置?<b class='flag-5'>变压器</b>保护装置的作用
    变压器的设计实例(带公式计算)
    变压器作为磁路部分核心元件,不但需要满足上述要求,还要求它性能高,对外界干扰小。由于它复杂性,对其设计、两次往往不容易成功,般需要多次计算和反复试验。因此,要提高设计效果,设汁者必须有较高理论
    发表于 05-23 17:45
    变压器数据计算
    变压器数据计算软件
    发表于 05-23 10:24 12次下载
    音频变压器和MC升压变压器的不同
    在音频设备的世界中,各种元件都有着其独特的作用和特性。其中,音频变压器和 MC 升压变压器常常被提及,但很多人并不清楚它们之间究竟有何不同。今天,就让我们同深入了解这两种变压器的区别
    的头像 发表于 05-21 13:54 1122次阅读
