步进电机主要是依相数来做分类的,通常我们常见的有四相、二相、三相等几类。
二相步进电机与三相步进电机的区别:
- 电机的相数
是指电机内部的线圈数不同,二相步进电机电机内部是由2个线圈组成,而三相步进电机内部是由3个线圈。
- 电机的步距角
指电机每走一步的角度,一般市面上二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75°/1.5°。
- 电机的尺寸
三相的电机一般是大电机,所以尺寸方面一般会比两相的电机大,这也决定了三相步进电机比二相的运行起来平稳性更好。
- 力矩
二相的电机的力矩相同尺寸会比三相的力矩稍微大些。
- 精度
二相步进电机驱动器的细分功能越来越强大,二相的同样可以达到三相所能达到的精度。
三相步进电机的高速性能好(特性较硬),要比二相步进电机的步距角小,精度更好。由于扭力随速度升高下降得较慢,所以通常用于精度要求高的场合。
文章整合自:18umi
编辑:ymf
举报投诉
驱动器
51文章
7308浏览量
142942 -
二相步进电机
5浏览量
4618 -
三相步进电机
5浏览量
2034
电机干货!一文了解电机的原理及分类
的?
简介: 三相电机的合成旋转磁场需要抓住 三相、绕组、合成、旋转等几个关键词来把握。
直流有刷电机与无刷电机的工作原理
简介: 有刷
发表于 03-12 09:35
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
在本文中,您将了解单相发电机和三相发电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种
发表于 03-01 09:28
步进电机控制方法 步进电机和伺服电机的区别
步进电机控制方法 步进电机是一种将电信号转化为机械转动的电动机,其输出转角是按照电脉冲控制信号的变化而变化的。步进
步进电机工作原理 步进电机和伺服电机的区别
步进电机是一种电动机的类型,它以准确的固定角度步进方式运转。步进电机内部包含电磁铁和旋转式永磁转子,通过电流的变化控制电磁铁的磁场强度,从而
单相、二相、三相电机的区别介绍
之间的电压是线电压,电压为380v;
相与中心线之间称为相电压,电压是220v。
1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,
发表于 12-22 07:53
