汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 在普通交流发电机三相定子绕组基础上,增加绕组匝数并引出接线头,增加一套三相桥式整流器。低速时由原绕组和增绕组串联输出,而在较高转速时,仅由原三相绕组输出。
汽车发电机的工作原理
当外电路通过电刷使励磁绕组通电时,便产生磁场,使爪极被磁化为N极和S极。
当转子旋转时,磁通交替地在定子绕组中变化,根据电磁感应原理可知,定子的三相绕组中便产生交变的感应电动势,这就是交流发电机的发电原理。
由原动机拖动直流励磁的同步发电机转子,以转速n(rpm)旋转,三相定子绕阻便感应交流电势。定子绕阻若接入用电负载,电机就有交流电能输出,经过发电机内部的整流桥将交流电转换成直流电从输出端子输出。
交流发电机分为定子绕组和转子绕组两部分,三相定子绕组按照彼此相差120度电角度分布在壳体上,转子绕组由两块极爪组成。当转子绕组接通直流电时即被励磁,两块极爪形成N极和S极。
磁力线由N极出发,透过空气间隙进入定子铁心再回到相邻的S极,转子一旦旋转,转子绕组就会切割磁力线,在定子绕组中产生互差120度电度角的正弦电动势,即三相交流电,再经由二极管组成的整流元件变为直流电输出。
文章整合自:diandong
编辑:ymf
磁场
2文章
314浏览量
23458 -
转子
2文章
213浏览量
17181 -
汽车发电机
8浏览量
8470
同步发电机运行原理 双馈风机发电机结构及工作原理
同步发电机空载运行是指同步发电机被原动机带动到同步转速,转子励磁绕组通过直流励磁电流,定子绕组开路(定子绕组电流为零)时的运行状况。
发表于 01-04 11:23
•345次阅读
直流发电机工作原理是什么?
直流发电机工作原理 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。 感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指
发表于 12-02 08:42
•1385次阅读
风力发电机轴修复的方法
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。其工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。
发表于 06-20 17:02
•2次下载
示波器测量汽车发电机电流和电压
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何
如何修复风力发电机轴磨损问题
风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。
发表于 09-13 14:14
•761次阅读
请问示波器如何测量汽车发电机电流和电压?
发表于 08-30 09:24
发电机不发电怎么判断?如何解决?
这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示发电机不发电了,这样需要弄清楚发电机的不发电原因:一、检查发电机皮带是否松弛,或者
发表于 08-30 08:31
风力发电机的工作原理
风力发电机的工作原理 : 通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网。 如果超过
汽车发电机的工作原理
式整流器。低速时由原绕组和增绕组串联输出,而在较高转速时,仅由原三相绕组输出。 汽车发电机的工作原理 当外电路通过电刷使励磁绕组通电时,便产生磁场,使爪极被磁化为N极和S极。 当转子旋转时,磁通交替地在定
风力发电机的工作原理是什么
水轮发电机的工作原理是什么
向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。 水轮发电机的工作原理 水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。 水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击
水轮发电机的工作原理是什么
风力发电机的工作原理是什么
风力发电机如何安装 风力发电机的工作原理
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。 风力发电机的工作原理
风力发电机的工作原理
汽车电机的工作原理
变频发电机和普通发电机的区别在哪
什么是变频发电机? 变频发电机一般由机座、定子铁芯、线包绕组、风扇、转轴、转子铁芯、转子磁极(有磁扼。磁极绕组)、滑环(又称铜环。集电环)以及固定这些部分的其他结构件组成。变频发电机是采取的逆变器
风力发电机的工作原理
及风向标、尾舵组成。而风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。 风力发电机的工作原理 现代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距
简述什么是发电机及型号
发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。 发电机的类型有很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。所以,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁
微型发电机的工作原理
微型发电机在很多机械设备上都有微型发电机的存在,用来必须时起到发电作用的。微型发电机能够很好地传输电量,能够使机器连接电量起动,在 酒店、学校等大型企业都需要这种微型发电机作急时之需的。 微型
ASEMI汽车发电机整流桥D45XT160的整流原理
电压(VF):1.1V浪涌电流Ifsm:450A漏电流(Ir):10uA工作温度:-55~+150℃引线数量:5 汽车上使用的发电机分为直流发电机和交流发电机两种。由于交流发电机在很多方面优于直流发电机
发表于 07-16 14:18
发电机的工作原理 柴油发电机的工作原理
发电机英文名为Generators,是指讲其他形式的能源转换为电能的机械设备,由水轮机、汽轮机等动力机械装置驱动,将能量转换为机械能传给发电机,再用发电机转换为电能,工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。
发电机及其工作原理
工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到
交流发电机可分为哪几种
裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。 发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适
发表于 07-12 06:30
发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机?
发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机?发电机的不正常运行状态有哪些?发电机的保护配置有哪些?
发表于 06-30 07:48
什么是开山ORC螺杆膨胀发电机?有哪些应用领域?
什么是开山ORC螺杆膨胀发电机?开山ORC螺杆膨胀发电机应用领域包括哪些?开山RCO螺杆膨胀发电机技术的特征和优势是什么?
发表于 06-30 07:42
柴油发电机的工作原理以及基本结构的介绍
今天长沙示旺机电公司和大家聊聊有关湖南发电机基本结构,工作原理及采购时注意事项,总结为一句话:柴油发电机是由柴油机和发电机组成,柴油机作动力带动发电机发电。 柴油机的基本结构 它由气缸、活塞、气缸
发表于 04-25 12:10
•1.8w次阅读
发电机的整流原理是什么?
汽车使用的电源有蓄电池和发电机两种。蓄电池的电源主要是用于起动时,和在发电机转速不足以发电时,供车辆用电。而当汽车正常行驶中,由发电机向车辆上的用电设备提供电源, 并向蓄电池进行充。
纳米发电机有哪些类型
纳米发电机主要由中国学者开展研究,代表研究人员是中国科学院北京纳米能源与系统研究所的王中林教授。纳米发电机包括柔性压电纳米发电机(PENG)、柔性摩擦纳米发电机(TENG)及混合纳米发电机等
发表于 08-25 10:59
降低汽车整体式发电机输出电流中的纹波值的方法
调节器使之成为一台能提供含有纹波的直流电源,整流器和调节器也就影响着它的输出特性。欲抑制、降低发电机输出电流中的纹波值,首先必须认识各种产生纹波电流的原因。一、整体式交流发电机的工作原理和纹波电流汽车
发表于 06-25 07:00
测速电机的工作原理是什么?
测速电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。
发表于 04-08 09:01
双馈异步发电机的工作原理
双馈异步发电机的原理:是通过叶轮将风能转变为机械转矩,通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网。如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态
汽车交流发电机的工作原理
交流发电机定子的三相绕组按一定的规律嵌套在发电机的定子槽内,彼此互差120°电角度。当转子磁场绕组接通直流电源时,转子的爪极被磁化为N极和S极。其磁力线由N极出发,穿过转子与定子之间很小的气隙进入定子铁心,最后又通过气隙回到S极。
发表于 01-13 09:18
•1.1w次阅读
交流测速发电机的工作原理_交流测速发电机的使用范围
测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。
测速发电机的工作原理
测速发电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。按要求选择或设计脉冲发生器,能够实现高性能检测。
发表于 08-06 14:49
•1.6w次阅读
发电机分类方式
本视频主要详细介绍了发电机分类方式,分别有交流发电机和直流发电机、同步发电机和异步发电机、单相发电机和三相发电机、刷励磁发电机和无刷励磁发电机等。
发电机接地电阻柜工作原理
`发电机运行中发生单相接地故障时,当故障电流达到一定值,其故障点出现电弧接地,使得接地过电压的出现具备了特定的“临界”条件,从而导致弧光接地过电压的产生;由于发电机的耐压水平较弱,其绝缘容易遭受破坏
发表于 11-19 16:07
汽车发电机工作原理深度专业图解分析
汽车发电机工作原理是什么你真的清楚了吗?汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 在普通交流发电机三相定子绕组基础上
发电机的工作原理
发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。
发电机组自动稳压器电路的工作原理
本例介绍的电发电机组自动稳压器电路,具有稳压性能好、适应性强、成本低廉等特点,可用于各种中、小型内燃发电机组和水电站等自动稳压,也可用于改造老式发电机组。 电路工作原理 该发电机组自动
发表于 08-28 15:36
详细解析汽车发电机工作原理
交流发电机的结构 一、6管交流发电机的结构 交流发电机一般由转子、定子、整流器、端盖四部分组成。 转子 转子的功用是产生旋转磁场。 转子由爪极、磁轭、磁场绕组、集电环、转子轴组成。
发表于 05-21 10:54
•3.2w次阅读
汽车发电机充电电路图大全(六管交流发电机/九管交流发电机/充电器)
本文主要介绍了汽车发电机充电电路图大全(六管交流发电机/九管交流发电机/充电器)。汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池
发表于 05-09 17:40
•6.1w次阅读
发电机avr工作原理
发电机电压调节器通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调节。发电机电压调节器可满足普通60/50Hz及中频400Hz单机或并列运行的发电机使用。电压调节器(简称AVR),是专门为配套基波、谐波复式励磁或装配有永磁发电机励磁
发表于 01-29 15:05
•3.5w次阅读
发电机的励磁方法及工作原理
发电机励磁系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。发电机励磁系统包括直流励磁机、无励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。
发表于 12-13 17:08
•5.9w次阅读
发电机纵差动保护基本工作原理
发电机内部短路故障主要是指定子绕组的相间和匝间短路故障,短路故障发生时将会形成很大的冲击电流,所产生的的强大电弧将会烧毁定子绕组绝缘,还有可能引发大型火灾甚至使发电机报废,后果非常严重。故要求安装发电机纵差动保护作为发电机定子绕组相间、匝间短路故障的主保护,动作于解列发电机。
发表于 12-02 09:07
•5.8w次阅读
双馈发电机与永磁同步风力发电机的结构和特性分析
本文分析了双馈异步和永磁同步风力发电机的工作原理,详细比较了两种发电机的优缺点,最后得出结论:短期内,DFIG仍将是主流机型,但随着国家对风机并网的要求越来越高,具有低电压穿越能力的永磁同步发电机
发表于 10-25 16:01
•41次下载
交流发电机的输出特性_普通交流发电机工作原理_三相交流发电机工作原理
现代生活离不开电,我们现在所用的电都是利用发电机组发出来的,目前主要的发电方式有火力发电、水力发电、风力发电等发电方式。在这些发电厂中,三相交流同步发电机应用得最为广泛,它是现代发电厂(站)的主体设备。目前,世界上绝大部分的交流电都是
发表于 08-23 10:17
•2.3w次阅读
永磁同步发电机原理
的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。这种励磁方式具有励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。缺点是励磁调节
发表于 01-22 09:50
发电机工作原理
发电机工作原理一 发电机概述 发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由
发表于 10-13 22:16
发电机组的基础知识
发电机组的基础常识以后,下面就要为大家详细的介绍一下有关于发电机组的详细工作原理以及结构:第一个是汽轮发电机组与汽轮机配套的发电机组。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为 3000转/分(频率为
发表于 11-09 10:27
柴油发电机组的运行原理
、同步发电机的工作原理同步发电机的基本工作原理包含以下几个方面。1. 磁场的建立。发电机运行时,励磁绕组通过直流励磁电流,建立极性相同的励磁磁场,即建立起主磁场。2. 切割运动。原动机,柴油发电机组或
发表于 11-09 10:25
汽车发电机工作原理
汽车发电机工作原理
交流发电机的结构
一、6管交流发电机的结构
交流发电机一般由转子、定子、整流器、端盖四部分组成。 JF132型交
发表于 05-28 08:56
•4.7w次阅读
汽车电器的交流发电机及调节器原理及构成
汽车电器的交流发电机及调节器原理及构成
1.概述2.交流发电机的工作原理3.交流发电机的结构4.交流发电机的工作特性5.交流发电机的电压调节器
发表于 03-31 16:08
•161次下载
柴油发电机原理
曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力
发表于 12-01 22:11
开关磁阻风力发电机概述
摘 要:结合国内外风力发电的发展现状介绍了几种风力发电系统的优缺点,并对开关磁阻风力发电机系统的组成以及发电机的工作原理、能量分析、控制策略、非线性模型进行了简单分析,分析表明开关磁阻电机完全能适应风力发电的需求。关键词:开关磁阻发电机 风力
发表于 05-15 01:24
直流测速发电机及其工作原理(含原理图)
直流测速发电机 直流测速发电机本质上是一种微型直流发电机,按定子磁极的励磁方式分为电磁式和永磁式。直流测速发电机的工作原理与一般直流发电机相同 。直流测速发电机的工作原理在恒定的磁场φ0中,外部
发表于 11-19 23:17
风力发电机维护
风力发电机的结构和分类,风力发电机的设计,风力发电机的设计程序和设计举例,中国风能资源,风力发电机的安装、使用和维护等。前言主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电
发表于 07-09 13:45
