发电机的工作原理 柴油发电机的工作原理
如意 来源:百度百科、电子产品世界 作者:百度百科、电子产 2021-07-15 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机工作原理柴油发电机的工作原理
发电机英文名为Generators,是指讲其他形式的能源转换为电能的机械设备,由水轮机、汽轮机等动力机械装置驱动,将能量转换为机械能传给发电机,再用发电机转换为电能,工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。
发电机通常由定制、转子、端盖及轴承等电子部件构成,主要分为直流发电机和交流发电机。
发电机从原理上分为同步发电机、异步发电机、单相发电机、三相发电机。
从产生方式上分为汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、汽油发电机等。
从能源上分为火力发电机和水力发电机等。
发电机的工作原理:
以柴油发电机为例,在柴油发电机内,经空气滤清器过滤产生洁净空气,由喷油嘴喷射出高压雾化柴油,空气和高压雾化柴油在气缸内混合,被活塞向上运动挤压,体积缩小,温度逐渐升高,达到一定温度后点燃柴油,混合气体将剧烈燃烧使得体积暴涨,进而推动活塞向下,柴油发电机将通过这些行为将柴油能量专为电能。
发电机相关术语如下:
发电机:能把机械能转变为电能的设备的总称。所产生的电能可以是直流电也可以是交流电。
接地:是指电路与大地之间或与某些和大地相通的导电物体之间的连接。
怠速控制:一种可直接根据电气负载对发动机的怠速进行控制的系统。
点火线圈:为火花塞提供直流电压的器件。
永磁发电机:一种带有永久磁铁的交流发电机,用于产生内燃机点火所需要的电流
欧姆:电阻的单位。
相位:交流电的振幅或量值均匀、周期性的变化。三相交流电由三个不同的正弦波电流组成,相互之间的相位差均为120度。
电源转换系统:该系统可以把发电机安全地接入到家庭用电系统中。
额定速度:机组的设计工作速度(每分钟转数)。
额定电压:一套引擎发电机组的额定电压是其设计的工作电压值。
后轴承支架:一种铸件,用作转子轴承外罩。转子轴承支持转子轴。
整流器:将交流电转换为直流电的器件。
逆变器:是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。
继电器:一种电动开关,通常用在控制电路中。与电流接触器相比,其触点只能通过较小的电流。
电阻:对电流的阻力。
转子:发电机的转动元件。
单相:一个交流负载或电源,通常情况下,如果是一个负载,则只有两个输入端子,如果是一个电源,则只有两个输出端子。
定子:电机的静止部分。
振动支架:位于发动机或发电机与机架之间的橡胶器件,可以最大限度地减轻振动。
伏特:电动势的单位。把单位电动势恒定地作用在电阻为1欧姆的导体上,将产生1安培电流。
电压:电位差,单位用伏特表示。
稳压器:该设备通过控制激励转子的直流电量,自动地使发电机电压保持在一个正确值上。
瓦特:电源功率的单位。对于直流电,它等于伏特乘以安培。对于交流电,它等于电压有效值(伏特)乘以电流有效值(安培)乘以功率因数乘以一个常数(其值取决于相数)。
绕组:发电机的所有线圈。定子绕组由若干个定子线圈及其互联线路组成。转子绕组由转子磁极上的所有绕组及接线组成。
以上是关于发电机的基础知识,希望对用户有所帮助。
本文整合自百度百科、电子产品世界
责编AJX
  • 发电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
    发电机差动保护是电力系统中一种重要的继电保护方式,主要用于保护发电机内部发生的相间短路故障。其核心原理基于基尔霍夫电流定律,通过比较发电机两侧电流的矢量和来判断故障。当发电机正常运行时
    的头像 发表于 03-13 17:14 1034次阅读
    UPS电源能当发电机用吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
    功能、工作原理完全不同,二者既不能替代,又能协同互补。今天就从原理、差异、用法三方面,彻底讲清二者的区别,帮你避开使用误区。一、核心结论:UPS电源≠发电机,二者本质完全不
    的头像 发表于 01-22 09:37 1234次阅读
    UPS电源能当<b class='flag-5'>发电机</b>用吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
    电动机与发电机的结构组成及工作原理
    在上一期的内容中,我们聊到了电动机(Motor)与发电机(Generator)——它们在混合动力(HEV)与纯电动(BEV)车辆中扮演着不同的角色。
    的头像 发表于 11-17 11:29 2893次阅读
    电动机与<b class='flag-5'>发电机</b>的结构组成及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    直流电机的基本工作原理与结构
    直流电机的基本工作原理与结构 1.1直流电机的基本工作原理与结构 1.1.1直流电机的基本工作原理
    发表于 10-28 05:25
    10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机
    10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地
    的头像 发表于 10-14 11:18 777次阅读
    10.5kV<b class='flag-5'>柴油</b><b class='flag-5'>发电机</b>组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个<b class='flag-5'>发电机</b>组
    卡特彼勒旗下威尔信升级4000系列发电机组测试间
    随着全球能源装备市场的不断发展,客户对柴油发电机组性能测试的透明度和现场参与度提出了更高要求。近年来,卡特彼勒全资子品牌FG Wilson(威尔信)收到越来越多客户对900-2500kVA 4000系列发电机组进行目击测试的需求
    的头像 发表于 08-13 10:34 1270次阅读
    发电机转子交流阻抗特性测试仪 发电机转子交流阻抗测试仪
    武汉凯迪正大HDJZ发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以全自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率等参数。
    的头像 发表于 07-23 09:44 917次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>转子交流阻抗特性测试仪 <b class='flag-5'>发电机</b>转子交流阻抗测试仪
    网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计
    不同 Halbach 阵列对直线发电机工作性能的影响,发现轴向结构具备较大的电压和功率,且其加工性能良好,成本较低,因而适合作为直线发电机的永磁体阵列结构。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料
    发表于 06-23 07:13
    十二相同步发电机降阶等效模型研究
    摘要:十二相同步发电机整流系统能够提供高品质直流电能,但是发电机模型复杂,解析分析困难。为此,推导了十二相整流发电机的等效三相降阶模型和状态空间平均模型,简化了模型复杂程度,提高了仿真计算效率。等效
    发表于 06-17 08:59
    湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
    摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之间产生的气垫现象和氧化膜增大了接触电阻,从而导致转子电压
    发表于 06-17 08:55
    数据中心柴油发电机组并联运行的优势及接地电阻柜的应用
    数据中心柴油发电机组的并联运行是一项复杂但成熟的关键技术。它通过精确的同步控制、智能的负载分配算法、完善的保护机制以及高度自动化的控制系统,将多台独立的发电机整合成一个强大、可靠、灵活的单一电源系统
    的头像 发表于 06-14 15:33 954次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>柴油</b><b class='flag-5'>发电机</b>组并联运行的优势及接地电阻柜的应用
    隐极同步发电机技术要求资料
    隐极同步发电机技术要求
    发表于 06-10 15:16 1次下载
    柴油发电机组接地电阻柜的作用
    柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组
    的头像 发表于 06-06 16:21 1649次阅读
    柴油发电机组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
    在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:发电机中性点与地之间,通常
    的头像 发表于 05-07 10:48 982次阅读
    <b class='flag-5'>柴油</b><b class='flag-5'>发电机</b>组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
    发电机中性点接地电阻柜工作原理及作用
    发电机中性点接地电阻柜通过在中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流
    的头像 发表于 05-06 15:48 1956次阅读
