阻容降压式驱动的LED灯电容坏了,只能照原规格更换一只新电容。
阻容降压式LED灯一般会有两处用到电容器。一是用于降压(实际是限流)的无极性电容,其容量大都是零点几微法、耐压应不低于400Ⅴ。
另一个使用电容的位置是整流后的滤波电容C2。这个电容由于容量较大,所以都选择使用电解电容。更换时注意极性,千万不能接反,否则会很快放炮。
对于维修工作来讲,不仅仅是要把损坏的元器件换掉,更重要的是要找到损坏原因,否则换上去还有可能再次损坏。
电容C1损坏原因和挿坐或开关虚接有关,C2和电压及温度过高有关。比如图中的10个LED电压为30多伏,因此有的厂家C2只选耐压100Ⅴ。一旦稳压管DW出现故障或根本不接稳压管的情况下,LED出现开路现象,电容两端电压瞬间上升到300多伏,很快就会击穿。另外这两个电容损坏也和质量有关,而且由此导致的击穿损坏占电容故障比重还相当大。
责任编辑人:CC
举报投诉
led灯
22文章
1607浏览量
112163 -
阻容
2文章
41浏览量
27937 -
降压式
14浏览量
6410
热点推荐
LED阻容降压
阻容降压整流 输出为230V,电流为22MA;现在要求输出72v给负载,请问要多大的电阻和电容?是用在LED
发表于 11-28 20:09
阻容降压的终结者——WS9420
电感 ◆贴片封装,易生产性能对比 Ⅲ.应用驱动WS9420人无我有的创新技术,进步不只是取代阻容降压,更为您带来全新的体验。低成本的阻容降压
发表于 08-06 09:44
求助,led吸顶灯坏了,怎么修
如题,led吸顶灯忽闪忽闪的,然后赶紧给关了。再开的话,亮度变得很暗,而且关灯的时候,延迟了几秒才灭。这是电容坏了吗?不是限流电阻吧?怎么修?
发表于 09-29 21:15
请问阻容降压用什么电容好?
。 这个是普通X2电容的升级版,专用于阻容降压电容,容量衰减小,采用高分子聚丙烯薄膜介质、加厚型金属化电极、 全自动喷焊工艺,94V0级阻燃PBT塑壳、耐湿热环氧树脂密封、 CP线引出。高耐压、耐湿热、低容降,专用于
发表于 03-16 16:23
阻容降压电容如何选择 浅谈阻容降压电容使用注意事项
阻容降压电容的原理: 当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用电容
LED面板灯被损坏的原因_led面板灯坏了怎么办
led面板灯坏了怎么办?打开看看,如果开灯有微光,可以找一下是否有单颗LED完全无光,无光的那个就是烧坏了,先关灯,再找根线短接坏
发表于 10-10 17:05
•2.3w次阅读
led贴片灯维修_led贴片灯坏了怎么换
LED贴片灯能不能修,LED贴片灯不亮,主要是两个方面的原因,一个是光源的问题,另一个是电源的问题。目前LED贴片
发表于 10-24 09:01
•2.4w次阅读
220V LED灯里面电路阻容降压的原理是什么?
这次我们说一个家里用的220V LED灯的电路原理,总体上来说是通过阻容降压来降低输入的电压,再经过整流桥、滤波电容、稳压管等元件来
阻容降压式驱动的LED灯电容坏了怎么修?
