基于GPRS网络技术实现油田抽油机远程控制系统的设计
电子设计 来源:电子设计应用 作者:柴智渊,殷天明, 2021-05-27 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:柴智渊,殷天明,梁晓锋,肖敬义
GPRS技术是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务,其最大优势在于它的数据传输速度大大提高,目前已达到了115Kbps。其次GPRS是按GSM标准定义的封包交换协议,可快速接入数据网络。它在移动终端和网络之间实现了“永远在线”的连接,网络容量只有在实际进行传输时才被占用。基于这些优势,GPRS技术适合进行数据传输,同时由于其可靠性,可以进行远程控制的设计。本文以油田抽油机为实际应用背景,介绍基于GPRS技术的开关磁阻电机调速系统远程控制的架构和具体实现。
系统整体结构
本系统是通过上位机操作系统,利用无线网络远程控制应用于油田抽油机的开关磁阻电机,控制开关磁阻电机的启动、停止、复位以及转速设定等参数,并对电机的运行状态进行采集,如电流参数、温度参数、转速信息、故障信息等,并将其返回到上位机操作系统进行分析,判断电机工作情况和下一步的控制情况,实现远程控制的目的。
本系统整体工作结构原理图见图1。
图1 GPRS远程控制系统整体结构图
上位机操作系统
上位机操作系统是人机对话的平台。本文采用VB语言编写的可视化界面,编写了一个TCP/IP超级终端,实现了TCP/IP服务器端的功能,这是Socket的一个简单应用。由于每次GPRS拨号,系统端获的的IP地址都不一样,而PC端的IP地址应该是固定的,因此选择PC端作为服务器端。服务器端创建后开始侦听来自网络的数据,循环等待客户端的连接,如果有客户端连接,接收到的数据会保存在缓冲器中,然后服务器端会判断是否是系统发来的数据,如果正确则显示该客户端发来的数据,同时服务器端会重新启动一个线程等待新的客户连接。
系统硬件设计
如图2所示,远程控制系统内部结构可分为系统电源、复位电路、信号采集、控制给定以及其他控制部分。这里着重介绍信号采集、GPRS远程控制等部分。
图2 GPRS远程控制系统内部结构图
本设计需要采集开关磁阻电机的运行状态,包括电流信号、电压信号等,需要进行ADC变换。
TLC0834是八位逐次逼近模数转换器,具有输入可配置的多通道多路器和串行输入方式,采用串行输入结构,其供电电压为5V,输入与输出与TTL,CMOS电平兼容。为了节省I/O资源,采用LPC2134的一个I/O口连接到TLC0834的DO端和DI端,DI端只在多路器寻址时被检测,而此时DO端仍为高阻状态,经过一个时钟周期后,DO端才开始在时钟上升沿时读出数据。
GPRS远程控制系统
GPRS远程控制系统是系统的核心部分,传输控制信息以及采集运行状态,是负责上位机控制系统和底层电机的联系纽带。核心部分由ARM7处理器LPC2134和GPRS无线通信模块MC35i构成。LPC2134与GPRS通信模块MC35i的通信是通过串口通信来实现的,如图3所示,通信模块MC35i的16~23引脚数据输入/输出端标准串口的8个引脚分别为DSR0、RING0、RXD0、TXD0、CTS0、RTS0、DTR0和DCD0。它有固定的参数:8位数据位和1位停止位,无校验位,波特率在300bps~115000bps之间。为了和开关磁阻电机调速系统正常地进行通信,这里选择1200bps作为数据传输的波特率,硬件握手信号用RTS/CTS,模块串口支持标准的AT命令集。
图3 GPRS模块MC35i引脚结构图
模块的24“29管脚为SIM卡引脚,其中CCVPP引脚用于检测SIM卡插槽中SIM卡是否插入正常,CCCLK用于模块在该周期下定时检测SIM卡,因此,CCVPP脚会定时出现一个跳变;CCVCC引脚是MC35i模块为SIM卡提供的供电电源。
系统软件设计
本设计采用国际化标准组织所定义的开放系统互连模型,OSI/RM参考模型包括七个协议层来定义数据通讯的协议功能。图4所示为本设计互联参考模型结构图及所涉及的协议。
图4 系统互联参考模型结构图
图中包括上位机、INTERNET、GPRS网络、GPRS远程控制板、开关磁阻电机调速系统以及开关磁阻电机几大部分的信息通信,其中GPRS远程控制板和GPRS网络间的通讯通过PPP(点对点协议)实现,GPRS网络和INTERNET的通信通过GPRS网关节点实现,INTERNET和上位机的通信通过TCP/IP协议,并通过可视化界面实现。
PPP的设计与实现
本设计环节需要支持GPRS功能的GSM模块,使移动终端通过串口和GPRS模块相连,然后通过AT命令先设置好模块,定义PDP上下文和网络服务质量;发出进行申请GPRS服务的拨号命令, GPRS模块的PPP协议服务器端程序进行协商通信。收到拨号命令后,GPRS模块会进行网络的附着,网络分配无线链路资源,这时GPRS模块中的PPP协议服务器端进入NETWORK状态,得到网络分配的IP地址并通过IPCP协议分配给移动终端,这样,移动终端就在串口和GPRS之间用PPP协议建立了一条透明的传输通道,并取得了自己的IP地址,可以和数据中心通信了。PPT实现流程见图5。
图5 PPP实现流程框图
TCP/IP小型协议栈uIP的设计和实现
uIP是一个极其小型的TCP/IP协议栈,可以适用于低至8位或16位微处理器嵌入式系统。它可以被看作是一个代码库为系统提供确定的函数。uIP提供三个函数到系统底层uip_init()、uip_input()和uip_periodic()。应用程序必须提供一个回应函数给uIP。当网络或定时事件发生时,调用回应函数。
VB语言编写的可视化界面
TCP/IP协议是Internet最重要的协议,本设计采用VB语言实现了TCP/IP服务器端的功能。Socket接口是TCP/IP网络的API,网络的Socket数据传输是一种特殊的I/O,Socket也是一种文件描述符。VB提供了WinSock控件,用于在TCP/IP的基础上进行网络通信。当使用Socket进行网络通信时,其中一个必须创建Socket服务器侦听以进行通信,创建服务器,首先创建一个服务端口号,并开始侦听是否有客户请求连接。部分VB程序如下:
Private Sub Form_Load()
SockServer.LocalPort = 3000 ‘服务器端口号
SockServer.Listen ‘开始侦听
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
SockServer.Close
End Sub
Private Sub SockServer_Close()
SockServer.Close
End Sub
Private Sub SockServer_ConnectionRequest(ByVal REQID As Long)
SockServer.Close
SockServer.Accept REQID ‘表示客户请求连接的ID号
End Sub
Private Sub SockServer_Data Arr (ByVal bytesTotal As Long)
‘当向服务器发送的数据到达后,产生DataArr事件,在事件中接收数据
Dim a As String
SockServer. GetData a
Text1.Text = a
End Sub
结语
综合以上设计,利用GPRS网络实现远程控制的最大好处在于它的可靠性,可在恶劣环境下使用,可通过上网的网络终端来实现远程控制和电机运行状态的接收,同时可实现多点到多点的双向控制,成本低廉,尤其是像油田抽油机的恶劣的工作环境,更能节省很大的人力及物力,效率很高。
责任编辑:gt
  • 控制系统
  • 操作系统
  • GPRS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于阿尔泰RTU-6100的油井数据远程测控系统
    电流、电压、井口温度、压力等,可以对抽油机的各种故障进行实时诊断,及时发现故障并报警。能远程控制抽油机的启停。随时查询油井运行参数,并实现参数远传和网上资源共享。  二、
    发表于 03-16 11:31
    抽油机井无线远程监测系统方案
    抽油机井无线远程监测系统方案
    发表于 09-17 13:49
    如何利用CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
    基于CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
    发表于 02-26 06:12
    PLC与GPRS实现深井泵系统远程控制
    本文主要讲述的是PLC与GPRS实现深井泵系统远程控制
    发表于 04-09 14:28 33次下载
    节能型抽油机实时检测与控制实现
    以AT89C2051微处理器为基础,提出了抽油机实时检测与控制系统设计方案。对油量不足的油田可以实现节能性抽油,实现智能化.关键词:单片机
    发表于 07-11 09:09 20次下载
    基于GPRS油田计量采集控制系统的设计
    基于GPRS通讯的油田计量间计量采集控制系统由数据采集、GPRS传输和主机三部分组成。它采用了组态王软件管理信息,是一种先进的采油计量系统
    发表于 02-23 15:43 24次下载
    GPRS网络的PLC分布式控制系统
    GPRS网络的PLC分布式控制系统   摘要:将PLC控制系统与现有GPRS无线通信网络技术
    发表于 04-21 18:03 1227次阅读
    城市路灯远程控制系统解决方案
    城市路灯远程控制系统 无线城市路灯控制系统主要是借助GPRS无线网络,完成城市路灯的远程控制,监测功能,提供城市路灯的无
    发表于 09-17 23:24 1453次阅读
    城市路灯<b class='flag-5'>远程控制系统</b>解决方案
    基于AT89S52+GPRS远程控制系统
    发表于 12-17 21:59 8次下载
    英威腾Goodrive200A在油田抽油机的解决方案
    本文介绍了以英威腾Goodrive200A变频器为核心的控制柜在油田抽油机上的应用,以其智能化设计、高效率、高可靠性等优点,进一步提高抽油机采油系统
    发表于 10-10 10:58 10次下载
    英威腾Goodrive200A在<b class='flag-5'>油田</b><b class='flag-5'>抽油机</b>的解决方案
    分析GPRS无线通信网络技术实现PLC控制系统方案
    21438144目前最新应用趋势是将PLC控制系统与现有GPRS无线通信网络技术集成,通过GPRS网络通信
    的头像 发表于 10-02 09:00 5101次阅读
    油田信息化:抽油机远程监控,采油井动态实时监测
    ,其中平升电子配合吉林油田公司实施的采油井远程监控系统抽油机远程监控),为采油井的智慧化管理开启了新篇章。    采油井
    发表于 02-26 16:11 1493次阅读
    利用GPRS网络技术实现油田抽油机远程控制系统的设计
    数据网络。它在移动终端和网络之间实现了“永远在线”的连接,网络容量只有在实际进行传输时在被占用,基于这些优势,GPRS
    发表于 04-23 09:29 1330次阅读
    利用<b class='flag-5'>GPRS</b><b class='flag-5'>网络技术</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>油田</b><b class='flag-5'>抽油机</b><b class='flag-5'>远程控制系统</b>的设计
    NBIoT路灯远程控制系统
      IoT无线网络已经在城市路灯远程控制系统中已经成功应用。为了解决该系统运用先进的通讯技术和计算机网络技术,借助现有的配电设备、
    发表于 05-08 09:51 59次下载
    基于DSP的用盘式抽油机同步电机驱动系统
    国内油田对拙油机的需求量巨大,但目前国内油田抽油机主要是传统形式的机器,由于存在大速比的减速机构,其工作效率低。本论文绪合油田
    发表于 05-13 10:09 27次下载
    基于DSP的用盘式<b class='flag-5'>抽油机</b>同步电机驱动<b class='flag-5'>系统</b>
