运动健身中一般都是跑跑跳跳,左右晃动的,因此需要佩戴更加牢固、更加舒适的蓝牙运动耳机,不用担心耳机会滑落,专心运动,享受音乐。所以运动蓝牙耳机能让自己没有太多精力去关注身体上的疲劳,还能调节心理想法。市场上的运动蓝牙耳机众多,其中比较专业的就是骨传导运动蓝牙耳机了,为了方便大家选择,上面是骨传导运动蓝牙耳机推荐,下方是TWS真无线蓝牙耳机推荐。
对于运动耳机首选更专业的骨传导蓝牙耳机,骨传导蓝牙耳机,因为其时尚的外形、独特的设计外观等,而逐渐走入人们的视野。归根结底,还是由于骨传导耳机无与伦比的运动性能,恰好迎合了运动人群对运动耳机的需求。
1、Nank南卡runner pro骨传导耳机
配置:
·续航能力:6h
·蓝牙版本:5.0
·防护等级:IP68
·充电方式:触点吸附式
·内置内存:8g
总结:Nank南卡骨传导耳机有配合独家OT闭合降漏音技术2.0黑科技,降低90%漏音现象,音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感也提升音质,而且无需入耳,佩戴更舒。
Nank南卡在耳机声学领域已经有10年的时间,研发实力雄厚,算是十年磨一剑。Nank南卡骨传导耳机的配置、音质、舒适性、外观设计以及续航能力在运动耳机中是数一数二的,这款主打高性价比的运动耳机,采用创新骨传导黑科技技术,无需入耳,就可以畅听高品质音乐,配置蓝牙5.0芯片方案、IP8八级防水、可以存储1500+音乐的8G大内存卡,采用无孔漏音机身设计,配合OT闭合降漏音技术2.0黑科技,降低90%漏音现象,而且机身机身仅33克,6小时听歌续航,全封闭式工艺,可以做到稳固不掉,轻装出行。
配置:
·续航能力:6h
·蓝牙版本:4.1
·防护等级:IP55
·充电方式:USB
·内置内存:无
总结:韶音AS600耳机采用钛合金后挂,轻盈且柔韧,重量为36g,能经受1万次的弯折,加上其骨传导耳机特性,长时间佩戴也能保持舒适性。IP55级防护等级,能够轻松应对汗液及雨水的禁蚀。同时内置的电源容量为200mAh,并采用标准的Micro USB充电接口,拥有长达六个小时音乐和通话的续航能力,对于日常的室内或室外运动场景已经比较够用了。
3、飞利浦/PHILIPS N6605 骨传导耳机
配置:
·续航能力:6h
·蓝牙版本:5.0
·防护等级:IP55
·充电方式:USB
·内置内存:无
总结:采用人体工程学设计的飞利浦TAN6605重量只有36g,蓝牙5.0技术,信号更稳、传输更快、功率更低。气导送话技术和近距离录音麦克风,则让通话更清晰。最有特色的设计就是夜跑灯,晚上跑步的时候可以给后方提供明显的提醒,更加安全,夜跑灯也可以通过按键调节为长亮,慢闪,快闪,关闭四种模式,适合不同场合。
4.SANSUI山水I1S骨传导耳机
配置:
·续航能力:5h
·蓝牙版本:5.0
·防护等级:IP55
·充电方式:USB
·内置内存:无
总结:山水是国产音响十大品牌之一,创立至今已有70年。这款耳机和I1的区别在于多了8G内存,拥有两种播放模式,可连接蓝牙听歌或者把手机扔家里直接耳机独立播放音乐。选用了高通CSR低功耗智能蓝牙芯片,钛合金材质弯折不变形,机身仅重30g。能轻松应对日常雨水汗液等渗入。
TWS真无线蓝牙耳机推荐
1、NANK南卡Lite Pro
推荐理由:高通芯片支持最新的蓝牙5.2、拥有游戏模式可做到超低延迟
南卡Lite Pro相较于标准版最直观的改变就是整个耳机的外形,正圆形的圆弧轮廓,宛如一个精致的化妆品一样。耳机虽然是半入耳式的但是采用了人体工程学设计,重量上也优化到了3.8g,稳固性远超一些入耳式。
配置上南卡Lite Pro使用了高通芯片+蓝牙5.2+陶瓷天线,三位一体,信号更稳、抗干扰强,经久耐用。在游戏体验上升级定制了一种低延迟游戏模式,三击右耳进入游戏模式,相较于普通模式延迟瞬间减低50%,颇有点手机游戏模式一键加速的意思。续航上单次续航7小时,一方面得益于蓝牙5.2的配置,另一方面也同样离不开南卡在功耗上的优化。
2、Sony WF-XB700(799)
推荐理由:索尼中端产品,音质表现不错很实用
索尼WF-XB700,主打佩戴稳定、防水防汗、重低音。WF-XB700 隶属于 Sony Extra Bass 系列产品,同时采用了全新的外形设计,提供蓝色、黑色两款配色。主打年轻人的系列。它没有采用通常的椭圆形外观,而是分为三段式,耳机配合索尼新一代「三点固定结构」,可以透过第二层结构就能够稳定地卡在耳朵上。
索尼WF-1000XM3无线耳机之所以受到用户喜爱,因为它具有灵活的自定义功能,降噪效果出色,通过应用程序还可以调节EQ。耳机的音质也是很出色的。虽然没有WF-1000XM3所能呈现的音色,但是仍然算很优秀。特别是低音部分,在听《笑纳DJ版》时,索尼真无线蓝牙运动耳机WF-XB700搭载的EXTRA BASS™重低音调音技术,让这款耳机的重低音音效非常出众,提升了音乐在低频的下潜和冲击感;并对中频进行优化调整,节奏感更强,营造出更清晰自然的声音效果,令人仿佛置身于音乐会现场。
3、FIIL T1 Lite(199)
推荐理由:续航时间长,防护等级优秀
它在外形上继承了FIIL T1前几代耳机娇小精致特点,移动充电仓同样采用了口红的设计,圆润而且修长,表面采用了磨砂的设计,不易留下指纹,主机方面也FIIL T1系列产品一样采用了椭圆平面的设计。相比上一代加强了防水
FIIL T1 Lite无线蓝牙耳机的蓝牙连接升级至蓝牙5.2版本进行连接。音质方面采用了符合Hi-Res的解码芯片,直径6.1mm的定制钕磁铁动圈让音质更丰满。通过试听,我发现FIIL T1 Lite无线蓝牙耳的音域属于中音偏高音,音色清脆明快,比较适合人声及现代轻音乐使用。
4、Jabra 捷波朗 Elite 75t (1299)
推荐理由:适合运动佩戴,有环境监听功能运动更安全
距离捷波朗 Elite 75t 发布,其实已有很长时间了,但是因为性价比很不错,所以销量一直都非常坚挺。尤其是在去年10月迎来了一波良心升级,捷波朗为Elite 75t 开始提供的ANC主动降噪升级服务,让这款老将再次焕发了活力。
Elite 75t是一款主动降噪耳机,单边内置了两个麦克风,左右耳一共内置了四个麦克风。单边的其中一个麦克风用于检测周围环境噪音,另一个用于监测人耳实时听到的声音。耳机虽然小巧,但降噪原理却与大耳完全一致,所以降噪效果有保障。Elite 75t是一款入耳式耳机,所以在隔音上有着先天的优势,再加上EarGel硅胶耳套在被动隔音上的出色表现,即使不开主动降噪功能,在轻度的噪声环境里也能获取一片宁静。说到EarGel硅胶套就不得不表扬下它的安装锁定设计,即使剧烈运动也不会轻易掉出来,支持IPX55级防护足够应对日常各种使用状况了。
蓝牙耳机
19文章
5628浏览量
57352
