南卡新品runner pro骨传导耳机与韶音as800多角度测评大对比
骨传导耳机一直以来都是定位为运动耳机,头戴式耳机运动时闷热,且隔音效果好,有线耳机束缚容易脱落,入耳式耳机也是一样容易脱落丢失,而骨传导耳机在运动场景下的优势非常明显,但是与传统头戴及入耳式耳机对比,骨传导耳机的音质还达不到日常听歌耳机(同等价位)的水准,比如低音不足、漏音等现象依然存在,其次和同等价位的有线耳机相比,也并不具有价格方面的优势。
但是骨传导耳机也有很多优点是不可替代的!
骨传导耳机不用通过耳道传递声音,佩戴起来更加舒适安全,挂耳式的设计佩戴起来也非常稳定。而且,骨传导运动耳机不用像传统耳机一样,捂住耳朵或堵住耳道来达到听声的目的,所以有保护耳朵的效果,所以推荐使用骨传导耳机听歌,保护听力。有线耳机在运动时会将摩擦碰撞的声音通过耳机线缆传到耳朵内,而骨传导耳机则避免了这个问题。骨传导耳机一般体积都非常小巧,同时重量也十分轻巧,所以比运动耳机更适合运动场景。
聊完这些,我们一起来看看今天的评比对象南卡runner pro与韶音as800。
这两款耳机都是两个品牌的代表,现在我们就一起来看看。到底哪一款更性价比更高,更值得入手呢?
1.蓝牙稳定性
作为蓝牙耳机来讲,蓝牙连接时的稳定性,也是十分具有买入前的参考价值。南卡runner pro与韶音as800均采用蓝牙5.0版本,拥有低功耗,传输速率快和连接稳定等优点。让我们一起来看看同样采用的5.0技术的两款,在稳定性上会不会有什么不同。(为了确保评测更加准确,两款我都提前连接过一次)
首先我们来看看南卡runner pro,先打开手机的蓝牙功能,再讲南卡runner pro开机。在听到提示音后,紧接着就会提示蓝牙已连接。基本上能做到开机秒连接。
在佩戴一段时间后,没有出现任何卡顿现象。不知道使用久了会不会出现,但是还是希望永远不要出现卡顿现象,因为实在太太影响听歌的体验感了,特别是在“wang易云”时间。
延用上面的操作,韶音as800,同样也是能做到开机秒连接。看来5.0的蓝牙还是很强大的呢。
在佩戴韶音as800的途中,出现过几次一瞬间的卡顿。第一次听到的时候,我一度以为是自己的错觉。但是,后面又出现了几次。我才知道确实会有卡顿的现象。不过,卡顿都是一瞬间,不是特别认真的听是感觉不到的。
2.配置
评价一款耳机的好坏,配置也是不可或缺的考虑因素。以下数值均来自官方。
南卡runner pro采用蓝牙5.0芯片、IP68防护等级、可以存储1500+音乐的8G大内存卡;16mm大动圈单元、质量约33克。蓝牙协议采用,A2DP,AVRCP,HSP,HFP。电池容量240mAh,续航能力6h,待机时间十天。
韶音as800采用蓝牙5.0芯片、IP67防护等级、无内置内存;PremiumPitch™2.0音质优化技术、质量约26g。蓝牙协议采用,A2DP,AVRCP,HSP,HFP。电池容量145mAh,续航能力8h,待机时间十天。
小结:配置这里需要做一个小结,防护等级IP68与IP67的区别就是一个支持游泳,一个不支持。但是作为IP67的防护等级,短时间在水中浸泡与冲洗是完全没问题的。在音质上,两款耳机分别采用不同的技术进行改善,在这里也不太方便评比,所以就简单带过了。续航能力上韶音as800会优于南卡runner pro。
3.佩戴舒适度
就运动耳机来说,佩戴舒适是运动耳机最基本的。作为最适合运动的骨传导耳机,又会有什么样的感受,一起来看看。
南卡runner pro采用硅胶亲肤材料,线圈采用记忆铝合金材质,能够经得起近万次的弯曲后,依旧能复原。
33g的重量,在佩戴时,毫无压力感,也不存在夹头的情况,总体上来讲还是相当的舒适。戴上后特意尝试了去户外奔跑,既不会摇晃更不会掉落。
韶音as800同样也是采用的亲肤硅胶材料,钛合金耳机框架,长条结构扬声器设计,增加了贴片面积,也能随意弯曲。
26g的机身,佩戴后没有任何的负重感。由于整体的设计偏小,头大的人群可能戴久了会出现夹头的不适感。户外的跑步、蹦跳也是无法使耳机掉落。由此可见,骨传导耳机的运动性能还是值得肯定,不入耳的独特设计,后挂式的稳定性,对运动爱好者来说都是十分友善。
4.漏音与价格
至于漏音,这个问题实际上无法根除。因为震动发声的原理,不管采用什么样的技术都只能改善无法彻底解决。下面就看看南卡于韶音各自独特的技术,漏音情况怎么样。
这款南卡runner pro市场价在899,属于高端骨传导耳机中,价格较低的一款。
南卡runner pro这款骨传导耳机比较特殊有着两种模式,蓝牙模式和内存模式。我们先来体验一下蓝牙模式。(这项测试在房间里进行相对安静)
双击开关机即可切换,还是十分方便的。当声音调到百分之70左右,佩戴上隔着20-30cm的距离,能听见轻微的漏音现象。(注意这里为什么需要戴上体验,因为当没有佩戴上时,振子会振动空气发声,此时听到的声音并不是漏音)
内置模式的声音较大,同时漏音的情况也会相对明显。不过,如果不贴得很近,也是无法听到声音的。
韶音as800市场价在1298,是高端骨传导耳机中,价格中等(或略高)的水平。
韶音as800的漏音情况的处理,基本也是和南卡runner pro一致,或者略微好一点。关于骨传导耳机的漏音问题,就这两款产品来看,在高端机中有了很大的改善。无论声音调得多大,如果不相隔很近的距离都是听不见的。所以,在使用骨传导耳机时,在隐私方面还是可以放心的。
总结:除了蓝牙的连接,韶音会出现问题以外。在别的方面,南卡于韶音都充分展现了各自独特的技术。南卡runner pro支持游泳,韶音as800漏音处理技术会更佳。虽然在漏音上没有较大的区别,但是一点点的改善,背后有着较大的科技突破。
作为899的售价的南卡runner pro能与1298售价的韶音as800不相上下,甚至在某些方面领先,这一点令我较为吃惊。最后,最终的选择决定权留给你们。
骨传导耳机
2文章
1469浏览量
12575 -
骨传导
1文章
267浏览量
4926
