骨传导蓝牙耳机哪个牌子好,骨传导耳机排行榜
运动可以说是最为直接的提升自身免疫力的方式,在闲暇之余适当的运动不光可以提升自身的免疫力来抵抗病毒的侵害,还可以对自己的体型有一个更好的管理。
在运动的时候如果有音乐的陪伴的话也不会感觉到很枯燥,节奏感的音乐也可以更好的激发运动的潜能。
运动时所佩戴的耳机也不能选择重量过沉的,另外安全性也是不可忽视的。所以今天为大家推荐最适合运动的骨传导耳机!
推荐一、Nank南卡runner pro骨传导耳机
Nank南卡Runner Pro骨传导耳机的性价比非常高,耳机材料用料都是采用的高标准航空级别的,寻遍了全球三十多家供应商,在线材、振膜、震动传感单元上花费大量心思!在耳机品质和音质方面,Nank南卡骨传导耳机聘请音乐大师针对音质表现开发的骨传导音质进行百万次调试,最舒适度最好的音质呈现出来。
同时采用无孔漏音机身设计,配合独家OT闭合2.0降漏音技术,降低90%漏音现象,音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感也提升音质,而且无需入耳,还配备了蓝牙5.0芯片、IP8八级防水、可以存储1500+音乐的8G大内存卡;以及16mm大动圈单元等千元耳机才有的配置、33克轻盈机身,配合新一代减振技术,同样的音量,更小的振动,佩戴更舒适。
推荐二、malata 万利达 A89 骨传导耳机
骨传导蓝牙运动耳机支持蓝牙5.0连接,骨传导设计,声音经骨骼传至内耳,受环境音影响小,不需耳塞的开放设计保证使用中对周围环境感知,支持IPX 5级防水,运动不掉落,线材内部是记忆材质,任意扭曲也能恢复原状。亲肤硅胶材质贴合舒适,内置200mAh的它单次续航6小时左右,仅重35g。
推荐三、AFTERSHOKZ韶音 AS660 OpenMove骨传导耳机
韶音是国内一流的骨传导耳机制造商。这款是全新线OM的第一款产品,于2020年8月8号上市,定位是入门级骨传导耳机,价格相当亲民。外观小巧轻盈重量仅29g,颈挂为钛合金材质,摩擦系数小而且还很亲肤。采用了高通QCC3024芯片,支持Mic降噪。三种模式可根据不同场景手动切换,拥有三个按键可操作,佩戴感舒适。(iphone用户还可以通过耳机召唤Siri哦)
推荐四、Sumeber骨传导耳机BTL-G001
兼容蓝牙4.2的多功能无线骨导耳机。通过连接到智能手机,可以进行免提通话。“双重MIC噪声抑制功能”实现清晰的语音通话。
由于具有IP55防尘防水性能,因此即使在雨天也可以使用。电池可以持续8个小时,因此它也适合计划长时间使用的人。此外,它可以折叠,因此携带很方便。
骨传导耳机
2文章
1469浏览量
12569 -
骨传导
1文章
267浏览量
4926
