目录
什么是死区时间?
数据手册的参数
如何计算合理的死区时间?
STM32中配置死区时间
什么是死区时间?
PWM是脉冲宽度调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。
对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。大致如下图所示;
这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况,从而对系统造成损害。
那为什么会出现同时导通的情况呢?
因为开关元器件的和严格意义并不是相同的。
所以在驱动开关元器件门极的时候需要增加一段延时,确保另一个开关管完全关断之后再去打开这个开关元器件,通常存在两种情况;
上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥;
下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥;
这样就不会同时导通,从而避免功率元件烧毁;死区时间控制在通常的单片机所配备的PWM中都有这样的功能,下面会进一步介绍。
互补PWM的死区时间
相对于PWM来说,死区时间是在PWM输出的这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是当PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
另外如果死区设置过小,但是仍然出现上下管同时导通,因为导通时间非常非常短,电流没有变得很大,不足以烧毁系统,那此时会导致开关元器件发热严重,所以选择合适的死区时间尤为重要,过大过小都不行。
数据手册的参数
这里看了一下NXP的IRF540的数据手册,栅极开关时间如下所示;
IRF540
然后找到相关的,,,的相关典型参数;
典型参数
:门极的开通延迟时间
:门极的关断延迟时间
:门极上升时间
:门极下降时间
下面是一个IGBT的数据手册;
IGBT
下图是IGBT的开关属性,同样可以找到,,,等参数,下面计算的时候会用到;
开关属性
如何计算合理的死区时间?
这里用表示死区时间,因为门极上升和下降时间通常比延迟时间小很多,所以这里可以不用考虑它们。则死区时间满足;
:最大的关断延迟时间;
:最小的开通延迟时间;
:最大的驱动信号传递延迟时间;
:最小的驱动信号传递延迟时间;
其中和正如上文所提到的可以元器件的数据手册中找到;和一般由驱动器厂家给出;
如果是MCU的IO驱动的话,需要考虑IO的上升时间和下降时间,另外一般会加光耦进行隔离,这里还需要考虑到光耦的开关延时。
STM32中配置死区时间
STM32的TIM高级定时器支持互补PWM波形发生,同时它支持插入死区时间和刹车的配置。
直接看参考手册里的寄存器TIMx_BDTR,这是配置刹车和死区时间的寄存器;
TIMx_BDTR
可以看到死区时间DT由**UTG[7:0]**决定,这里还有一个问题是是什么?在TIMx_CR1的寄存器可以得知,由TIMx_CR1寄存器的CKD决定;
如果这里配置成00,那么和内部定时器的频率相同,为8M;
CKD
结合代码做一下计算;系统频率为72M,下面是时基单元的配置;
#definePWM_FREQ((u16)16000)//inHz(N.b.:patterntypeiscenteraligned) #definePWM_PRSC((u8)0) #definePWM_PERIOD((u16)(CKTIM/(u32)(2*PWM_FREQ*(PWM_PRSC+1))))TIM_TimeBaseStructInit(&TIM1_TimeBaseStructure); /*TimeBaseconfiguration*/ TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0x0; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned1; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Period=PWM_PERIOD; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV2;
PWM的频率是16K,注意这里的PWM是中央对齐模式,因此配置的时钟频率为32K;
下面时刹车和死区时间,BDTR寄存器的配置,因此这里的CK_INT为32M
#defineCKTIM((u32)72000000uL)/*Siliconrunningat72MHzResolution:1Hz*/ #defineDEADTIME_NS((u16)500)//innsec;rangeis[0...3500] #defineDEADTIME(u16)((unsignedlonglong)CKTIM/2 *(unsignedlonglong)DEADTIME_NS/1000000000uL)TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState=TIM_OSSRState_Enable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState=TIM_OSSIState_Enable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel=TIM_LOCKLevel_1; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime=DEADTIME; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_Break=TIM_Break_Disable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity=TIM_BreakPolarity_High; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Disable;
例:若TDTS = 31ns(32MHZ),可能的死区时间为:0到3970ns,若步长时间为31ns;4000us到8us,若步长时间为62ns;8us到16us,若步长时间为250ns;16us到32us,若步长时间为500ns;
如果需要配置死区时间 1000ns,系统频率72,000,000Hz,那么需要配置寄存器的值为;
直接写成宏定义的形式;
用示波器验证了一下;具体如下图所示;
责任编辑:lq
PWM
116文章
5912浏览量
227616 -
IGBT
1293文章
4478浏览量
265806 -
逆变桥
1文章
10浏览量
11161
原文标题:炸机后才去注意PWM的死区时间
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
钙钛矿电池死区宽度测量,白光干涉助力GFF提升
UPS电源后备时间怎么选配?计算方法一文读懂
探索 ISL6745A:高精度死区时间控制的桥接控制器
工业级UPS电源后备时间精确计算方法与工程应用指南
宽禁带半导体软开关损耗分析及死区时间自优化算法:针对SiC的极致效率设计
IGBT死区时间设定指南:死区计算方法、对逆变器的影响、死区优化策略 v2.0
LLC的谐振电流波形出现平台,但是不在死区内,而是出现在开关管导通后
Siumulink模型测试典型问题分享——模型层级设计不合理
如何正确计算UPS不间断电源的带载时间?
优比施电源:一文看懂如何正确计算UPS不间断电源的带载时间
如何计算合理的死区时间?
