摘 要:针对当前汽车座椅皮革表面质量检测易受光照和皮革颜色影响等问题,笔者提出使用基于红外热像技术的汽车座椅皮革质量检测方法。本文以汽车座椅皮革为研究对象,在加热的功率、时间、角度和距离等因素下,以试件表面温度差异为目标设计均匀实验,以回归分析确定最优的实验参数,并进行迭代阈值分割处理,检测结果表明细节特征清晰。
关键词:红外热像;均匀设计;质量检测
传统的汽车座椅皮革表面质量检测主要是靠人工完成的,朱凌云等[1]提出了一种基于视觉显著模型的检测方法;李健等[2]提出了采用改进决策树结合前馈神经网络选择最优的分类属性的方法,大大缩短了检测时间;贺福强等[3]采用小波重构的方法对皮革表面进行了缺陷检测;辛登科等[4]提出了一种可以比较准确地检测出皮革表面缺陷信息的算法。Patricio V等[5]提出了一种湿蓝皮革缺陷分类的自动检测方法。
本文提出一种基于红外热像技术的汽车座椅皮革质量检测方法,用迭代阈值分割算法处理红外热成像,实现汽车座椅皮革的质量检测。
1 实验分析
1.1 均匀实验设计
试件为汽车座椅皮革,实验中所用的红外热像仪采用专业型检测用红外热像Testo890-2。汽车座椅皮革表面温度差的各影响因素及水平见表1。
表1 温度差问题中的因素及水平
本文用均匀设计表
进行实验,结果如表2所示。
1.2 实验结果分析
1.2.1 回归模型的建立。对表2的实验数据用以下模型进行回归分析:
表2 均匀实验结果
在(1)式中,
为回归系数,
分别为加热功率、时间、距离以及角度。
根据均匀实验设计的实验结果,利用均匀设计软件进行回归计算,得到的回归方程如下所示:
为确认所选的模型是否合适,需进行回归诊断。进行回归诊断的主要工具是残差
,回归模型的具体计算结果与实验结果见表3。
表3 回归模型的计算结果与实验结果
图1所示的实验值与回归值之间的关系曲线,直观体现了本文建立的回归方程的合理性。
图1 回归值与实验值比较
1.2.2 最优因素水平的确定。根据回归方程的极值点,最优因素水平组合即加热功率、时间、角度、距离分别为0.85kW、14s、45°、0.02m,得到的最终实验图像如图2所示。
图2 优化的实验图像
2 基于红外热像技术的迭代阈值分割
利用迭代阈值分割算法对汽车座椅皮革原始光学图像和热像进行图像分割,如图3和图4所示。
图3 原始光学图像分割结果
图4 红外热成像分割结果
由图3和图4可以看出,迭代阈值法在处理汽车座椅皮革的红外热成像时,将缺陷从背景中分离出来,验证了算法的有效性。
3 结论
本文针对汽车座椅皮革质量检测易受光照和工人主观性的影响,提出了一种基于红外热像技术的汽车座椅皮革质量检测方法。实验结果表明,分割后的图像边界形状准确,细节特征清晰。
责任编辑:xj
原文标题:基于红外热像技术的汽车座椅皮革质量检测
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
检测
5文章
4785浏览量
93771 -
红外热像
35浏览量
14170
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TE Connectivity提供汽车座椅电子电气连接解决方案
基于ASM1042A系列芯片的CAN协议扩展方案在汽车座椅控制器中的应用探讨
如何能更好地预测和评估座椅的长期乘坐疲劳度
麦格纳在座椅发泡技术领域的创新突破
奥托立夫亮相希迈第七届汽车座椅大会
MT8111非接触式霍尔传感器:汽车座椅调节系统可靠性的提升秘诀
如何将汽车座椅舒适性测试技术应用到实际生产中?
浙江华远IPO:深耕汽车座椅锁具领域 助力汽车零部件行业发展
汽车座椅框架焊接技术进展与应用研究
赛卓车规霍尔IC SC2442在汽车座椅电机的应用
汽车座椅焊接技术革新与应用展望
使用简仪产品的汽车座椅调节测试解决方案
MPS驱动芯片MPQ6653A和MPQ6634在座椅风扇中的应用
明达MR30 IO模块助力汽车座椅装配线升级
