近日,据外媒报道,Intel至强处理器大规模路线图已被曝光,在该路线图上显示,Intel至强Ice Lake、Sapphire Rapids以及Intel正在开发的未知处理器在未来两年的发展规划。
此外,这一份路线图中基本上概述了Intel已经上市、正在开发、正在规划中以及正处于概念阶段的至强处理器,所涉及的行业包括HPC、CSP、存储服务以及其他可扩展行业。
按照路线图,Intel Ice Lake将于2021年第一季度末面世,Sapphire Rapids将在2021年第四季度发布,如果按照此计划发布,这将是Intel有史以来间隔时间最短的至强处理器产品。
在路线图中我们发现,Ice Lake将会面向三种不同的平台,其中第一种是面向平行计算的D50TNP Tennesse Pass;第二种是American Pass;第三种是面向主流服务器市场的M50CYP Coyote Pass。
根据此前曝料,Sapphire Rapids将采用升级版的10nm+++工艺制造,最多56个Golden Cove架构的CPU核心(112线程),完整版可能达到60个。
据了解,Sapphire Rapids会采用MCM多芯片封装设计,内置4颗小芯片,同时集成HBM2e高带宽内存,单颗最大64GB,带宽1TB/s,热设计功耗最高400W。
责任编辑:pj
处理器 +关注
65文章
13868浏览量
212213 -
存储 +关注
10文章
2482浏览量
80240 -
intel +关注
18文章
3299浏览量
177470
海光信息成功登陆科创板 收入增速高达247.60%
海光信息原募资91.48亿元,实际募资却超108亿元,用于新一代海光通用处理器、协处理器研发项目等。
MCM应用于GPU还需要多久
消费用户市场,普通用户都能用上16核甚至64核处理器的PC。这可不是单纯堆核心就完事儿的。以当前CP....
并行多线程处理器MC3172简介与实践
MC3172 是厦门感芯科技的一款32 位 RISC并行多线程实时处理器。基于RISC-V RV32....
浪潮分布式存储平台AS13000让企业轻松应对海量数据挑战
随着经济社会加速数字化转型,大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术快速兴起,智慧政务、金融....
系统芯片—外设IP核(Peripheral IP Core)
外设通常在处理器的控制下工作,处理器通过读/写外设的寄存器管理外设。外设寄存器一般包含两类:第一类是....
嵌入式处理器(Embedded Processor)
嵌入式处理器设计原则是,仅保留满足应用需求的功能并尽可能简化设计,同时根据应用场景的不同在处理能力,....
恩智浦为汽车基础设施平台打造端到端解决方案
恩智浦S32汽车平台推新,新增了具备安全MCU确定行为特性的全新类别实时处理器,提供出色的千兆级主频....
发表于 08-12 11:41 •
50次
阅读
安谋科技“星辰”处理器赋能AIoT和汽车电子
随着人工智能的纵深发展,物联网设备智能化对处理器的计算性能和计算效率提出了更高需求,而面向工业和车规....
发表于 08-12 11:40 •
91次
阅读
基于Linux的物联网设备的安全案例
您可以通过下载内核版本的补丁来实现 grsecurity,然后使用补丁实用程序将补丁更改应用到内....
实时或界面驱动的应用程序常见问题及解决方案
即使对于“单线程”应用程序,处理器也可能一次做不止一件事。中断提供了一种隐含形式的多任务处理。中断触....
发表于 08-12 11:12 •
81次
阅读
带有Octavo OSD3358的arduino外形处理器板
ArdOSD3358是带有 Octavo OSD3358 (PocketBeagle) 的 arduino 外形处理器板。它有 2 个 WLAN、以太网和 4 个...
发表于 08-12 06:39 •
1385次
阅读
医疗设备3D图形挑战系统硬件开发
以 3D 形式查看患者图像正在稳步改进治疗选择——更好的数据有助于从手术、创伤情况或常规治疗等各....
基于Redfish的COM-HPC平台管理接口
开发人员现在可以决定是否需要具有 COM-HPC PMI 的模块,或者是否足以通过载板上的 BM....
求真求是,西数助力高校学子探梦科研
@脑科学博主Jasper 秋天意味着收获,对于即将踏入高校的莘莘学子而言,秋天的开学季更是意味着一个....
传感器和数字技术的进步如何带来更好的患者护理
在生命体征监测领域,这种应用专业知识得到了开发平台的支持。例如,生命体征监测 (VSM) 研究手....
通过AHBlite总线给SoC添加外设的设计实现
1、如何通过AHBlite总线给SoC添加外设
在上个实验中,我们搭建了一个最简单的 SoC 系统,它仅包含了 Cortex-M0 处理器...
发表于 08-11 16:26 •
1169次
阅读
如何保护医疗设备、服务和数据免受网络攻击
保护医疗设备和信息免受网络攻击并非易事,也永远不会完美。这是一场持续的战斗。网络犯罪分子一直在改....
为什么智能医院的医疗级平板电脑
具有 3D 医学成像功能的 MXM 显卡还将医学成像提升到一个新的水平,并且还允许集成网络摄像头....
将FPGA技术与mcu相结合单芯片解决方案
ARM 低功耗内核与 Actel 的 Flash Freeze 实时电源管理系统相结合,可实现 1....
发表于 08-11 14:46 •
106次
阅读
浪潮分布式存储 支撑前沿研究
坚持面向世界科技前沿,不断向科学技术广度和深度进发是科技工作者的初心和使命。工欲善其事,必先利其器,....
SBC3870 Mostek 38P70 F8处理器开发板
电子发烧友网站提供《SBC3870 Mostek 38P70 F8处理器开发板.zip》资料免费下载
发表于 08-11 11:22 •
8次
阅读
单电源分配网络(PDN)部分在产品设计中的重要性
芯片的纳米工艺,大家可能不熟悉。但说到手机处理器应该不陌生,现有手机芯片一般用的是7纳米工艺,网上说....
发表于 08-11 10:19 •
58次
阅读
创建并运行您的第一个网页UI测试用例
教程演示了如何使用记录和K本创建功能的网页UI测试使用示例。通过“登录购物页面购买小背心”来实现功能....
CXL将成为跨计算引擎的内存结构标准
IBM 在“Cirrus”Power10 处理器上放置了更快的 OpenCAPI 端口,它们用于提供....
从存储、MCU、磁器件到IP与测试,车规给汽车电子带来的创新与挑战
2022年8月10日,由全球知名电子科技媒体电子发烧友举办的2022汽车电子创新技术研讨会在中国深圳....
发表于 08-11 08:22 •
395次
阅读
使用PoE为您的嵌入式系统供电
考虑到 PoE 的历史和当今的功能,随着应用的不断扩大,对额外功率的需求将会增加。未来的标准将为....
先进的PoE赋能最新的智能解决方案
支持最新的高级云、自动化和智能建筑应用所需的有线基础设施的质量是性能和可靠性的关键因素。单电缆电....
WT2003HM03高品质语音模块数据手册
WT2003HM03 是一款功能强大的高品质语音模块,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 1....
发表于 08-10 16:58 •
9次
阅读
WT2003HM02高品质语音模块数据手册
WT2003HM02 是一款功能强大的高品质语音模块,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 1....
发表于 08-10 16:50 •
12次
阅读
WT2003HM01高品质语音模块数据手册
WT2003HM01 是一款功能强大的高品质语音模块,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 1....
发表于 08-10 16:47 •
10次
阅读
WT2003HB03高品质语音模块数据手册
WT2003HB03 是一款功能强大的高品质语音模块,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 1....
发表于 08-10 16:44 •
18次
阅读
WT2003HB02高品质语音模块资料手册
WT2003HB02 是一款功能强大的高品质语音模块,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 1....
发表于 08-10 16:36 •
28次
阅读
在STM32G4中使用CORDIC与定点带符号整数数据格式
2019年ST推出的G4系列芯片是STM32系列第一款带有CORDIC协同处理器的芯片。CORDIC协同处理器提供某些数学函数的...
发表于 08-10 14:38 •
719次
阅读
如何在Arm计算平台中实现机密计算
1、概述
在本篇文章中,我们将介绍机密计算(Confidential Computing)在现代计算平台中扮演的角色,并解释机密计算的原理。然...
发表于 08-05 14:40 •
1213次
阅读
ARM编译器的分类(上)
这里说的arm编译器,是指arm公司出的编译器,包括以下几个:
◾armclang: 编译 c ,c++, GNU assembly language的源代码,不能...
发表于 08-04 14:36 •
1401次
阅读
分享一种智能全身镜控制主板等全套的技术解决方案
智能镜子已经成为一个新型的产品类别,如卫浴的智能镜、健身领域的智能健身镜、零售店面的试衣镜、美妆镜等,很多相关的创业...
发表于 08-02 16:55 •
1975次
阅读
瑞芯微RV1126支持车载视觉产品产品开发
近年来,DMS行业发展势头强劲。在商用车领域,受国内政策推动,DMS配置率正在高速增长;在个人乘用车领域,随着对疲劳/...
发表于 08-02 16:49 •
1986次
阅读
CPU设计之MSHR的实现方式都有哪几种
当出现缓存缺失(cache miss)时,高性能处理器依然会继续发出存储访问请求。早期的缓存设计中,处理器发出的后续存储访问会被阻...
发表于 08-02 14:50 •
1280次
阅读
STM32L552CCT6 STMicroelectronics STM32L5超低功耗微控制器
oelectronics STM32 L5超低功耗MCU设计用于需要高安全性和低功耗的嵌入式应用。这些MCU基于Arm树皮-M33处理器及其TrustZone,用于Armv8-M与ST安全实施结合。STM32 L5 MCU具有512KB闪存和256KB SRAM。借助全新内核和ST ART Acccelerator™, STM32 L5 MCU的性能进一步升级。这些STM32 L5 MCU采用7种形式封装,提供大型产品组合,支持高达125°C的环境温度。
特性
超低功耗,灵活功率控制:
电源范围:1.71V至3.6V
温度范围:-40°C至+85/+125°C
批量采集模式(BAM)
VBAT模式下187nA:为RTC和32x32位储备寄存器供电
关断模式下,17nA(5个唤醒引脚)
待机模式下,108nA(5个唤醒引脚)
待机模式下,配备RTC,222nA
3.16μA停止2,带RTC
106μA/MHz运行模式(LDO模式)
62μA/MHz 运行模式(3V时)(SMPS降压转换器模式)
发表于 10-28 15:01 •
455次
阅读
TLC1541 10 位 32kSPS ADC 串行输出微处理器外设/独立、11 通道
信息描述 The TLC1541 is a CMOS A/D converter built around a 10-bit switched-capacitor successive-approximation A/D converter. The device is designed for serial interface to a microprocessor or peripheral using a 3-state output with up to four control inputs [including independent SYSTEM CLOCK, I/O CLOCK, chip select (CS\), and ADDRESS INPUT]. A 2.1-MHz system clock for the TLC1541, with a design that includes simultaneous read/write operation, allows high-speed data transfers and sample rates up to 32 258 samples per second. In addition to the high-speed converter and versatile control logic, there is an on-chip, 12-channel analog multiplexer that can be used to sample any one of 11 inputs or an internal self-test voltage and a sample-and-hold function that operates automatically. The converters incorporated in the TLC1541 feature differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and...
发表于 04-18 20:07 •
311次
阅读
TLC1551 10 位,164kSPS ADC 并行输出,直接 I/F 至 DSP/微处理器,10 通道
信息描述The TLC1550x and TLC1551 are data acquisition analog-to-digital converters (ADCs) using a 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation network. A high-speed, 3-state parallel port directly interfaces to a digital signal processor (DSP) or microprocessor (µP) system data bus. D0 through D9 are the digital output terminals with D0 being the least significant bit (LSB). Separate power terminals for the analog and digital portions minimize noise pickup in the supply leads. Additionally, the digital power is divided into two parts to separate the lower current logic from the higher current bus drivers. An external clock can be applied to CLKIN to override the internal system clock if desired. The TLC1550I and TLC1551I are characterized for operation from 40°C to 85°C. The TLC1550M is characterized over the full military range of 55°C to 125°C.特性Power Dissipation...40 mW Max Advanced LinEPIC Single-Po...
发表于 04-18 20:07 •
283次
阅读
TLC0838 8 位,20kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,远程 运算具有 数据链路,Mux 选项
信息描述These devices are 8-bit successive- approximation analog-to-digital converters, each with an input-configurable multichannel multiplexer and serial input/output. The serial input/ output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors. Detailed information on interfacing with most popular microprocessors is readily available from the factory. The TLC0834 (4-channel) and TLC0838 (8-channel) multiplexer is software-configured for single-ended or differential inputs as well as pseudodifferential input assignments. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding of any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution. The TLC0834C and TLC0838C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC0834I and TLC0838I are characterized for operation from -40°...
发表于 04-18 20:07 •
363次
阅读
TLC0832 8 位,22kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,Mux 选项,具有 SE 或差动,2 通道
信息描述 These devices are 8-bit successive-approximation analog-to-digital converters. The TLC0831 has single input channels; the TLC0832 has multiplexed twin input channels. The serial output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors. The TLC0832 multiplexer is software configured for single-ended or differential inputs. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution. The operation of the TLC0831 and TLC0832 devices is very similar to the more complex TLC0834 and TLC0838 devices. Ratiometric conversion can be attained by setting the REF input equal to the maximum analog input signal value, which gives the highest possible conversion resolution. Typically, REF is set equal to VCC (done internally on...
发表于 04-18 20:07 •
612次
阅读
TLC0831 8 位,31kSPS ADC 串行输出,微处理器外设/独立运算,单通道
发表于 04-18 20:06 •
616次
阅读
TLC0820A 8 位,392kSPS ADC 并行输出,微处理器外设,片上跟踪与保持,单通道
信息描述 The TLC0820AC and the TLC0820AI are Advanced LinCMOSTM 8-bit analog-to-digital converters each consisting of two 4-bit flash converters, a 4-bit digital-to-analog converter, a summing (error) amplifier, control logic, and a result latch circuit. The modified flash technique allows low-power integrated circuitry to complete an 8-bit conversion in 1.18 us over temperature. The on-chip track-and-hold circuit has a 100-ns sample window and allows these devices to convert continuous analog signals having slew rates of up to 100 mV/us without external sampling components. TTL-compatible 3-state output drivers and two modes of operation allow interfacing to a variety of microprocessors. Detailed information on interfacing to most popular microprocessors is readily available from the factory.特性 Advanced LinCMOSTM Silicon-Gate Technology 8-Bit Resolution Differential Reference Inputs Parallel Microprocessor Interface Conversion and A...
发表于 04-18 20:06 •
445次
阅读
TMS470MF03107 16/32 位 RISC 闪存微处理器
信息描述TMS470MF04207/03107 器件隶属于德州仪器 (TI) 的 TMS470M 汽车级 16/32 位精简指令集计算机 (RISC) 微控制器系列。 TMS470M 微控制器利用高效率的 Cortex™–M3 16/32 位 RISC 中央处理单元 (CPU) 提供了高性能,由此实现了很高的指令吞吐量并保持了更加出色的代码效率。 TMS470M 器件运用了大端字节序格式,在该格式中,一个字的最高有效字节被存储于编号最小的字节中,而最低有效字节则存储在编号最大的字节中。 高端嵌入式控制应用要求其控制器提供更多的性能并保持低成本。 TMS470M 微控制器架构提供了针对这些性能和成本需求的解决方案,并保持了低功耗。 TMS470MF04207/03107 器件的组成如下: 16/32 位 RISC CPU 内核 TMS470MF04207 高达 448K 字节的程序闪存(具有 SECDED ECC) TTMS470MF03107 高达 320K 字节的程序闪存(具有SECDED ECC) 具有 SECDED ECC 的 64K 字节闪存 (用于获得额外的程序空间或进行 EEPROM 仿真) 高达 24K 字节的静态 RAM (SRAM) (具有 SECDED ECC) 实时中断定时器 (RTI) 矢量中断模块 (VIM) 硬件...
发表于 04-18 20:03 •
383次
阅读
TMS470MF04207 16/32 位 RISC 闪存微处理器
发表于 04-18 20:03 •
349次
阅读
TMS470MF06607 16/32 位 RISC 闪存微处理器
信息描述TMS470MF06607 器件是德州仪器 TMS470M 系列汽车级 16/32 位精简指令集计算机 (RISC) 微控制器产品的成员。 TMS470M 微控制器利用高效率的 ARM Cortex™–M3 16/32 位 RISC 中央处理单元 (CPU) 实现了高性能,由此在保持了更高代码效率的同时实现了很高的指令吞吐量。 高端嵌入式控制应用要求其控制器提供更多的性能并保持低成本。 TMS470M 微控制器架构提供了针对这些性能和成本需求的解决方案,并保持了低功耗。 TMS470MF06607 器件的组成如下:16/32 位 RISC CPU 内核 带有 SECDED ECC 的 640k 字节的总闪存 512K 字节程序闪存用于额外的程序空间或 EEPROM 仿真的 128K 字节的闪存 带有 SECDED ECC 的 64K 字节静态 RAM (SRAM) 实时中断定时器 (RTI) 矢量中断模块 (VIM) 硬件内置自测试 (BIST) 校验器,用于SRAM (MBIST) 和 CPU (LBIST) 64 位循环冗余校验器 (CRC) 带预置分频器的基于调频 0 引脚锁相环 (FMzPLL) 的时钟模块 两个多缓冲串行外设接口 (MibSPI) 两个具有本地互连网络接口 (LIN) 的 UART (SCI) 两个 CAN 控...
发表于 04-18 20:03 •
339次
阅读
TMS320F28027 Piccolo 微处理器
信息描述F2802x Piccolo 系列微控制器为 C28x 内核供电,此内核与低引脚数量器件中的高集成控制外设相耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。 一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。特性亮点高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz,50MHz,和 40MHz 器件 3.3V 单电源 集成型加电和欠压复位 两个内部零引脚振荡器 多达 22 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚 三个 32 位 CPU 定时器 片载闪存、SRAM、一次性可编程 (OTP) 内存 代码安全模块 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C) 增强型控制外设 增强型脉宽调制器 (ePWM)高分辨率 PWM (HRPWM)增强型捕捉 (eCAP)模数转换器 (ADC)片上温度传感器比较器38 引脚和 48 引脚封装高效 32 位 CPU (TMS320C28x) 6...
发表于 04-18 20:03 •
1093次
阅读
TMS320F28035 Piccolo 微处理器
信息描述F2803x Piccolo 系列微控制器为 C28x 内核和控制律加速器 (CLA) 供电,此内核和 CLA 与低引脚数量器件中的高集成控制外设向耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。 一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。特性亮点高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz 器件 3.3V 单电源 集成型加电和欠压复位 两个内部零引脚振荡器 多达 45 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚 三个 32 位 CPU 定时器 片载闪存,SRAM,OTP 内存 代码安全模块 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C/LIN/eCAN) 增强型控制外设 增强型脉宽调制器 (ePWM) 高分辨率 PWM (HRPWM) 增强型捕捉 (eCAP) 个高分辨率输入捕获 (HRCAP) 增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模数转换器 (ADC...
发表于 04-18 20:03 •
2593次
阅读
TDA3 ADAS 应用处理器
信息描述 TI 的 TDA3x 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,其设计满足领先的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 要求。 TDA3x SoC 处理器集成了性能、低功耗、小尺寸和 ADAS 视觉分析处理功能的最优组合,支持广泛的 ADAS 应用,旨在推进更加自主流畅的驾驶体验。TDA3x SoC 支持业内最广泛的 ADAS 应用,包括前置摄像头、后置摄像头、环视系统、雷达和单一架构整合系统,将复杂的嵌入式视觉技术应用于现代化汽车。TDA3x SoC 整合了非单一型可扩展架构,其中包括 TI 定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP)、具有嵌入式视觉引擎 (EVE) 的视觉 AccelerationPac 和双路 ARM Cortex-M4 处理器。 该器件可采用不同的封装选项(包括叠加封装)实现小外形尺寸设计,从而实现低功耗配置。 TDA3x SoC 还集成有诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、控制器局域网 (CAN) 和千兆位以太网视频桥接 (AVB)。TDA3x 视觉 AccelerationPac 中的 EVE 承担了处理器的视觉分析功能,同时还降低了功耗。 视觉 AccelerationPac 针对视觉处理进行了优化,可通过 32 位...
发表于 04-18 20:02 •
858次
阅读
BELASIGNA 300 用于便携式通信设备的24位音频处理器
信息BelaSigna®300是一款超低功耗,高保真单声道音频处理器,适用于便携式通信设备,可在不影响尺寸或电池寿命的情况下提供卓越的音频清晰度。 BelaSigna 300为易受噪声和回声影响的设备提供了卓越音频性能的基础。其独特的专利双核架构使多种高级算法能够同时运行,同时保持超低功耗。微型超低功耗单芯片解决方案对电池寿命或外形尺寸几乎没有影响,是便携式设备的理想选择。具有领域专业知识和一流算法,安森美半导体和我们的解决方案合作伙伴网络可以帮助您快速开发和推出产品。 BelaSigna 300芯片提供全套开发工具,实践培训和全面技术支持。 针对音频处理优化的负载均衡双核DSP架构 超低功耗:通常为1-10 mA 微型外形尺寸:3.63 x 2.68 mm PCB面积,外部元件很少 输入级: - 88 dB系统动态范围可扩展至110 dB - A / D采样率从8.0到60 kHz - 4个独立通道 输出阶段: - 高保真D类输出直接驱动扬声器 - 25 mA最大声功率输出 灵活的输入输出控制器(IOC),用于卸载DSP上的数字信号移动< / li> 支持具有极低群延迟的高级自适应音频处理算法 128位AES高级加密以保护制造商和用户数据 与其他系统和HMI的无缝连接按钮,电位器和L...
发表于 04-18 19:43 •
439次
阅读
BELASIGNA 250 16位音频处理器,全立体声2声道,2声道输出
信息BelaSigna®250是一款完整的可编程音频处理系统,专为超低功耗嵌入式和便携式数字音频系统而设计。这款高性能芯片以BelaSigna 200的架构和设计为基础,可提供卓越的音质和无与伦比的灵活性。 BelaSigna 250集成了完整的音频信号链,来自立体声16位A / D转换器或数字接口,可接受信号通过完全灵活的数字处理架构,可以直接连接到扬声器的立体声模拟线路电平或直接数字电源输出。 独特的并行处理架构 集成转换器和电源输出 超低功耗:20 MHz时5.0 mA; 1.8 V电源电压 支持IP保护 智能电源管理,包括需要 88 dB系统动态范围且系统噪声极低的低电流待机模式 灵活的时钟架构,支持高达33 MHz的速度 全系列可配置接口,包括:IS,PCM,UART,SPI,IC,GPIO...
发表于 04-18 19:43 •
468次
阅读
BELASIGNA 300 AM 带AfterMaster HD的音频处理器
信息BelaSigna®300AM是一款基于DSP的音频处理器,能够在包含主机处理器和/或外部I 基于S的单声道或立体声A / D转换器和D / A转换器。 AfterMaster HD是一种实时处理音频信号的算法,可显着提高响度,清晰度,深度和饱满度。 br> BelaSigna 300 AM专门设计用于需要解决方案以克服小型或向下扬声器(包括平板电视或耳机)限制的应用。 通常4执行AfterMaster HD时为-8 mA 尺寸为3.63 mm x2.68 mm x 0.92 mm(包括焊球)提供 包括一个快速的I 基于C的界面,用于下载和AfterMaster HD算法的一般配置,一个高度可配置的PCM接口,用于将数据流入和器件,高速UART,SPI端口和5个GPIO。 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准...
发表于 04-18 19:42 •
547次
阅读
AD567 12位电流输出、微处理器兼容型DAC
信息优势和特点 单芯片结构 双缓冲锁存器支持兼容8位微处理器 快速建立时间:500 ns(最大值,至±1/2 LSB) 片内集成高稳定性嵌入式齐纳基准电压源 整个温度范围内保证单调性 整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值,AD567K) 保证工作电压:±12 V或±15 V 欲了解更多信息,请参考数据手册产品详情AD567是一款完整的高速12位单芯片数模转换器,内置一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和一个双缓冲输入锁存器。该转换器采用12个精密、高速、双极性电流导引开关和一个经激光调整的薄膜电阻网络,可提供快速建立时间和高精度特性。微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器能够与4位、8位、12位或16位总线直接接口。因此,第一级锁存器的12位数据可以传输至第二级锁存器,避免产生杂散模拟输出值。锁存器可以响应100 ns的短选通脉冲,因而可以与现有最快的微处理器配合使用。AD567拥有如此全面的功能与高性能,是采用先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整技术(LWT)的结果。该器件在晶圆阶段进行调整,25°C时最大线性误差为±1/4 LSB(K级),整个工作温度范围内的线性误差为±1/2 LSB。芯片的表面下(嵌入式...
发表于 04-18 19:24 •
523次
阅读
AD557 DACPORT低成本、完整微处理器兼容型8位DAC
信息优势和特点 完整的8位DAC 电压输出:0 V至2.56 V 内部精密带隙基准电压源 单电源供电:5 V (±10%) 完全微处理器接口 快速建立时间:1 xxs内电压达到±1/2 LSB精度 低功耗:75 mW 无需用户调整 在工作温度范围内保证单调性 规定了 T min至T max的所有误差 小型16引脚DIP或20引脚PLCC封装 低成本产品详情AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。AD557 DACPORT的低成本和多功能特性是单芯片双极性技术持续发展的结果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性,对这些薄膜电阻进行激光晶圆调整则可实现出厂绝对校准,误差在±2.5 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±...
发表于 04-18 19:12 •
548次
阅读
AD558 电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源
信息优势和特点 完整8位DAC 电压输出:两种校准范围 内部精密带隙基准电压源 单电源供电:+5 V至+15 V 完全微处理器接口 快速建立时间:1 ±s内电压达到±1/2 LSB精度 低功耗:75 mW 无需用户调整 在工作温度范围内保证单调性 规定了 Tmin至Tmax的所有误差 16引脚DIP和20引脚PLCC小型封装 激光晶圆调整单芯片供混合使用产品详情AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。这款DACPORT器件的性能和多功能特性体现了近期开发的多项单芯片双极性技术成果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2 L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V至+15 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性(所有等级器件),对这些薄膜电阻运用最新激光晶圆调整技术则可实现出厂绝对校准,误差在±1 LSB以内,因此不需要用户进行增...
发表于 04-18 19:12 •
2130次
阅读
TMS320C5545 TMS320C5545 定点数字信号处理器
信息描述这些器件是 TI C5000定点数字信号处理器 (DSP) 产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。 选择。 定点 DSP 基于 TMS320C55x DSP 系列 CPU 处理器内核。C55x DSP 架构通过提升的并行性和节能性能实现高性能和低功耗。CPU 支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条 32 位读取总线和两条 16 位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和 DMA 操作的附加总线。这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次 16 位数据读取和两次 16 位数据写入的功能。此器件还包含四个 DMA 控制器,每个控制器具有 4 条通道,可在无需 CPU 干预的情况下提供 16 条独立通道的数据传送。每个 DMA 控制器在每周期可执行一个 32 位数据传输,此数据传输与 CPU 的运行并行并且不受 CPU 运行的影响。 C55x CPU 提供两个乘积累积 (MAC) 单元,每个单元在一个单周期内能够进行 17 位 × 17 位乘法以及 32 位加法。一个中央 40 位算术和逻辑单元 (ALU) 由一个附加 16 位 ALU 提供支持。ALU 的使用受指令集控制,从而提供优化并行运行和功耗的能力。C55x CPU 内的地址单元 (AU) 和数据单元 (DU) 对这些资源进...
发表于 04-18 19:06 •
350次
阅读
