如何用万用表对IGBT进行引脚识别和检测
h1654155282.3538 来源:维修人家 作者:维修人家 2020-11-13 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT可以用指针式万用表和数字式万用表进行引脚识别和检测,检测前应先将IGBT三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度。具体操作方法如下:
1.判别引脚
1)将指针式万用表置Rx1k挡,测量时,若某一极与其他两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其他两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极G。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则红表笔接的为集电极C,黑表笔接的为发射极E。
2)将数字式万用表置二极管挡,用红表笔固定接某一电极,黑表笔依次接触另外两个电极。如果两次均显示0.7V左右,则说明红表笔接的是栅极G,并且管子属于N沟道的。如果两次均显示溢出,则说明红表笔所接的也是栅极G,但管子属于P沟道的。若一次显示0.3-0.6V,另一次显示溢出,则表明红表笔接的不是栅极,应改用其他电极重测。
2.检测IGBT质量的好坏
将指针式万用表置Rx10k挡,用黑表笔接IGBT的集电极C,红表笔接IGBT的发射极E,此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极G和集电极C,这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能固定指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极G和发射极E,这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。如果实测情况与上述情况相符,则说明被测IGBT是正常的。
3.检测IGBT是否含阻尼管
检测IGBT是否含阻尼管,可以采用指针式万用表的Rx1k挡来进行检测,或用数字式万用表的二极管挡来测量PN结正向压降进行判断。用指针万用表的两表笔正反向测量IGBT的G、E两极及G、C两极的电阻,对于正常的IGBT(正常G、C两极与G、C两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT正常时,E、C极间均有4kΩ左右的正向电阻),上述所测值均为无穷大。最后用指针万用表的红笔接C极,黑笔接E极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT;若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT内不含阻尼二极管。对于数字式万用表,正常情况下,IGBT的C、E极间正向压降约为0.5V。
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在Rx10k挡,因Rx1k挡以下各挡万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。
由于此管比较“娇气”,极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量的电荷就可在极间电容上形成相当高的电压,将管子损坏。因此在用数字式万用表检测IGBT时应格外小心,并采取相应的防静电感应措施。例如,测量之前,先把人体对地短路后,再去触摸IGBT的引脚,最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位,然后接触引脚。
责任编辑人:CC
  • 万用表
  • IGBT
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请教:IGBT何用数字万用表准确测量
    请教:IGBT何用数字万用表准确测量好坏?
    发表于 07-21 21:00
    数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚
    数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是数字万用表,不是
    发表于 04-15 16:04
    万用表进行IGBT测试的方法步骤
    万用表进行IGBT测试的方法步骤资料来自网络资源分享
    发表于 07-18 22:30
    万用表进行IGBT测试的方法步骤
    万用表进行IGBT测试的方法步骤------网络经验总结分享资源来自网络分享
    发表于 10-03 22:22
    何用数字万用表快速判断MOS管的好坏及引脚排列
    引脚排列。  1、万用表识别MOS管的引脚   (1)N沟道MOS管的电路符号及4N60的引脚排列。  这里以常用的N沟道MOS管为例,
    发表于 11-16 07:54
    何用普通万用表巧测电感量
    何用普通万用表巧测电感量
    发表于 08-10 17:46 7481次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>普通<b class='flag-5'>万用表</b>巧测电感量
    何用万用表巧测电子手表
    何用万用表巧测电子手表
    发表于 08-13 17:01 1316次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>万用表</b>巧测电子手表
    何用万用表巧测接地电阻
    何用万用表巧测接地电阻
    发表于 08-13 17:02 2.1w次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>万用表</b>巧测接地电阻
    何用数字万用表对三极管进行测试与判断
    何用数字万用表对三极管进行测试与判断
    发表于 11-03 17:24 4次下载
    何用万用表判断IGBT的好坏
    器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降
    发表于 01-12 09:30 6.4w次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>万用表</b>判断<b class='flag-5'>IGBT</b>的好坏
    教你如何用万用表检测普通二极管的好坏_万用表测二极管好坏汇总
    本文主要介绍了二极管常见故障的判断方法,其次介绍了如何用万用表检测普通二极管的好坏,最后介绍了不同种类二极管如何用万用表
    发表于 01-13 10:37 29.6w次阅读
    何用万用表的电阻档来测量电阻值
    万用表上面有很多的功能,那今天就来说说如何用万用表的电阻档来测量电阻值吧!
    的头像 发表于 10-07 10:51 3.1w次阅读
    数字万用表测量IGBT的方法
    以上万用表测量 IGBT 的方法采用的是: 1.IGBT型号 Infineon IGBT (BSM75GB170DN2) 2.万用表
    发表于 12-22 10:10 54次下载
    如何使用万用表测试 IGBT
    通过目视检查、测量电气参数、评估栅极驱动和开关特性以及在应力条件下进行测试,可以识别潜在故障。然而,这种万用表测试只能提供有关 IGBT 功能的有限信息。为了对
    的头像 发表于 10-09 14:20 3169次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>万用表</b>测试 <b class='flag-5'>IGBT</b>
    万用表检测IGBT好坏的步骤是什么?IGBT好坏测试方法还有哪些?
    万用表检测IGBT好坏时一定要将万用表设置在R×10KΩ,因为R×1KΩ挡以下各档万用表内部电
    的头像 发表于 11-09 15:21 7655次阅读
