本应用笔记介绍了使用V850E2 / ML4以太网控制器发送或接收以太网/ IEEE 802.3的设置示例。它描述了应用示例的规范,使用的功能,条件,初始化,PHY IC自动协商,以及在应用中使用的发送/接收设置和示例程序选择分配。
规格
此示例程序中不包括发送/接收错误处理。如果需要,用户必须实施此错误处理。
清除复位后,示例程序将设置H总线,设置I / O寄存器,并设置定时器。
Standard Microsystems公司的LAN8700i用作以太网PHY IC。
自动协商功能用于以太网PHY IC链路。
该示例程序允许选择以下两种类型之一。
初始化
要使用示例代码中包含的以太网驱动程序,需要一个初始化程序来初始化H总线和其他硬件。本节介绍了示例程序上使用的设置。
初始化程序
清除复位后,主程序要做的第一件事是设置H总线,用于以太网的端口以及定时器(TAUA0)和使能中断。图1显示了此初始化处理的流程图。
PHY IC自动协商
该示例程序使用了以太网PHY IC提供的自动协商功能。从端口引脚读取寄存器(PPR7)读取自动协商的结果。
使用功能的操作概述
以太网PHY IC执行物理层链接处理。因此,V850E2 / ML4内部以太网控制器可以简单地通过从以太网PHY IC读取结果来获取链接结果。该示例程序启用了PHY IC提供的自动协商功能。
以太网控制器和以太网PHY IC之间的接口符合IEEE 802.3 MII(媒体独立接口)和RMII(精简媒体独立接口)标准。
自动协商结果存储在以太网PHY IC内部寄存器中,并使用MDC和MDIO引脚通过串行接口(串行管理接口)读出。V850E2 / ML4可以使用端口控制来读取和写入这些引脚。
MII / RMII寄存器访问程序
本节描述了访问MII / RMII寄存器的过程,这些寄存器是以太网PHY IC内部寄存器。
用于访问MII / RMII寄存器的串行接口(串行管理接口)由两个引脚组成,即MDC和MDIO引脚(均为以太网控制器引脚)。MDC是同步时钟引脚,而MDIO是数据I / O引脚。这些引脚的状态可以使用端口控制进行引用和修改。符合规定格式(MII / RMII管理框架)的数据必须由MII输出。该示例程序在IDLE状态下执行Z0输出1位。尽管IEEE 802.3标准未提及时钟输入,但在某些情况下无法通过PHY IC进行正确连接,并且出于安全考虑执行此操作。
编辑:hfy
寄存器
31文章
5623浏览量
130632 -
PHY
2文章
342浏览量
54439 -
以太网控制器
53浏览量
13214
瑞萨电子开发出全新32位微控制器(MCU)V850E2/PJ4-E
V850E2/MN4 Target Board QB-V850E2MN4DUAL-TB 用户手册
V850E2/ML4 Target Board QB-V850E2ML4-TB 用户手册
V850E2/ML4 CPU Board R0K0F4022C000BR 用户手册
采用V850E2 / ML4以太网控制器的发送或接收
