低噪声放大器 (LNA) 的设备物理和参数特性
电子设计 来源: Avago 技术 作者: Avago 技术 2021-06-04 18:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线接收器可以恢复的最弱信号由其灵敏度定义。顾名思义,低噪声放大器 (LNA) 通过降低级联噪声系数来提高接收器灵敏度。Friis 方程显示接收器链中第一级放大级的噪声系数 (F1)。
介绍
Rx_sen (dBm) = -174 + 10log BW + SNR + F
其中,BW 是以 Hz 为单位的带宽,SNR 是所需的信噪比,F 是系统噪声系数。
顾名思义,低噪声放大器 (LNA) 通过降低级联噪声系数来提高接收器灵敏度。Friis 方程表明,
接收器链中第 1 个放大级(即 LNA)的噪声系数(F1)起主导作用,后续级(即 F2、F3 等)的噪声性能较小重要性。
其中,Gn 是接收链中第 n 级的增益。
蜂窝基站 (BTS) 和微波中继分离了位于天线塔上方的 LNA 级,以减轻预 LNA 电缆损耗导致的 NF 退化。在 BTS 架构中,LNA 级之前是用于双工
共用天线的发射-接收 (Tx-Rx) 双工器和用于防止带外阻塞或减敏的干扰滤波器。然而,双工器和滤波器的损耗必须最小化,因为它们发生在放大之前 [2]。因此,具有额外噪声性能余量的 LNA 将放宽双工器滤波器的损耗要求。
其他关键性能参数包括高增益以克服连接安装在塔上的 LNA 和地面无线电棚的长电缆中的损耗,以及高线性度,因为由于与其他无线设备共享站点,塔附近的 RF 频谱可能非常拥挤
发射器。
设备物理和参数特性
8 引脚四方扁平无引线 (QFN,2 x 2 x 0.75mm) 封装微波单片集成电路 (MMIC) 由一个共源共栅放大器和一个有源偏置稳压器组成。共源共栅拓扑具有高增益、电流重用和更好的反向隔离的优点。0.25 m 特征尺寸 GaAs 增强模式伪晶高电子迁移率晶体管 (ePHEMT) 工艺 [3] 具有高增益积带宽,fT > 30 GHz,允许目标增益(在 1.9 GHz 时 >17 dB ) 在一个级联中实现。通过将金属厚度加倍于之前的工艺迭代,可以最大限度地减少互连中产生的约翰逊噪声。
偏置调节器允许通过改变 RBIAS 或外部施加的电压 VBIAS 来调整 LNA 静态电流 (Ids)(图 1b)。稳压器的低电流驱动要求 (IBIAS ≤ 1 mA) 与大多数 CMOS 系列兼容,并且可以直接从微控制器切换 LNA,用于时域多路复用 (TDM) 应用。在电池供电的应用中,可调偏置也可用于权衡线性度以节省功耗。Ids温度稳定性是由稳压器和LNA经过类似处理实现的;即 VBIAS 和 VGS 相互“镜像”以补偿热漂移 [4] 和晶圆间跨导变化。
性能评估电路和组装
为了评估设备的射频性能,设计并制造了一个代表基站应用的 1.9 GHz LNA。最少数量的外部组件(C1-L1 和 C2-L2)提供了在芯片级集成不可行的匹配和偏置功能(图 2a)。除了 DC 阻断和 RF 扼流功能之外,C1-L1 还会在低于工作频率 (f0) 时降低不需要的增益。应为高于 f0 的自谐振频率 (SRF) 选择 L1 和 L2,以实现有效扼流。
电源去耦电容器 C3-C6 将 AC 信号分流到地,从而防止通过偏置线产生无意的输出-输入反馈。出于低频稳定性的考虑,C3 的尺寸设计为在 f0 处的电抗 (X) 约为 8 欧姆。因此,在低频时,即 f << f0,C3 表现为开路,R1(50 欧姆)直接与 L1 串联,为器件输入(引脚 2)提供低反射终端。当 LNA 在 TDM 应用中通过 VBIAS 切换时,C5 可以更改为较小的值或完全消除以提高响应时间。在 C5 中使用 10 pF 测得的开启时间约为 0.6 uS。
印刷电路板 (PCB) 的尺寸为 21.5 x 18 x 1.4 毫米,在 10 密耳罗杰斯 RO4350 上使用具有共面接地的微带 - 一种中等价位的材料,具有适中的射频性能,与 FR4 工艺兼容 [5] ]。将 1.2 毫米厚的低成本 FR4 材料粘合到 RO4350 地平面上以进行加固。RF 连接通过边缘发射 SMA 到微带转换(Johnson Component P/N 142-0701-856)进行,而直流电源通过 2 针直 PCB 接头连接。除了 C5 和 C6 由于电容大而为 0805 尺寸外,所有其他 RLC 组件均为 0402 尺寸。组件的总面积约为 8 x 10 mm2。
作为 LNA 电路设计的准备工作,MMIC 在定制设计的直通反射线 (TRL) 夹具上进行了表征,该夹具由预期原型 LNA 使用的相同 PCB 材料 (10-mil RO4350) 形成。在去嵌入夹具效应后,器件散射参数 (s2p) 然后被导入到安捷伦科技 ADS2006A 软件中进行电路仿真。创建了两个设计迭代 - 一个标准版本和一个低输入回波损耗 (IRL < -20 dB) 版本,后者在 IRL 中权衡了噪声系数 (F)(图 3)。
在 LNA 电路模型中,RLC 组件使用简化的等效电路而不是制造商提供的 s2p 数据进行建模;主要原因是 s2p 数据缺乏即时更改组件值的便利性,其次,它们的频率限制为 6 GHz(可以模拟带外稳定性)
编辑:hfy
  • 微控制器
  • 稳压器
  • 无线接收器
  • 去耦电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ADS的通信设备低噪声放大器改进设计与仿真
    【作者】:宫波;李淑华;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:介绍接收机前端的低噪声放大器(LNA)对于整个通信设备的接收机系统灵敏度的影响,利用ADS软件对接收机低噪声放大器
    发表于 04-24 09:02
    宽带低噪声放大器噪声分析
    接收机的结构分析低噪声放大器(LNA)是整个RF前端的最前端,是整个接收通道最关键的模块。它的噪声系数直接决定着整个系统的噪声系数的下限。因此,低噪
    发表于 05-13 09:06
    低噪声放大器低噪声放大器型号参数
    `低噪声放大器噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测
    发表于 09-11 15:43
    如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路?
    射频前端低噪声放大器LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用LNA
    发表于 08-01 06:34
    怎么设计低噪声放大器
    、传感器网络将逐渐引领人类步入“网络即传感器”的传感时代。  低噪声放大器LNA ( low noise amp lifier)是射频接收前端的主要组成部分。由于位于接收前端的第一级,直接与天线相连
    发表于 08-22 06:06
    低噪声放大器LNA)主要应用在哪些领域?
    低噪声放大器LNA)是怎样提出来的?低噪声放大器LNA)有哪些优势?低噪声放大器LNA)主
    发表于 04-23 06:46
    低噪声放大器介绍
    低噪声放大器低噪声放大器LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信
    发表于 07-27 07:57
    射频低噪声放大器电路
    TOP1 射频低噪声放大器电路  射频LNA设计要求:低噪声放大器LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数
    发表于 07-28 08:51
    优化噪声系数的低噪声放大器(LNA)匹配技术
    发表于 05-07 13:20 96次下载
    利用外部低噪声放大器LNA )改善接收机灵敏度
    发表于 12-31 17:48 45次下载
    利用外部<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>( <b class='flag-5'>LNA</b> )改善接收机灵敏度
    利用Cadence设计COMS低噪声放大器
    利用Cadence设计COMS低噪声放大器    结合一个2.4 GHz CMOS低噪声放大器(LNA)电路,介绍如何利用Cadence软件系列中的IC 5.1.41完成CMOS
    发表于 07-06 18:23 3200次阅读
    利用Cadence设计COMS<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
    低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器
    发表于 03-05 10:10 4009次阅读
    MAX2666/MAX2668低噪声放大器(LNA)
      该MAX2666/MAX2668是用于在HSPA手机使用的低噪声放大器(LNA)的家庭。三个可编程的低噪声放大器提供增益状态,提供与传
    发表于 09-29 09:09 898次阅读
    MAX2666/MAX2668<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>(<b class='flag-5'>LNA</b>)
    解读低噪声放大器的指标参数
    低噪声放大器LNA)的指标参数描述了其性能和特点。以下是常见的LNA指标参数及其解读。
    的头像 发表于 06-10 11:16 6392次阅读
    低噪声放大器的工作原理和主要参数
    低噪声放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是一种用于增加信号幅度而又尽量减小噪声的电子设备。在现代通信、生物医学、天文学等领域中,
    的头像 发表于 05-28 15:54 5128次阅读
