2.交流压降内阻测量法
因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1kHz频率、50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右。
这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%~2%之间。此法的优缺点:
(1)使用交流压降内阻测量法可以测量几乎所有的电池,包括小容量电池。笔记本电池电芯的内阻测量一般都用这种办法。
(2)交流压降测量法的测量精度很可能会受到纹波电流的影响,同时还有谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验。
(3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。
(4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。
fqj
举报投诉
电瓶
7文章
430浏览量
29084 -
电池
82文章
9818浏览量
123562
电池内阻和电压有关系吗?
电池内阻与电压之间的关系是电池性能评估中的一个重要方面。电池内阻是指电流流过电池时所遇到的阻力,而电压则是电池在电路中提供的电势差。
如何使用AD5933测量电池内阻?
请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题:
1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池的内阻,它自带电动
发表于 01-08 07:30
电池内阻测量的必要性
电池的电流、电压和温度是电池运行的重要参数,但不能直观反应电池的内部状态;而电池内阻是非常便捷的性能参数,它能够直观反映电池内部的老化程度、
电池内阻测试仪测不出内阻维修-日置BT3554
近日某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈电池内阻测试仪内阻测不出来,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
