千算万算没想到,顶着巨大光环问世的RTX 3080/3090意外成为NVIDIA近几年最具争议的显卡。
争议的点包括发售之初的严重缺货、RTX 3090运行本地8K分辨仍吃力、砍掉VirtualLink、3080以下取消SLI支持,随后又爆发了崩溃闪退问题。
RTX 3080、RTX 3090崩溃闪退问题最近引发广泛关注和争议,给本来光芒四射的安培新卡蒙上了厚厚的阴影,不过还好,NVIDIA迅速出手,通过新驱动解决了它。
新驱动版本号GeForce 456.55,从官方更新日志看只是一个常规的游戏优化驱动,重点在《使命召唤:现代战争》、《使命召唤:战区》中加入了对NVIDIA Reflex的支持,更新后可大大降低延迟、提升响应速度、增强设计精准度。
官方数据称,RTX 3080在游戏中的延迟可降低大约7%,RTX 2060 Super、GTX 1660 Super则能分别达到15%、17%。
新游戏还针对《星球大战:飞行中队》(Star Wars: Squadrons)进行了优化,并修复了6个Bug,包括Windows事件日志CPU占用率略高、NVIDIA控制面板无法设置能效模式、系统从睡眠/休眠恢复后NVIDIA Container服务崩溃、Vulkan游戏中GFE渲染延迟设置固定为0、移除部分G-Sync兼容显示器。
随后,NVIDIA终于在官方论坛发出声明回应,首先就确认,GeForce 456.55驱动改善了稳定性。
其次,合作伙伴们通常会修改主板设计,NVIDIA也与之保持紧密合作。钽电容和积层陶瓷电容的数量如何配置通常是服务于显卡设计,并不一定与质量有关。
在此之前,有人分析认为是电容元器件使用不当所致,但是硬件世界从AIC厂商处了解到,此事与电容其实无关,主要是早期驱动在频率、功耗的配置上存在不足,只需更新驱动即可解决。
至于部分厂商紧急更新显卡、换装驱动,主要还是舆论压力所迫,也是为了确保更加稳妥。
我们使用七彩虹的iGame RTX 3080 Ultra,对比测试首发驱动456.16、最新驱动456.66。
七彩虹iGame RTX 3080 Ultra
该卡背部用的就是6颗POSCAP电容,设置了两个BIOS,我们将第二个BIOS进行超频,功耗开放到350W,而默认BIOS设置和公版一直都是320W。
在首发驱动下,该卡超频时会在3DMark Time Spy基准测试和部分游戏中出现闪退现象,而且加速频率也上不去。
3DMark Time Spy旧驱动:最高加速频率2025MHz,电压1.075V,图形得分18307。
3DMark Time Spy新驱动:最高加速频率提高到2040MHz(+15MHz),电压略微加到1.081V(+0.006V),图形得分18167,低了0.8%,基本可以视为误差。
注:两次测试所用CPU不同,所以物理分数和总分差别较大,但不影响对显卡的考核。
3DMark Fire Strike Extreme旧驱动:最高加速频率2040MHz,电压1.075V,图形得分21634。
3DMark Fire Strike Extreme新驱动:最高加速频率提至2055MHz,再次高出15MHz,电压为1.081V,变化保持一致,图形得分为21453,低了0.8%,也可以忽略不计。
反复测试后发现,这块iGame RTX 3080 Ultra在新驱动下,最高频率更高了,电压稍有增加,性能基本维持一致,功耗也没有变化都是350W,而且没有再出现一次闪退。
至于为何最高加速频率提高了,性能没有提升,这其实是正常现象,因为最高加速频率只是一个极限值,不代表可以随时跑到这个频率下,事实上只有低负载的时候才能真正达到,负载越高加速程度越低。
另外,不少外网友也在第一时间对新驱动进行了实测,结果都令人鼓舞。
Ifalicacy:
RTX 3080默认频率测试了《地平线:黎明时分》、《使命召唤:现代战争》等游戏,未再遭遇崩溃。之前最长不超过5分钟就会崩溃。
ChuckChunky:
微星万图师版RTX 3080的加速频率从2100MHz左右降到了2010MHz,但是之前在《极限竞速4》里的崩溃问题不见了。
Chrhu:
也是万图师版RTX 3080,不再崩溃,同时加速频率稳定在1900-1990MHz左右,而之前偶尔能达到2085MHz。跑了几遍3DMark,分数其实还更高了,说明加速更稳定。
Redshirt02:
技嘉大雕版RTX 3080,之前只能超75MHz,而且只要加速频率超过2GHz,十多款游戏里几乎都会崩溃,但现在最大加速频率可达2025MHz,暂未发现崩溃。
SolidVault:
技嘉RTX 3080 GAMING OC默认频率不再崩溃了,核心频率锁定在1965-1980MHz范围内,实测游戏性能有提升。
另外,PC World更新驱动后反复运行《地平线:黎明时分》,都能顺利完成测试。旧驱动下频率会大部分时间保持在2010MHz,一旦跑到2025MHz就会崩溃,而新驱动下频率在1980-1995MHz之间波动,菜单页面能达到2010MHz,不再崩溃。
总的来看,456.55版新驱动重新调整了加速频率机制,虽然最高频率可能会有降低(也有的提升了),但是加速过程更加平稳,实际平均运行频率往往会更高,最终还能得到更好的性能。
当然,不同厂商、不同型号的加速机制设置也不尽相同,实际频率表现差异很大,但无一例外,都不崩了!
初步测试表明,RTX 3080、RTX 3090的崩溃闪退问题可以暂时告一段落了,电容也可以甩掉身上的锅,当然更广泛的情况还需后续进一步观察。
至于说这次问题的根源,恐怕永远不会有一个真正明确的解释,快科技猜测可能和三星8nm工艺有关。
它本身质量就不算特别好,生产出来的GA102芯片也分为三个不同档次,而最佳体质的据说只占10%,且都被拿去做了公版,很显然体质一般的需要略微增加一些电压才能确保稳定。
另外,RTX 30系列本次发布有些匆忙,留给厂商测试、验证的时间更短,很难考虑到各个方面。
责任编辑:haq
电容
100文章
6437浏览量
158033 -
NVIDIA
14文章
5496浏览量
109095 -
显卡
16文章
2517浏览量
71062
ATG-3080功率信号源手册
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU测试分析
NVIDIA RTX AI加速FLUX.1 Kontext现已开放下载
NVIDIA RTX 4500 Ada与NVIDIA RTX A5000的对比
技嘉 GeForce RTX™ 50 系列显示卡正式上市,散热方案全面升级释放强劲性能
英伟达RTX 5070显卡获Vulkan1.4认证
技嘉科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080系列显卡
英伟达 RTX 5090 显卡 3DMark 跑分曝光
中国中车旗下齐车集团哈车的自动控制气动自翻车交付用户并投入使用
技嘉CES 2025发布RTX 50系列显卡,升级散热缩小体积
$1999 的 RTX 5090 来了
倒反天罡!RTX 5080首发登场、RTX 5090/5090D得再等等
RTX 3080翻车问题完美解决!
