地线处理中的数字地、模拟地、信号地
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-11-28 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:罗姆半导体社区
地线是线路中必不可少的一部分,不正确接地可能会造成的影响是非常大的,特别在高频中一些小的线路中若没有接地就可能会形成一个大的电感,影响整个电路运行。
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。
(3)信号地:通常为传感器的地。
(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
(5)直流地:直流供电电源的地。
(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。
以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。
控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。
浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。
模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。
屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端。
审核编辑黄昊宇
  • 信号地
  • 数字地
  • 模拟地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    进来选!数字信号转网络输出的AI图像处理
    数字接口相较于模拟接口,在传输速率和稳定性方面更具优势。数字信号在传输过程不易受到干扰,能够保持较高的传输质量;同时,数字接口采用高速传输
    的头像 发表于 04-21 17:50 379次阅读
    进来选!<b class='flag-5'>数字信号</b>转网络输出的AI图像<b class='flag-5'>处理</b>板
    深入解析ADC:模拟数字转换器
    模拟数字转换器(ADC)是现代电子系统连接现实世界与数字处理的核心桥梁。无论是传感器数据采集、音频处理,还是通信系统,ADC都将连续变化
    的头像 发表于 02-04 18:54 412次阅读
    深入解析ADC:<b class='flag-5'>模拟</b>到<b class='flag-5'>数字</b>转换器
    什么是模拟信号?什么是采样?什么是离散信号
    的是数字算计机),早期计算机是用电压或者电流来模拟、模仿方程涉及到的温度、速度、距离等物理量,模拟信号的概念就是从这来的。 现在我们的计算机都是
    的头像 发表于 12-29 07:35 554次阅读
    什么是<b class='flag-5'>模拟信号</b>?什么是采样?什么是离散<b class='flag-5'>信号</b>?
    PLC模拟量到数字量的转换
    在工业自动化控制系统,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其模拟信号处理能力直接影响着生产过程的精度和稳定性。本文将深入探讨PLC
    的头像 发表于 12-09 07:39 835次阅读
    PLC<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>模拟</b>量到<b class='flag-5'>数字</b>量的转换
    地线的基础知识
    地线的主要作用就是当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器的外壳接地,可以使漏电保护装置。 1. 信号“地”; 信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点
    发表于 12-08 06:00
    不同地线处理方法
    10MHz的电路,采用多点接地除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统,大致有以下几种地线: (1)数字
    发表于 12-03 07:38
    为什么要区分模拟信号数字信号
    对其他事物的表征。在电子学模拟信号是某种输入的表征。例如,挂钟的指针模拟了时间的流逝。模拟电压表指向表盘上的数字
    的头像 发表于 11-24 19:05 861次阅读
    为什么要区分<b class='flag-5'>模拟信号</b>和<b class='flag-5'>数字信号</b>?
    AFE模拟前端芯片是什么(模拟前端芯片作用)
    AFE模拟前端芯片是一种专用于处理真实世界连续模拟信号的关键集成电路。它位于传感器和数字处理系统(如MCU或DSP)之间,负责将各类物理量
    的头像 发表于 10-29 16:21 1185次阅读
    16bitADC、超低功耗、单总线接口的数字模拟混合信号温度传感芯片
    数字模拟混合信号温度传感芯片是一种结合数字处理模拟信号采集的集成器件,主要用于高精度温度监测。
    的头像 发表于 10-24 10:13 1118次阅读
    16bitADC、超低功耗、单总线接口的<b class='flag-5'>数字模拟</b>混合<b class='flag-5'>信号</b>温度传感芯片
    电路系统地线”带来的问题
    为什么信号源的地线与电源的地线之间有电阻而且时大时小的 另外,在实验过程,还出现电源干扰的问题,对信号测量造成了很大的影响 首先将
    发表于 09-02 19:21
    晶振接数字地还是模拟
    数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是用了同一部电梯:地,而这部电梯所用的井道就是在PCB上布得地线。印制电路板(PC
    的头像 发表于 08-27 17:06 797次阅读
    晶振接<b class='flag-5'>数字</b>地还是<b class='flag-5'>模拟</b>地
    工频介电常数测试信号处理与抗干扰技术
    信号处理技术 数字化转换与滤波 测试时,利用模数转换器将电容测量产生的微小电压等模拟信号转为数字量,同时用低通滤波器滤除 50Hz 以上
    的头像 发表于 07-25 08:58 616次阅读
    工频介电常数测试<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理</b>与抗干扰技术
    数字信号处理的基本组成及其特点?
    数字信号处理 是指将事物的运动变化转变为一串数字,并用计算的方法从中提取有用的信息,以满足我们实际应用的需求。 数字信号处理是利用
    的头像 发表于 06-18 09:02 1631次阅读
    <b class='flag-5'>数字信号</b><b class='flag-5'>处理</b>的基本组成及其特点?
    PCB数字地和模拟
    PCB数字地和模拟地   为什么PCB要分数字地和模拟地 虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。同一条导线,不同的点的电压可能是不一样
    的头像 发表于 06-10 13:29 963次阅读
    数字地与模拟地的区别及原理介绍
    电流(如音频信号、传感器采集的电压信号),对噪声和干扰非常敏感。即使微小的噪声叠加在模拟信号上,也可能导致信号失真或精度下降(例如,ADC 采样时的量化误差会因
    的头像 发表于 05-25 15:44 3925次阅读
