JAVA中常见的几个异常类型及处理方案
454398 来源:阿里云 作者:阿里云原创 2020-10-15 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
异常简介
先上个图,看一下常见的几个异常类型。
所有的异常都来自于Throwable。Throwable有两个子类,Error和Exception。
Error通常表示的是严重错误,这些错误是不建议被catch的。
注意这里有一个例外,比如ThreadDeath也是继承自Error,但是它表示的是线程的死亡,虽然不是严重的异常,但是因为应用程序通常不会对这种异常进行catch,所以也归类到Error中。
Exception表示的是应用程序希望catch住的异常。
在Exception中有一个很特别的异常叫做RuntimeException。RuntimeException叫做运行时异常,是不需要被显示catch住的,所以也叫做unchecked Exception。而其他非RuntimeException的Exception则需要显示try catch,所以也叫做checked Exception。
不要忽略checked exceptions
我们知道checked exceptions是一定要被捕获的异常,我们在捕获异常之后通常有两种处理方式。
第一种就是按照业务逻辑处理异常,第二种就是本身并不处理异常,但是将异常再次抛出,由上层代码来处理。
如果捕获了,但是不处理,那么就是忽略checked exceptions。
接下来我们来考虑一下java中线程的中断异常。
java中有三个非常相似的方法interrupt,interrupted和isInterrupted。
isInterrupted()只会判断是否被中断,而不会清除中断状态。
interrupted()是一个类方法,调用isInterrupted(true)判断的是当前线程是否被中断。并且会清除中断状态。
前面两个是判断是否中断的方法,而interrupt()就是真正触发中断的方法。
它的工作要点有下面4点:
如果当前线程实例在调用Object类的wait(),wait(long)或wait(long,int)方法或join(),join(long),join(long,int)方法,或者在该实例中调用了Thread.sleep(long)或Thread.sleep(long,int)方法,并且正在阻塞状态中时,则其中断状态将被清除,并将收到InterruptedException。
如果此线程在InterruptibleChannel上的I / O操作中处于被阻塞状态,则该channel将被关闭,该线程的中断状态将被设置为true,并且该线程将收到java.nio.channels.ClosedByInterruptException异常。
如果此线程在java.nio.channels.Selector中处于被被阻塞状态,则将设置该线程的中断状态为true,并且它将立即从select操作中返回。
如果上面的情况都不成立,则设置中断状态为true。
看下面的例子:
public void wrongInterrupted(){
try{
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
上面代码中我们捕获了一个InterruptedException,但是我们仅仅是打印出了异常信息,并没有做任何操作。这样程序的表现和没有发送一异常一样,很明显是有问题的。
根据上面的介绍,我们知道,interrupted()方法会清除中断状态,所以,如果我们自身处理不了异常的情况下,需要重新调用Thread.currentThread().interrupt()重新抛出中断,由上层代码负责处理,如下所示。
public void correctInterrupted(){
try{
Thread.sleep(1000);
Thread.currentThread().interrupt();
不要在异常中暴露敏感信息
遇到异常的时候,通常我们需要进行一定程度的日志输出,从而来定位异常。但是我们在做日志输出的时候,一定要注意不要暴露敏感信息。
下表可以看到异常信息可能会暴露的敏感信息:
除了敏感信息之外,我们还要做好日志信息的安全保护。
在处理捕获的异常时,需要恢复对象的初始状态
如果我们在处理异常的时候,修改了对象中某些字段的状态,在捕获异常的时候需要怎么处理呢?
private int age=30;
public void wrongRestore(){
try{
age=20;
throw new IllegalStateException(“custom exception!”);
}catch (IllegalStateException e){
System.out.println(“we do nothing”);
上面的例子中,我们将age重置为20,然后抛出了异常。虽然抛出了异常,但是我们并没有重置age,最后导致age最终被修改了。
整个restore的逻辑没有处理完毕,但是我们部分修改了对象的数据,这是很危险的。
实际上,我们需要一个重置:
public void rightRestore(){
try{
age=20;
age=30;
不要手动完成finally block
我们在使用try-finally和try-catch-finally语句时,一定不要在finally block中使用return, break, continue或者throw语句。
为什么呢?
根据Java Language Specification(JLS)的说明,finally block一定会被执行,不管try语句中是否抛出异常。
在try-finally和try-catch-finally语句中,如果try语句中抛出了异常R,然后finally block被执行,这时候有两种情况:
如果finally block正常执行,那么try语句被终止的原因是异常R。
如果在finally block中抛出了异常S,那么try语句被终止的原因将会变成S。
我们举个例子:
public class FinallyUsage {
public boolean wrongFinally(){
try{
throw new IllegalStateException(“my exception!”);
}finally {
System.out.println(“Code comes to here!”);
return true;
public boolean rightFinally(){
try{
}finally {
public static void main(String[] args) {
FinallyUsage finallyUsage=new FinallyUsage();
finallyUsage.wrongFinally();
finallyUsage.rightFinally();
上面的例子中,我们定义了两个方法,一个方法中我们在finally中直接return,另一方法中,我们让finally正常执行完毕。
最终,我们可以看到wrongFinally将异常隐藏了,而rightFinally保留了try的异常。
同样的,如果我们在finally block中抛出了异常,我们一定要记得对其进行捕获,否则将会隐藏try block中的异常信息。
不要捕获NullPointerException和它的父类异常
通常来说NullPointerException表示程序代码有逻辑错误,是需要程序员来进行代码逻辑修改,从而进行修复的。
比如说加上一个null check。
不捕获NullPointerException的原因有三个。
使用null check的开销要远远小于异常捕获的开销。
如果在try block中有多个可能抛出NullPointerException的语句,我们很难定位到具体的错误语句。
最后,如果发生了NullPointerException,程序基本上不可能正常运行或者恢复,所以我们需要提前进行null check的判断。
同样的,程序也不要对NullPointerException的父类RuntimeException, Exception, or Throwable进行捕捉。
不要throw RuntimeException, Exception, or Throwable
我们抛出异常主要是为了能够找到准确的处理异常的方法,如果直接抛出RuntimeException, Exception, 或者 Throwable就会导致程序无法准确处理特定的异常。
通常来说我们需要自定义RuntimeException, Exception, 或者 Throwable的子类,通过具体的子类来区分具体的异常类型。
不要抛出未声明的checked Exception
一般来说checked Exception是需要显示catch住,或者在调用方法上使用throws做申明的。
但是我们可以通过某些手段来绕过这种限制,从而在使用checked Exception的时候不需要遵守上述规则。
当然这样做是需要避免的。我们看一个例子:
private static Throwable throwable;
private ThrowException() throws Throwable {
throw throwable;
public static synchronized void undeclaredThrow(Throwable throwable) {
ThrowException.throwable = throwable;
try {
ThrowException.class.newInstance();
} catch (InstantiationException e) {
} catch (IllegalAccessException e) {
} finally {
ThrowException.throwable = null;
上面的例子中,我们定义了一个ThrowException的private构造函数,这个构造函数会throw一个throwable,这个throwable是从方法传入的。
在undeclaredThrow方法中,我们调用了ThrowException.class.newInstance()实例化一个ThrowException实例,因为需要调用构造函数,所以会抛出传入的throwable。
因为Exception是throwable的子类,如果我们在调用的时候传入一个checked Exception,很明显,我们的代码并没有对其进行捕获:
ThrowException.undeclaredThrow(
new Exception(“Any checked exception”));
怎么解决这个问题呢?换个思路,我们可以使用Constructor.newInstance()来替代class.newInstance()。
try {
Constructor constructor =
ThrowException.class.getConstructor(new Class《?》[0]);
constructor.newInstance();
} catch (InvocationTargetException e) {
System.out.println(“catch exception!”);
} catch (NoSuchMethodException e) {
} finally {
上面的例子,我们使用Constructor的newInstance方法来创建对象的实例。和class.newInstance不同的是,这个方法会抛出InvocationTargetException异常,并且把所有的异常都封装进去。
所以,这次我们获得了一个checked Exception。
编辑:hfy
  • JAVA
  • 线程
  • 异常
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    黑马-Java+AI新版V16零基础就业班百度云网盘下载+Java+AI全栈开发工程师
    抖动。这一层设计妥善时,Java+AI 系统的数据吞吐能力与扩展性可超越许多纯 Python 方案,成为架构上的差异化优势。 四、模型版本管理与热加载:解决更新停机之痛 企业级应用中,模型需要随数据分布
    发表于 05-01 11:29
    半导体中常见的载流子散射机制
    半导体中的载流子在热平衡条件下的热运动没有确定的方向性,因此,在没有外场作用时,净电流为零;在有外电场作用时,半导体载流子会加速作定向运动,从而形成净电流。但载流子在外场下的这种运动会受到散射的限制,本节将介绍半导体中常见的载流子散射机制及其对电学输运性质的影响。
    的头像 发表于 04-20 14:30 331次阅读
    半导体<b class='flag-5'>中常见</b>的载流子散射机制
    学习电子电路中常见的问题
    电子电路作为现代科技的基础,其学习过程中常会遇到各种理论和实践问题。无论是初学者还是有一定经验的工程师,都可能面临电路设计、元器件选型、信号处理等方面的困惑。本文将系统梳理电子电路学习中常见的典型
    的头像 发表于 01-20 07:38 550次阅读
    使用setjmp及longjmp函数处理异常
    使用setjmp和longjmp函数:这是一种用于实现非局部跳转的方法,就是在程序中设置一个跳转点,并在某些情况下跳转到该跳转点,从而绕过中间的一些代码或函数。这样可以在某些情况下模拟异常处理的效果
    发表于 12-11 08:00
    C++程序异常处理机制
    1、什么是异常处理? 有经验的朋友应该知道,在正常的C和C++编程过程中难免会碰到程序不按照原本设计运行的情况。 最常见的有除法分母为零,数组越界,内存分配失效、打开相应文件失败等等。 一个程序
    发表于 12-02 07:12
    快速定位MOS故障的常见方法与解决方案
    的关键。本文MDD将探讨常见的MOS故障类型、故障排查方法以及相应的修复方案。一、常见的MOS故障类型MOS管无法导通或无法关断这种故障通常
    的头像 发表于 11-25 10:56 1076次阅读
    快速定位MOS故障的<b class='flag-5'>常见</b>方法与解决<b class='flag-5'>方案</b>
    晶振使用中常见问题与解决方法
    一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换
    的头像 发表于 11-21 15:37 4393次阅读
    晶振使用<b class='flag-5'>中常见</b>问题与解决方法
    线路保护光纤通道异常处理方法
    通道异常常见原因、处理步骤及预防措施 ,帮助运维人员快速定位问题,提升故障处理效率。 广州邮科光纤线路保护系统 一、光纤通道异常
    的头像 发表于 11-17 10:01 1788次阅读
    线路保护光纤通道<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>处理</b>方法
    API接口调用中的网络异常及解决方案
    一、连接类异常:“无法建立通信链路” 连接类异常的核心问题是 客户端与API服务器之间无法成功建立TCP连接 ,导致调用请求“发不出去”,是网络层最基础的异常类型。 1.
    的头像 发表于 11-17 09:22 1100次阅读
    如何处理电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常的情况?
    针对性解决方案。以下是具体处理流程和操作方法: 一、通用前置步骤:明确异常类型与核心信息 处理前需先收集关键信息,避免盲目操作: 确认同步方
    的头像 发表于 10-27 10:16 1473次阅读
    电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常常见类型有哪些?
    : 一、PTP 同步(IEEE 1588)常见异常类型(适配 A 级装置) PTP 同步依赖高精度链路与主从时钟协同,异常多源于 “链路中断、主时钟失效或参数不匹配”,典型
    的头像 发表于 10-22 14:15 916次阅读
    【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度测量数据异常的快速定位与解决方案
    ,研究玻璃晶圆 TTV 厚度测量数据异常的快速定位方法与解决方案,对保障生产效率和产品质量具有重要意义。 二、数据异常常见类型 2.1
    的头像 发表于 09-29 13:32 945次阅读
    【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度测量数据<b class='flag-5'>异常</b>的快速定位与解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电能质量在线监测装置能自动修复采样异常数据吗?
    展开分析: 一、数据异常类型与自动修复技术实现 1. 常见异常类型及自动处理机制 瞬时干扰数据由
    的头像 发表于 09-26 09:22 686次阅读
    电能质量在线监测装置能自动修复采样<b class='flag-5'>异常</b>数据吗?
    有哪些常见的AI算法可以用于装置数据的异常检测?
    (如边缘 / 云端)。以下按 算法类型分类 ,详细介绍常见 AI 算法的原理、适用场景、优缺点及装置数据适配性: 一、无监督式异常检测算法(主流选择) 装置数据多为 无标注数据 (仅记录运行参数,缺乏 “正常 /
    的头像 发表于 09-18 09:27 1210次阅读
    有哪些<b class='flag-5'>常见</b>的AI算法可以用于装置数据的<b class='flag-5'>异常</b>检测?
    【HarmonyOS 5】鸿蒙中常见的标题栏布局方案
    【HarmonyOS 5】鸿蒙中常见的标题栏布局方案 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 一、问题背景: 鸿蒙中常见的标题栏:矩形区域,左边
    的头像 发表于 07-11 18:30 1048次阅读
    【HarmonyOS 5】鸿蒙<b class='flag-5'>中常见</b>的标题栏布局<b class='flag-5'>方案</b>
