如何解决硅二极管反向恢复电流的问题
h1654155282.3538 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2020-10-02 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
将宽禁带半导体器件SiC肖特基二极管引入到直流开关电源PFC电路中,可以在不改变电路拓扑和工作方式的情况下,有效解决硅二极管反向恢复电流给电路带来的许多问题,极大地改善电路的工作品质。
图1所示电路,开关管VT选用MOSFET,型号为IPW60R045CP(600V/60A)。为了进行对比,VD分别采用15ETX06快速硅二极管(600V/15A)和IDT16S06 SiC肖特基二极管(600V/16A),制作了3640W输出功率的PFC实验样机并进行了试验。该样机的输入电压为交流230V,输出电压为直流380V。在用快速硅二极管进行试验时,PFC工作在50kHz。在用SiC肖特基二极管进行试验时,PFC分别工作在50kHz、100kHz、150kHz和200kHz。PFC实验样机在150kHz工作时,电感电流iL和开关管漏源极电压udsVT的实验波形如图1所示。
图1 Boost(升压)型PFC电路
在50kHz频率下,分别采用SiC肖特基二极管和硅二极管进行了试验。在使用SiC肖特基二极管后,电路效率从94.36%提高到95.05%,损耗减少了28W。而15ETX06与IDT16S06C相比,它们的导通损耗基本一致,所以可认为这28W损耗就是硅二极管的反向恢复损耗。通过计算,可得 MOSFET和二极管的导通损耗,加上估算开关损耗与试验得到的反向恢复损耗,可以得到采用硅二极管时开关器件的损耗分布图如图2所示。由图3可见,反向恢复损耗约占整个开关器件损耗的45%。而且实验还表明,随着频率的上升,反向恢复损耗还会近似线性地升高。这也证明了前述分析结论,尤其是在高频工作情况下,二极管反向恢复引起的开关损耗在CCM-PFC电路开关损耗中起主要作用。
图2 开关器件的损耗分布
图3 150kHz工作实验波形
在同一样机上,进行了改变工作频率的试验。表1和图4示出了开关管和SiC肖特基二极管的结温TjVT和TjSIC在不同频率f和40℃室温条件下的实验结果。
由表1和图4可见,SiC肖特基二极管的结温随频率上升很缓慢,而开关管的结温随频率上升很快。这说明,在PFC电路中,VD采用SiC肖特基二极管时,开关损耗主要由开关管产生,SiC肖特基二极管没有反向恢复损耗(由于还存在导通等损耗,故结温略有上升)。试验还表明,采用SiC肖特基二极管没有反向恢复损耗时,与频率有关的损耗只占总损耗的14.5%。
表1 不同频率的器件结温(环境温度为40℃)
图4 不同频率下的器件结温变化(环境温度为40℃)
图5示出了在PFC电路中VD采用SiC肖特基二极管时不同频率下的样机效率。在100kHz工作时,样机效率最高,50kHz时效率次之,150kHz时效率最低。这是因为在改变工作频率时,并没有改变电感参数的缘故。在频率升高后,电感上的电流纹波变小,这有助于减小半导体器件的损耗。但电感本身的损耗与电流纹波和频率会呈非线性的关系,所以在器件不变的情况下,电路会有一个最优频率工作点。根据试验结果,该样机的最佳工作点在100kHz左右。
图5 不同频率下的样机效率
该应用实例实现了输出功率达3650W、开关频率达150kHz的实验样机。实验结果表明,采用快速硅二极管作为PFC升压二极管情况下,由于反向恢复损耗占半导体器件损耗的很大一部分,在这一前提下,大功率的PFC很难实现高频化。当采用SiC肖特基二极管后,反向恢复损耗被大大减小,不仅提高了PFC的电能转换效率,并且实现高频化也变得相对容易。
按照同样的电路拓扑,介绍了SiC肖特基二极管在一种输出直流电压为380V、输出功率为300W、额定工作频率为70kHz的通用型、宽输入电压范围(90~260V)的Boost-PFC中的应用情况。为了便于说明SiC肖特基二极管的应用效果,选用了SDP04S60 SiC肖特基极管(4A/600V)、为开关电源设计的超低反向恢复硅二极管STTH5R06D(5A/600V)以及被广泛使用的RURD460超快恢复硅二极管(4A/600V)作为升压二极管进行了对比实验。图6给出了开关管MOSFET换向期间的电压和电流波形,表2和表3分别给出了220V和110V输入电压下进行的电路效率测量结果。
图6 开关管MOSFET换向期间的电压和电流波形
a)SDP04S60(SiC二极管) b)STTH5R06D二极管 c)RURD460二极管
表2 输入电压220V下的效率测量值
表3 输入电压110V下的效率测量值
从图6可以明显看出,开关管MOSFET由断态转为导通的瞬间,采用DP04S60 SiC肖特基二极管比分别采用STT5R06D和RURD460硅二极管的电流峰值都要小。这说明SiC肖特基二极管在快恢复性能方面是最好的,没有反向恢复电流的问题。
从表2和表3可以看出,采用SDP04S60 SiC肖特基二极管的电路效率也是最高的。这说明,虽然SiC肖特基二极管的直流正向压降一般可能高于硅二极管(如RURD460),但由于二极管反向恢复引起的开关损耗在CCM-PFC电路开关损耗中占有较大比例,采用SiC肖特基极管仍对减小电路损耗有所贡献。
针对该应用,PFC电路板产生的传导电磁干扰(EMI)的实验测量结果,如图7所示。由图7可见,尤其是在高频谱段与STTH5R06D和RURD460相比,采用SDP04S60 SiC肖特基二极管的注入噪声有明显减小。
当然,仔细分析实验结果可以发现,采用SiC肖特基二极管由于只是减小了反向恢复这一部分损耗,对于改善整机效率的作用并不十分明显。但是,这只是工作在70kHIz的情况,如果进一步提高电路的工作频率,其效果必将随之增加。而且更重要的是,由于SiC肖特基二极管在反向恢复峰值电流上有其极为明显的优点,使得电路工作频率可以得到较大提升,从而显著提高变换器的功率密度,从这一意义上讲,采用SiC肖特基二极管也有其巨大的应用潜力和优势。
图7 220V输入电压时的传导EMI测量波形
a) 在150kHz~1MHz范围 b)在1~30MHz范围
  • 硅二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管反向恢复
    反向恢复过程:     通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程 。由于反向恢复时间的存在,使
    的头像 发表于 12-10 17:06 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>
    场效应测试仪 二极管反向恢复时间测试仪
    ,对应电流为8A,反向恢复电为13.5V,对应反向恢复电流为13.5A。[td=93][td] 图4二极管反向恢复时间分析图5矩形波法测试
    发表于 03-05 09:30
    恢复高压二极管离子二极管反向恢复时间测试
    电流5~25mA(定制)D:反向恢复电流速度优于5nSE:二极管接反、开路保护 F:示波器图形显示G:EMI/RFI屏蔽密封 H:同步触发端:应用范围A:快
    发表于 03-11 14:02
    二极管反向恢复
    的电荷,这些电荷必须在二极管能够阻断反向电压前重新组合。这个重新组合是温度、正向电流、Ifwd、电流的di/dt,以及其它因数的函数。图2:反向恢复
    发表于 09-03 15:17
    反向恢复时间对选择二极管和设计电路的重要性
    变小, 再经过tf 时间, 二极管电流才成为(-I0) , 如图1 示。ts 称为储存时间,tf 称为下降时间。tr=ts+tf 称为反向恢复时间, 以上过程称为反向恢复过程。该过程
    发表于 12-03 10:16
    解析:二极管反向恢复的原理
    一、二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管
    发表于 02-25 07:00
    恢复二极管反向恢复时间是怎么定义的呢?
    ​快恢复二极管反向恢复时间(tr)的定义:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。在快恢复
    发表于 05-14 14:12
    什么是二极管反向恢复电流
    以AC/DC Boost开关电源为例,如图1所示,主电路中输人整流桥二极管产生的反向恢复电流的di/dt远比输出二极管D反向恢复电流的|di/dt|要小得多。图2是图1开关电源中输人整
    发表于 06-30 16:37
    功率PiN二极管反向特性与反向恢复过程
    )功率二极管反向恢复特性(b)二极管关断原理电路(c)关断过程中非平衡载流子浓度分布变化图反向恢复过程从时间T=0开始,施加反向电压V,可以
    发表于 02-14 15:46
    介绍二极管反向恢复时间和碳化硅二极管
    存在反向恢复电流。可以考虑降低电源二极管的最大额定电流,使用尺寸更小的二极管。电源更紧凑,功率密度更高,可以提高开关频率,功耗更低。SiC技术之所以能够提供这些优点是因为在正常导通器件
    发表于 02-15 14:24
    什么是二极管反向恢复时间
    ,它有普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基二极管等。那么什么是
    的头像 发表于 09-22 15:07 3.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>时间
    功率二极管反向恢复特性
     反向恢复时间(trr):正向二极管电流衰减为零后,由于两层中存在存储电荷,二极管继续反向导通。反向
    发表于 02-23 15:50 8796次阅读
    功率<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>特性
    二极管反向恢复的损耗机理
    器件损坏。为了保护二极管不受反向击穿的影响,可以使用二极管反向恢复电路。 二极管反向恢复电路是一
    的头像 发表于 12-18 11:23 3968次阅读
    二极管反向恢复电流和什么有关
    二极管反向恢复电流是指二极管在截止状态突然转为正向偏置时,会出现一个瞬时的反向电流。这个反向
    的头像 发表于 12-22 15:08 5015次阅读
    二极管反向恢复过程是什么
    反向恢复过程。 反向恢复过程是指当二极管的正向电压减小到零或反向电压增加到零时,电流不能立即停止流动,而是经过一个
    的头像 发表于 01-12 17:06 6676次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>过程是什么
