一、设备IRQ的suspend和resume
本小节主要解决这样一个问题:在系统休眠过程中,如何suspend设备中断(IRQ)?在从休眠中唤醒的过程中,如何resume设备IRQ?
一般而言,在系统suspend过程的后期,各个设备的IRQ (interrupt request line)会被disable掉。具体的时间点是在各个设备的late suspend阶段之后。代码如下(删除了部分无关代码):
static int suspend_enter(suspend_state_t state, bool *wakeup)
error = dpm_suspend_late(PMSG_SUSPEND);-----late suspend阶段
error = platform_suspend_prepare_late(state);
下面的代码中会disable各个设备的irq
error = dpm_suspend_noirq(PMSG_SUSPEND);----进入noirq的阶段
error = platform_suspend_prepare_noirq(state);
在dpm_suspend_noirq函数中,会针对系统中的每一个device,依次调用device_suspend_noirq来执行该设备noirq情况下的suspend callback函数,当然,在此之前会调用suspend_device_irqs函数来disable所有设备的irq。
之所以这么做,其思路是这样的:在各个设备驱动完成了late suspend之后,按理说这些已经被suspend的设备不应该再触发中断了。如果还有一些设备没有被正确的suspend,那么我们最好的策略是mask该设备的irq,从而阻止中断的递交。此外,在过去的代码中(指interrupt handler),我们对设备共享IRQ的情况处理的不是很好,存在这样的问题:在共享IRQ的设备们完成suspend之后,如果有中断触发,这时候设备驱动的interrupt handler并没有准备好。在有些场景下,interrupt handler会访问已经suspend设备的IO地址空间,从而导致不可预知的issue。这些issue很难debug,因此,我们引入了suspend_device_irqs()以及设备noirq阶段的callback函数。
系统resume过程中,在各个设备的early resume过程之前,各个设备的IRQ会被重新打开,具体代码如下(删除了部分无关代码):
platform_resume_noirq(state);----首先执行noirq阶段的resume
dpm_resume_noirq(PMSG_RESUME);------在这里会恢复irq,然后进入early resume阶段
platform_resume_early(state);
dpm_resume_early(PMSG_RESUME);
在dpm_resume_noirq函数中,会调用各个设备驱动的noirq callback,在此之后,调用resume_device_irqs函数,完成各个设备irq的enable。
二、关于IRQF_NO_SUSPEND Flag
当然,有些中断需要在整个系统的suspend-resume过程中(包括在noirq阶段,包括将nonboot CPU推送到offline状态以及系统resume后,将其重新设置为online的阶段)保持能够触发的状态。一个简单的例子就是timer中断,此外IPI以及一些特殊目的设备中断也需要如此。
在中断申请的时候,IRQF_NO_SUSPEND flag可以用来告知IRQ subsystem,这个中断就是上一段文字中描述的那种中断:需要在系统的suspend-resume过程中保持enable状态。有了这个flag,suspend_device_irqs并不会disable该IRQ,从而让该中断在随后的suspend和resume过程中,保持中断开启。当然,这并不能保证该中断可以将系统唤醒。如果想要达到唤醒的目的,请调用enable_irq_wake。
需要注意的是:IRQF_NO_SUSPEND flag影响使用该IRQ的所有外设(一个IRQ可以被多个外设共享,不过ARM中不会这么用)。如果一个IRQ被多个外设共享,并且各个外设都注册了对应的interrupt handler,如果其一在申请中断的时候使用了IRQF_NO_SUSPEND flag,那么在系统suspend的时候(指suspend_device_irqs之后,按理说各个IRQ已经被disable了),所有该IRQ上的各个设备的interrupt handler都可以被正常的被触发执行,即便是有些设备在调用request_irq(或者其他中断注册函数)的时候没有设定IRQF_NO_SUSPEND flag。正因为如此,我们应该尽可能的避免同时使用IRQF_NO_SUSPEND 和IRQF_SHARED这两个flag。
三、系统中断唤醒接口:enable_irq_wake() 和 disable_irq_wake()
有些中断可以将系统从睡眠状态中唤醒,我们称之“可以唤醒系统的中断”,当然,“可以唤醒系统的中断”需要配置才能启动唤醒系统这样的功能。这样的中断一般在工作状态的时候就是作为普通I/O interrupt出现,只要在准备使能唤醒系统功能的时候,才会发起一些特别的配置和设定。
这样的配置和设定有可能是和硬件系统(例如SOC)上的信号处理逻辑相关的,我们可以考虑下面的HW block图:
外设的中断信号被送到“通用的中断信号处理模块”和“特定中断信号接收模块”。正常工作的时候,我们会turn on“通用的中断信号处理模块”的处理逻辑,而turn off“特定中断信号接收模块” 的处理逻辑。但是,在系统进入睡眠状态的时候,有可能“通用的中断信号处理模块”已经off了,这时候,我们需要启动“特定中断信号接收模块”来接收中断信号,从而让系统suspend-resume模块(它往往是suspend状态时候唯一能够工作的HW block了)可以正常的被该中断信号唤醒。一旦唤醒,我们最好是turn off“特定中断信号接收模块”,让外设的中断处理回到正常的工作模式,同时,也避免了系统suspend-resume模块收到不必要的干扰。
IRQ子系统提供了两个接口函数来完成这个功能:enable_irq_wake()函数用来打开该外设中断线通往系统电源管理模块(也就是上面的suspend-resume模块)之路,另外一个接口是disable_irq_wake(),用来关闭该外设中断线通往系统电源管理模块路径上的各种HW block。
调用了enable_irq_wake会影响系统suspend过程中的suspend_device_irqs处理,代码如下:
static bool suspend_device_irq(struct irq_desc *desc)
if (irqd_is_wakeup_set(&desc->irq_data)) {
irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_WAKEUP_ARMED);
return true;
省略Disable 中断的代码
也就是说,一旦调用enable_irq_wake设定了该设备的中断作为系统suspend的唤醒源,那么在该外设的中断不会被disable,只是被标记一个IRQD_WAKEUP_ARMED的标记。对于那些不是wakeup source的中断,在suspend_device_irq 函数中会标记IRQS_SUSPENDED并disable该设备的irq。在系统唤醒过程中(resume_device_irqs),被diable的中断会重新enable。
当然,如果在suspend的过程中发生了某些事件(例如wakeup source产生了有效信号),从而导致本次suspend abort,那么这个abort事件也会通知到PM core模块。事件并不需要被立刻通知到PM core模块,一般而言,suspend thread会在某些点上去检查pending的wakeup event。
在系统suspend的过程中,每一个来自wakeup source的中断都会终止suspend过程或者将系统唤醒(如果系统已经进入suspend状态)。但是,在执行了suspend_device_irqs之后,普通的中断被屏蔽了,这时候,即便HW触发了中断信号也无法执行其interrupt handler。作为wakeup source的IRQ会怎样呢?虽然它的中断没有被mask掉,但是其interrupt handler也不会执行(这时候的HW Signal只是用来唤醒系统)。唯一有机会执行的interrupt handler是那些标记IRQF_NO_SUSPEND flag的IRQ,因为它们的中断始终是enable的。当然,这些中断不应该调用enable_irq_wake进行唤醒源的设定。
四、Interrupts and Suspend-to-Idle
Suspend-to-idle (也被称为"freeze" 状态)是一个相对比较新的系统电源管理状态,相关代码如下:
各个设备的late suspend阶段
各个设备的noirq suspend阶段
if (state == PM_SUSPEND_FREEZE) {
freeze_enter();
goto Platform_wake;
Freeze和suspend的前面的操作基本是一样的:首先冻结系统中的进程,然后是suspend系统中的形形色色的device,不一样的地方在noirq suspend完成之后,freeze不会disable那些non-BSP的处理器和syscore suspend阶段,而是调用freeze_enter函数,把所有的处理器推送到idle状态。这时候,任何的enable的中断都可以将系统唤醒。而这也就意味着那些标记IRQF_NO_SUSPEND(其IRQ没有在suspend_device_irqs过程中被mask掉)是有能力将处理器从idle状态中唤醒(不过,需要注意的是:这种信号并不会触发一个系统唤醒信号),而普通中断由于其IRQ被disable了,因此无法唤醒idle状态中的处理器。
那些能够唤醒系统的wakeup interrupt呢?由于其中断没有被mask掉,因此也可以将系统从suspend-to-idle状态中唤醒。整个过程和将系统从suspend状态中唤醒一样,唯一不同的是:将系统从freeze状态唤醒走的中断处理路径,而将系统从suspend状态唤醒走的唤醒处理路径,需要电源管理HW BLOCK中特别的中断处理逻辑的参与。
五、IRQF_NO_SUSPEND 标志和enable_irq_wake函数不能同时使用
针对一个设备,在申请中断的时候使用IRQF_NO_SUSPEND flag,又同时调用enable_irq_wake设定唤醒源是不合理的,主要原因如下:
1、如果IRQ没有共享,使用IRQF_NO_SUSPEND flag说明你想要在整个系统的suspend-resume过程中(包括suspend_device_irqs之后的阶段)保持中断打开以便正常的调用其interrupt handler。而调用enable_irq_wake函数则说明你想要将该设备的irq信号设定为中断源,因此并不期望调用其interrupt handler。而这两个需求明显是互斥的。
2、IRQF_NO_SUSPEND 标志和enable_irq_wake函数都不是针对一个interrupt handler的,而是针对该IRQ上的所有注册的handler的。在一个IRQ上共享唤醒源以及no suspend中断源是比较荒谬的。
不过,在非常特殊的场合下,一个IRQ可以被设定为wakeup source,同时也设定IRQF_NO_SUSPEND 标志。为了代码逻辑正确,该设备的驱动代码需要满足一些特别的需求。
参考文献
1、内核文档power/suspend-and-interrupts.txt
处理器
68文章
20149浏览量
247240 -
中断
5文章
913浏览量
43566 -
IRQ
16浏览量
11374 -
Freeze
4浏览量
8152
