经过四个多月的全民抗“疫”,目前国内的疫情防控形势已持续向好。在此过程中,可以看到大量的AI技术应用到实际场景之中,以及包括远程办公、在线教育、在线医疗等新需求快速的涌现,无疑都极大的加速了企业数字化转型的步伐。
这些巨大的变化背后,都有同一种“隐形”的力量在做支撑,这就是计算力。特别是随着“从云到边缘”的逐渐落地,大大扩展和延伸数据范围的同时,也让数据的挖掘和分析变得十分复杂,更对计算架构、存储分析乃至存储管理都提出了更大的挑战。
基于此,浪潮日前发布了基于英特尔傲腾持久内存系列解决方案,在传统内存与存储之间真正架起了一座“桥梁”,能够更好的帮助企业用户在靠近处理器的内存系统上加载规模远超以往的数据集,让数据处理更高效,让新技术应用变得更简单。
毫无疑问,浪潮基于英特尔傲腾持久内存的探索与创新,不仅释放了强大的计算力,让更多企业在数字化转型的过程中,可以“不畏艰难,不惧挑战”。更为重要的是,双方通力合作所打造的全新方案和所构筑的全新生态,也必将为未来的“新基建”建设贡献出更高的价值。
智慧时代的三重挑战
今年以来,受到疫情“黑天鹅”事件的影响,整个社会无论是在社会治理、商业制造乃至工作生活都发生了翻天覆地的变化,这一方面展示出了数字经济所带来的巨大优势,但另一方面也对智慧计算的基础架构重塑提出了新的需求。
在浪潮服务器产品线总经理沈荣看来,这种需求主要集中在三个层面,具体而言:
一是,算力挑战,最为典型的就是大规模智慧计算的出现,需要更多基于人工智能算法来进行数据处理。换句话说,AI的应用对算力需求越来越高,从算力的部署,从管理到数据的协同,都对算力平台提出了巨大挑战。所以,这就需要打造新型的基础设施来满足客户的需求变化。
二是,异构加速。我们知道,目前传统数据中心以及其中部署的服务器,在面对各种业务应用创新时,往往会给算力带来很大的压力。因此,如何突破处理器的性能瓶颈,通过智能加速部件提升服务器的系统级性能,用不同的计算资源应对不同的计算需求,已是大势所趋。
如沈荣所言:“传统的计算机结构是为了传统计算准备的,而今天有大量的图像数据、语音数据,数据的结构不同,导致传统的处理器效率不高,异构计算就是专门的处理器来处理专门的数据,而异构加速现在也正在广泛的应用。”
三是,存储创新。今天随着数据的爆炸,企业往往会陷入到“数据海洋”之中,而要有效的利用数据流的价值,则要经历生产数据、收集数据、提取数据和计算数据的过程,所以未来数据储存在哪里,以什么方式储存,才能带来计算的高效?也成为困扰很多企业的新难题。
沈荣表示,突出的表现就是效率和成本之间的难题,效率越高,成本就会极大的增加,其中尤以内存为甚,这就产生了一个很有意思的现象,那就是如何在“鱼和熊掌”之间达成一个新的平衡。
不难发现,这些新的变化和需求,让企业面临着前所未有的考验和压力,未来唯有不断创新和升级企业的数据中心基础设施架构,充分释放计算力,并在效率和成本之间达成新的平衡之道,才能以此作为创新与变革的支撑,以应对数字化转型加速的挑战。
架起一座全新“桥梁”
在此背景下,“持久内存”的概念“应运而生”,特别是以英特尔傲腾持久内存为代表的全新技术,通过让更多的数据保留在内存中(作为内存的拓展或者一部分替换),从而更加靠近CPU,实现了更高的效率;同时,其以类似于双列直插式存储模块(DIMM)的形式,提供接近DRAM(动态随机存取存储器)的内存计算速度,且每GB价格低于DRAM,也大大减少了企业的成本开支,最终帮助企业在效率和成本之间实现了完美的平衡。
事实上,自2018年开始,浪潮就与英特尔基于傲腾持久内存展开了深入合作,浪潮方案测试部副总经理魏健告诉我,在整个计算机系统当中,内存靠近CPU最近,内存计算和数据库计算,以及实时计算,都需要大量内存的应用,正是有了傲腾持久内存的引入,解决了大内存的难题,而如果基于DRAM本身去扩展内存,不仅会受限于DRAM成本的问题,也会受限于DRAM扩展内存的设计问题。
除此之外,英特尔傲腾持久内存不但具有大内存、低延迟、持久化、高性价比的特点,同时使用模式也比较多样化,提供了App Direct Mode(AD)和Memory Mode(MM)两大类模式,由此也可以支撑更多的环境和场景化应用。
而在此之前,浪潮就通过在HBase、Ceph、VMware、Redis、KVM等多个应用方案上具体的实践发现,英特尔傲腾持久内存不仅可以解决数据的I/O性能瓶颈问题,并且可以通过英特尔傲腾SSD和QLC的搭配,显著降低企业的TCO。
以HBase为例,HBase是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统,支持海量的PB级的大数据存储,适用于高吞吐的随机读写的场景。浪潮采用AD模式,使用PMem(傲腾持久内存)内存优化Hbase内存结构,替换DRAM内存作为Hbase读缓存,由此得到的效果是缓存空间增加50%;延时降低48%;TPS提高1.93倍;同时还提升了持续服务的能力,有效保证了故障恢复的能力。
再如针对KVM,KVM是基于内核的虚拟机,也是一个开源的系统虚拟化模块,从 Linux 2.6.20版本之后,集成在 Linux系统的各个主要发行版本中。为此,浪潮采用MM模式,构建相同数量虚拟机在DB负载下比较虚拟机性能。测试发现在性能表现相同的情况下,整体内存容量提升 33%,内存扩展能力提升,满足了更多以内存为需求的虚拟机密度。
正是基于英特尔傲腾持久内存和丰富多样的测试之后,浪潮发布了基于英特尔傲腾持久内存系列解决方案,包含四大系列25款,覆盖大数据分析、数据库、云与虚拟化、分布式存储等应用场景,能够在提升性能和效率的同时降低TCO,为企业追求业务发展和控制总体拥有成本之间获得平衡,提供了一个理想的选择。
目前,该系列解决方案已在国内众多领先的互联网、金融科技、通信、交通等行业客户实践中取得了成功。
例如,在短视频推荐应用场景中,需要准确的客户画像,从而实现精准推荐,这就需要更大内存的支持,而浪潮的解决方案是通过浪潮的两路的服务器配置傲腾持久内存作为数据缓存,并重新设计KV存储方式,使其整体的性能接近DRAM方案,但成本降低了30%,另外由于傲腾持久化的特性,还做到了让故障恢复的速度由小时级别到分钟级别。
此外,在5G计费与话单分析场景中,客户往往面临数据激增,复杂查询的执行时间长的挑战,浪潮采用浪潮NF5280M5配置傲腾持久内存,优化计费系统存储结构,构建了更大的内存资源池,带来的效果是AIMDB启停性能提升15倍和5.8倍;数据处理能力达到94%,CPU降低10%;内存模式与物理内存话单处理速度比达到97%,存储模式下速度提升了23%;而内存模式和AD模式在可处理的数据集规模上更是提升了10倍和5倍。
由此可见,浪潮基于英特尔傲腾持久内存的探索与创新,在传统内存与存储之间真正架起了一座“桥梁”,为企业在数字化转型中效率和成本之间的平衡探寻到了一种全新的模式,也为企业的数字化转型提供了更为坚实的基础。
聚力生态释放计算力
回头来看,过去十多年来,浪潮和英特尔携手为企业客户提供了各种具有创新性的数据中心转型解决方案,而这种传统延续至今。沈荣认为,针对英特尔傲腾持久内存的合作,双方不仅合作的很早而且比较深入,同时浪潮做也是始终抱着认真和负责任的态度来做这件事情。
“比如测试环节,浪潮就针对不同的应用场景做了大量的测试,核心的目的就是希望了解在不同场景下,傲腾持久内存的性能究竟有着什么样的不同表现?这种大量验证后的测试结果,无疑具有十分重要的客户价值,并能为客户提供重要的参考。”他说。
与此同时,浪潮基于测试还做了很多工作,包括重新写代码重新去编译,也是为了可以发挥傲腾持久内存所带来的好处,也正是基于大量的测试和丰富的应用实践,最终让浪潮的M5系列服务器搭配傲腾持久内存成为了市场上更优的方案。
不仅如此,考虑到持久内存对很多客户依然是一个新鲜的“事物”,浪潮也着力产品生态的建设。其中,针对开源软件,浪潮希望更多的支持开源软件;而针对商业软件,浪潮目前也在国内联系更多的ISV,希望能够和ISV进行合作开发,基于傲腾持久内存做出更多应用的创新。
魏健说:“傲腾持久内存具有大内存、低延迟、高性能以及高性价比的特点,同时也支持开发应用,即软件定义的功能,不仅可以在数据分析、数据库、语音虚拟化方面有着突出的表现,更在软件定义存储、软件定义网络,以及储存级内存方面也有很大的创新空间,浪潮希望和众多的合作伙伴一起加强合作,由点到面实现整个应用架构的创新。”
确实如此,如上文所述,浪潮基于傲腾持久内存已规模化应用于大数据分析、数据库、云与虚拟化、分布式存储等应用场景上,除了以上应用,浪潮还验证了其它大数据组件和数据库,如ES、Kafka等作为数据存储和缓存的场景,未来浪潮也为持续进行应用场景的方案开发与测试。因此,浪潮有能力,也有信心让傲腾持久内存走进更多的客户应用之中,推进企业用户数据处理和分析平台的创新升级,进而帮助用户驾驭数据洪流,共享数据红利。
对此,沈荣最后也表示:“浪潮一直秉承开放合作的理念,无论从硬件到软件,从芯片到架构,从建设到服务模式,浪潮都以开放的心态拥抱新技术和新合作,同时在此过程中,浪潮也始终围绕客户使用场景和业内的合作伙伴一起创新,以此服务好企业的数字化转型,并为新基建提供更大的支持。”
从这个角度来看,浪潮基于英特尔傲腾持久内存的探索与实践,不仅是其敏锐洞察市场,满足客户最新需求的举措,也是其在数据中心基础设施领域不断创新的真实体现,而这也必将为未来“新基建”的建设贡献出更高的价值。
责任编辑:gt
英特尔
60文章
9425浏览量
168858 -
互联网
54文章
10906浏览量
100761 -
服务器
12文章
8120浏览量
82531
