用一般的万用表是不能测出晶振的好坏的,这里提供了一种简单而实用的晶振检验器,它只采用一个 N 沟道结型场效应管(FET),两个普通 NPN 小功率晶体三极管,一个发光管和一些阻容元件,便可有效的检验任何晶振的好坏。
如图所示,2N3823 结型 N 沟道场效应管(可用任何其它型号的同类小功率场效应管,如 3DJ6,3DJ7 等)与被测晶体(晶振)等组成一个振荡器,两个两个 NPN 三极管 2N3904(也可用其它任何型号的小功率 NPN 三极管)接成复合检波放大器,驱动发光二极管 LED。若被测晶振良好时,振荡器起振,其振荡信号经 0.01uF 的电容耦合至检波放大器的输入端,经放大后驱动发光二极管发光。如果被测晶振不好,则晶振不起振,发光二极管就不发光。
本装置可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围内。
下图为电路原理图:
下图为印刷板图
举报投诉
放大器
142文章
12416浏览量
210005 -
三极管
141文章
3493浏览量
119096 -
晶振
32文章
2473浏览量
66848
有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振
芯片内部有振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一
发表于 12-14 11:46
一种简单的晶振检验器资料下载
发表于 05-10 06:29
晶振是什么?晶振有哪些分类呢
一、简介晶振是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条
发表于 02-14 06:11
