555电路双极触摸开关
触摸开关电路见下图。C1、R1;D1~D4;DW、C2组成阻容降压整流和稳压电路为后级控制部分提供工作电源,555时基集成电路组成一个双稳触发器,其2脚和6脚分别是开、关控制极,控制信号由3脚输出驱动可控硅点亮或关闭电灯H。
单金属片触摸开关
图5所示的电路只使用了一片触摸金片,电路中采用了2只四二输入端(内部有四个完全相同的,具有两个输入端)施密特触发器4093(如CD4093、TC4093等等)。通常IC2-a的输出端第3脚处于低电平,发光二极管LED1不能发光,当触摸金属片时,该输出端即变为高电平,使LED1导通发光。图6与图5类似,使用的元件更少,直接输出电键控制电压。
举报投诉
电路图
10503文章
10765浏览量
558555 -
触摸开关
11文章
131浏览量
50636
热点推荐
刚入行看不懂电路图怎么办?
刚入行看不懂电路图怎么办?很多电子新手刚入行时,面对密密麻麻的电路图总会犯怵:“这么多元件和线路,到底从哪看起?”别慌!今天就带大家拆解电路图的核心逻辑,只要掌握这5大模块,看懂电路图
两节锂电池保护芯片IC 的原理和电路图应用指南
理解它为什么又要用到MOS,就比如芯片它负责一个大脑思考,MOS是肌肉或者我们叫开关主要功能是负责切断打开或关闭
回到电路图正常充电流程,电池充电电路的正极到P正到电池正再到电池负,再到MOS Q2
发表于 03-20 17:30
TVS vs TSS 两种保护机制的深度博弈
在现代电子设备日益精密、工作环境愈发复杂的背景下,电路安全问题尤其是雷击和瞬态过压(Surge)防护,已成为产品设计中不可忽视的重要环节。其中,TVS(瞬态电压抑制器)与TSS(晶闸管浪涌抑制器)是两种广泛应用的浪涌保护器件。尽管二者均服务于同一目标——保障
软开启功能的MOS管开关电路说明
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。
电路
发表于 12-01 08:23
用PLC实现卷径计算的两种算法
卷径计算,是动态计算如钢卷,纸卷等存料量的一种方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷径计算目前主流的方法有两种,一种是根据机列速度(产线速度)和和被测卷的转动角速度求得;另一
ADI GMSL技术两种视频数据传输模式的区别
本文深入介绍GMSL技术,重点说明用于视频数据传输的像素模式和隧道模式之间的差异。文章将阐明这两种模式之间的主要区别,并探讨成功实施需要注意的具体事项。
这两种TVS有啥不同?
当我们查看TVS二极管的规格书,常会看到有以下两种种引脚功能标识图:对于初学者,看到感到疑惑,他们一样吗?他们有啥区别?为啥有的两个尖头往外,阳极连在一起,有的两个尖头往里,阴极连在一起?一连三问。EMC小哥根据自己经验略作分析
两种散热路径的工艺与应用解析
背景:两种常见的散热设计思路 在大电流或高功率器件应用中,散热和载流能力是PCB设计中必须解决的难题。常见的两种思路分别是: 厚铜板方案:通过整体增加铜箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增强导热
CMOS 2.0与Chiplet两种创新技术的区别
摩尔定律正在减速。过去我们靠不断缩小晶体管尺寸提升芯片性能,但如今物理极限越来越近。在这样的背景下,两种创新技术站上舞台:CMOS 2.0 和 Chiplet(芯粒)。它们都在解决 “如何让芯片更强” 的问题,但思路却大相径庭。
【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+两种开发板间的比较
,这里就不一一加以比对了。
此外,两种在运行是都需要软件的支持,尽管都使用的是OPEN MV IDE,但还是有些许的差异,见图3所示。
图3 图标差异
当然最本质的还是在性能上的差异,单就AI识别
发表于 07-17 21:40
两种驱动方式下永磁直线开关磁链电机的研究
摘要:永磁开关磁链电机数学模型可以等效为永磁无刷电机,普遍采用方波驱动方式。在有限元基础上分析6/7极直线式磁链电机反电势波形,采用方波和正弦波驱动方式,比较两种方式下的电流、电压、平均推力大小
发表于 06-09 16:18
两种触摸开关电路图分享
