(文章来源:科技来客)
去年年初的时候,我购买了Anker母公司安克创新旗下音频品牌Soundcore的真无线耳机产品Liberty Air ,出色的颜值以及音质给我留下了非常不错的印象。而在最近,听说Liberty Air有了第二代产品,于是迫不及待地海淘了一副(因为Liberty Air 2之前主打北美市场,所以目前国内还没有上架,不过后续应该会上架吧,毕竟当时一代就是在京东买到的)。
耳机拿到已经有一段时间了,这里先给出我体验之后的结论吧:相比前代,Liberty Air 2有了非常大幅度的升级和进步,续航和音质匹敌甚至要优于AirPods。下面就把这段时间的体验感受来和大家分享下。第一次拿出Liberty Air 2,我觉得似曾相识。确实,大的设计方向来看,二代依然延续了一代的设计,但从许多细节来看,Liberty Air 2已经完全不同。
充电盒方面,Liberty Air 2依然延续了一代那样略显圆润的外观,底部平面设计,让耳机盒可以立放在桌面上。如果说整体外观变化并不大,那么材质方面的改变则让我有些惊喜。Liberty Air 2的充电盒采用了PC材质,表面则覆盖了类肤质涂层,相比光滑表面而言,不仅手感舒适,而且防划伤性能也更强。
充电盒顶部为“soundcore”的英文logo,这样能够增加品牌本身的辨识度。盒子正面在开盒子的位置有一个面积不小圆形凹点,日常使用的时候这个凹点增加了手指对于开盖位置的触感,同时也增加了手指与盖子的摩擦,哪怕是用单手也能将盖子轻易打开,人性化的设计还是让我比较满意。
另外,在盒子正面下面一点的位置有三颗单色“LED”指示灯,用来指示当前充电盒电量情况。而且比较好的是,Liberty Air 2底部增加了一颗实体按键,在充电盒关闭的情况下,只要点击这个按键即可查看当前剩余电量,省去了每次查看电量都要打开下盖子的麻烦。充电接口部分,Liberty Air 2标配了USB-C口,又为我们日常出行省去了一根线材。充电盒内置了一块200mAh电池,能够为耳机提供28小时续航时间。并且,在有线充电的基础上,Liberty Air 2还增加了对无线充电的支持,充电方式更加多样,更加便捷(另外,充电的时候电量指示那边会有呼吸灯效果,着实好看)。
介绍完充电盒,我们再来看下Liberty Air 2耳机本身。Liberty Air 2依然采用了入耳式设计,同样保留下来的还有耳机柄。对比“降噪豆”那样的豆状设计,这样的外观会为耳机内部空间的分配带来更加高的自由度,同时也能够有效的降低耳机音腔的外形尺寸,佩戴会更加舒适一些。
所以,尽管我们看到Liberty Air 2的音腔外形尺寸并不大,但是其在声音配置方面采用了钻石振膜技术,将TPU振膜和金刚石球顶相结合,从而带来优质的音质。TPU振膜可能大家都有所耳闻,但是金刚石球顶又是什么呢?“金刚石球顶喇叭:充分利用了钻石轻而坚固的结构,即使在高频振动时,也能保持振膜圆顶的坚硬。钻石振膜将声频带宽提高15%,传递出双杯低音,音乐细节会更加丰富”。
在查过一些资料之后,目前使用过金刚石球顶喇叭的产品其实并不多,只有JVC的FD01使用过类金刚石碳素球顶振膜,而其主要的优势也是对于高频和解析力的提升,并且售价达到了2000元。此外,Liberty Air 2除了支持SBC、AAC之外,同样支持aptX高清解码协议,这点相比AirPods也有一定优势,至于Liberty Air 2的实际听感我们后面再谈。音腔背面为Liberty Air 2的触控部分,Soundcore将图形化logo放在了这里作为标记。此外,细节设计方面,在耳机柄的底部,Liberty Air 2使用了红色进行装饰,使得灰色的外观多了一份色彩。
音腔顶部为一颗单色LED指示灯,用以指示当前耳机的工作状态。此外,Liberty Air 2在收音方面采用了四麦克风(左右各两个)和CVC(Clear Voice Capture)8.0通话降噪技术。其中一颗麦克风就隐藏在LED灯的旁边,而在耳机柄的底部则放置了另外一个麦克风,双麦克风本身的拾音优势加上CVC8.0对于回声的有效控制,确保通话对方能够听到足够纯净的声音。
除此之外,Liberty Air 2还“隐藏”了一颗“距离传感器”用来识别耳机是否处于佩戴状态,而这也使得Liberty Air 2同样可以实现摘下停止播放的功能。佩戴体验多少取决于产品设计,因为Liberty Air 2的音腔体积并不大,所以在佩戴的时候耳机外壳与我们的外耳道并没有什么摩擦,也就没有了长时间佩戴而造成的胀痛感,相比我手上的Jabra Elite 65t的佩戴舒适感好很多。
当然,如果你觉得Liberty Air 2出厂配备的耳塞套并不匹配你的耳朵,别担心,Soundcore为你提供了其他4对不同尺寸的硅胶耳塞套,一定有一副适合你。那么,喜欢运动的朋友是否可以选择呢?答案是肯定的,我试着佩戴Liberty Air 2进行了跑步(在家)、波比跳等运动,期间耳机并没有脱落的情况出现,佩戴的稳定性还是值得肯定的。
另外,再来说下连接稳定性。Liberty Air 2采用了高通QCC3020低功耗蓝牙5.0芯片,理论传输距离为10米。而实际使用中,Liberty Air 2的蓝牙链接稳定性在我用过的蓝牙耳机中属于上等水平,室内隔一扇甚至是两扇门都能够保证不错的连接稳定性。这样的话,当我在家的时候,上厕所就不必每次都带手机啦,挺方便的。
(责任编辑:fqj)
无线耳机
5文章
3263浏览量
48021 -
音频技术
1文章
134浏览量
24568
