一、电磁阀不动作
冰箱采用的电磁阀大多为双稳态电磁阀,双稳态电磁阀是靠主控板发送的脉冲来进行控制:
造成电磁阀不动作的主要原因是:
1、主控板没有输出脉冲信号或只输出同种脉冲信号,造成阀体不能换向;
2、主控板输出脉冲幅度不够;
4、电磁阀线圈烧毁;
5、系统有杂质卡住阀体。
处理:更换主控板或电磁阀。
二、电磁阀的噪音
造成电磁阀噪音主要原因是:
1、电磁阀在箱体固定不紧产生共振;
2、双稳态电磁阀直接加上220V交流电压;
3、主控板与电磁阀关联的电容漏电,击穿,反向电动势影响电磁阀;
4、电磁阀本身故障。
处理:更换主控板或电磁阀。
三、电磁阀漏气
1、电磁阀管路焊接部位有砂眼。
2、电磁阀管壁较薄,安装时折伤导致焊缝部位漏。
3、电磁阀阀体内部串气。
处理:更换电磁阀。
举报投诉
电磁阀
13文章
485浏览量
30759 -
冰箱
6文章
744浏览量
57301
请问电磁阀关断时如何保护电路不被高压损坏?
现在做了一个板子,单片机通过io口控制三极管,进而控制外部电磁阀的通断。采用三极管集电极开路的方式外接电磁阀。
当电磁阀关断时,可能会由于感应电动势产生较高的电压损坏三极管,如何做好保护呢?
1.在
发表于 04-24 08:03
如何轻松应对电磁阀故障
电磁换向阀的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它仍然可以使
发表于 03-18 11:41
•160次阅读
先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、阀芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理是通过施加电流于电磁铁线圈,产生磁场,从而
汽车电磁阀的原理和作用
汽车电磁阀是一种常见的汽车零件,它在汽车的控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍汽车电磁阀的原理和作用。 汽车电磁阀的原理 汽车电磁阀是一种电气控制的机械装置,它由
电磁阀的原理和作用
电磁阀的原理和作用 电磁阀是一种常见的控制元件,它利用电磁力的作用原理,控制液体或气体的通断。本文将详细介绍电磁阀的原理、作用以及其在不同领域中的应用。 一、
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
发表于 08-09 13:19
电磁阀常见故障与解决方法
电磁阀常见故障与解决方法 电磁伐是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,
Wifi如何控制电磁阀?
房子的管道,我决定放置一个通过 nodemcu 控制的电磁阀。虽然就在房子的 wifi 信号范围内,但我们不想让阀门断电,因此设计为使用太阳能/电池。因此,我们用 12vdc 闭锁螺线管更换了通常
发表于 05-22 09:10
