开关柜安装质量通病
安装运输中,开关柜普遍碰坏油漆。由于基础槽钢作法不统一,柜与柜并列安装时拼缝不平整,柜与柜之间的外接线的编号不按照标准接线图编号,垂直距离超过标准。
原因分析:
搬运起吊开关柜时,没有采取有效的保护措施,设备进场后,存放保管不善,过早地拆去包装,造成人为的或自然的侵蚀损伤,安装开关柜时不做槽钢基础,有时在底部开螺丝孔过早,而且采用电气焊开孔,造成槽钢因受热而变形。
开关柜安装质量通病预防措施
成套设备搬运、起吊应按吊装规程办事,加强对成套设备的验收、保管,不到安装时不得拆除设备的包装箱或包装皮。安装成套柜时,要在混凝土地面上按安装标准设置槽钢基座,-基座应用水平尺找平,用角尺找方,安装时先中央找平再向两边进行找平,最后在上面再拉一道通线,局部垫薄铁片找平找齐,找平整后,在基础槽钢上打孔,用螺丝固定好。
举报投诉
设备
2文章
4781浏览量
73262 -
开关柜
5文章
504浏览量
14453
热点推荐
开关柜无线测温的功能特点
一、开关柜无线测温系统组成 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 二、无线温度传感器 采用微功耗无线通信、数字化温度传感器
发表于 12-02 13:44
高压开关柜的种类及常见故障分析
,10KV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10KV进出线开关柜内多安装少油断路器
发表于 05-10 13:35
低压开关柜特性及安装
在开关柜中,开关元件装在安装板上,安装板和开关元件的组合称为功能单元。在IEC60439-1标准中将功能单元定义为由同- -功能的所有电气设
发表于 10-10 15:28
•20次下载
高压开关柜的种类_高压开关柜常见故障分析
从高压开关柜的安置来分,可分为户外式和户内式两种,10KV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10KV进出线
发表于 04-06 15:39
•2440次阅读
高压开关柜和低压开关柜的区别在哪
高压开关柜和低压开关柜是根据电压等级不同而划分的。 一般来说,高压开关柜用于电压等级较高的电力系统中,主要用于控制、保护和检修高压电气设备,如变电站、发电厂、电网等;低压开关柜用于电压
发表于 02-28 14:04
•3762次阅读
开关柜无线测温的数量选择
开关柜内安装无线测温传感器是预防电气火灾的最佳选择,但是具体要安装多少数量,本篇会告诉你该如何选择。 首先,开关柜的尺寸是决定传感器数量的一
开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
运行温度变化趋势,并结合实时电流通过特有的横向和纵向等智能判据,可提前感知开关柜因过温而引起的安全隐患,有针对性地制定预防措施,从而实现状态检修,避免出现故障,进而减少运维人员工作量。 关键词:智能判据 ;
开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要根据传感器类型
开关柜安装质量通病_开关柜安装质量通病预防措施
