剩余电流动作保护器故障原因及对策
h1654155282.3538 来源:北极星风力发电网 作者:北极星风力发电网 2019-12-10 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、误动作原因分析
(1)低压电路开闭过电压引起的误动作:
由于操作引起的过电压,通过负载侧的对地电容形成对地电流。在零序电流互感器的感应脉冲电压并引起误动作。此外,过电压也可以从电源侧对保护器施加影响(如触发可控硅的控制极)而导致误动作。
(2)当分断空载变压器时,高压侧产生过电压,这种过电压也可导致保护器误动作。
对策和解决办法:
①选用冲击电压不动作型保护器;
②用正反向阻断电压较高的(正反向阻断电压均大于1000V以上)可控硅取代较低的可控硅。
(3)雷电过电压引起的误动作:
雷电过电压通过导线、电缆和电器设备的对地电容,会造成保护器误动作。
解决的办法是:
①使用冲击过电压不动作型保护器;
②选用延时型保护器。
(4)剩余电流和电容电流引起的误动作:
在一般情况下,三相对地电容差别不大,因此,可以认为:三相的对地形成的电流矢量和为零,保护器不会动作。如果开关电器各相合闸不同步或因跳动等原因,使各相对地电容不同等充电,就会导致保护器误动作。
解决的办法是:
①应尽可能减小导线的对地电容,如导线布置远离地面;
②适当调大保护器的动作电流值;
③保护器尽可能靠近负载安装;
④在无法避免电容电流的地方,应使用合闸同步性能良好的开关电器。
(5)高次谐波引起的误动作:
高次谐波中的3次、9次谐波属于零序对称制。在这种情况下,电流通过对地泄漏电阻和对地电容就容易使保护器误动作。
解决的办法是:
①尽量减少电源和负载可能带来的高次谐波;
②尽量减少电路的对地泄漏和对地电容;
③保护器尽可能靠近负载安装。
(6)负载侧有变频器引起的误动作:
有些用户的电气设备上有变频器(例如彩色胶印机等),受其影响保护器极易发生误动作。
解决方法是:
①从制造厂家来讲,主要是设法提高保护器的抗干扰能力,通常可采用双可控硅电路或采用分立元件线路板取代集成电路板。
②从用户角度讲应选用抗电磁干扰性能好的产品。
(7)变压器并联运行引起的误动作:
电源变压器并联运行时,由于各电源变压器PE线阻抗大小不一致,因而供给负载的电流并不相等,其差值电流将经电源变压器工作接地线构成回路,并被零序电流互感器所检测,造成零序电流互感器误动作。
解决办法是:将并联的两台电源变压器的中性点先连起来后再接地。
(8)保护器使用不当或负载侧中性线重复接地引起误动作:
三极剩余电流动作断路器用于三相四线电路中,由于中性线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,因此,只要一启动单相负载,保护器就会动作。
此外,剩余电流动作断路器负载侧的中性线重复接地,也会使正常的工作电流经接地点分流入地,造成保护器误动作。
避免上述误动作的办法是:
①三相四线电路要使用四极保护器,或使用三相动力线路和单相分开,分别单独使用三级和两极的保护器;
②增强中性线与地的绝缘;
③排除零序电流互感器下口中性线重复接地点。
2、拒动作原因分析
(1)自身的质量问题:
若保护器投入使用不久或运行一段时间以后发生拒动,其原因大概有:
电子线路板某点虚焊;
②零序电流互感器副边线圈断线;
③线路板上某个电子元件损坏;
④脱扣线圈烧毁或断线;
⑤脱扣机构卡死。
解决的办法是:及时修理或更换新保护器。
(2)安装接线错误:
安装接线错误多半发生在用户自行安装的分装式剩余电流动作断路器上,最常见的有:
①用户把三极剩余电流动作断路器用于单相电路;
②把四极剩余电流动作断路器用于三相电路中时,将设备的接地保护线(PE线)也作为一相接入剩余电流动作断路器中。
③变压器中性点接地不实或断线。
解决办法是:纠正错误接线。
此外,采用保护器后,人们对其它触电防护措施的重要性认识淡薄了,错误地将保护器作为唯一的安全措施,放松了其它安全措施的实施,如连接保护线或接地线、采用绝缘防护物等。因此,在宣传推广安装保护器的同时还要贯彻有关规程要求,做好安全管理,正确发挥保护器的安全防护作用。
  • 保护器
  • 剩余电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
    RCD导致的电气故障,以快速恢复正常用电。 随着电网的发展及用电设备的更新换代,只具备剩余电流保护功能的保护器已经不能满足需求,现通常将过电流
    发表于 01-11 16:39
    剩余动作电流保护器怎么分类?
    剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。
    发表于 09-24 09:11
    剩余电流动作保护器怎么分类?
    中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器
    发表于 03-23 09:00
    转帖 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
    和电气设备电源的保护装置。 我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器
    发表于 10-23 10:56
    如何去实现剩余电流动作保护器远程监测系统?
    监测系统的工作原理是什么?剩余电流动作保护器远程监测系统的硬件设计剩余电流动作保护器远程监测系统的软件设计
    发表于 05-19 07:01
    剩余电流动作保护器生产、安装、运行等有关规程、规定标准的探
    90年代编制的《农村低压电力技术规程》和《农村安全用电规程》都将剩余电流动作保护器的安装、运行、管理列入正常的农村安全用电工作之中,随着剩余电流动作保护器性能的进
    发表于 01-19 15:33 36次下载
    使用剩余电流动作保护装置需走出七大误区
    使用剩余电流动作保护装置需走出七大误区  剩余电流动作保护装置(原名漏电保护器,为与国际标准IEC755接轨,在修订GB6829时更名)推
    发表于 12-11 14:51 1587次阅读
    基于GSM的剩余电流动作保护器检测系统的设计方案
    本文提出了一种利用GSM通信来对剩余电流动作保护器的状态数据进行远程监测的系统设计方案,该方案中的系统可在农网智能化改造中推广应用。##单片机数据采集模块对所连接的多台剩余电流动作保护器的状态数据进行实时采集。
    发表于 03-17 10:43 1799次阅读
    剩余电流动作保护装置的作用及工作原理
    本文主要介绍了剩余电流动作保护装置的作用及工作原理,剩余电流动作保护器的种类虽然很多,但其基本原理大致相同,一般都是以线路上出现的非正常不平衡电流动作信号的。
    发表于 03-26 17:02 8.4w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护</b>装置的作用及工作原理
    剩余电流动作保护器和漏电保护器的区别
    本文主要介绍了剩余电流动作保护器和漏电保护器的区别。漏电保护器应称为剩余电流动作保护器剩余电流动作保护器是为了防止人身触电和漏电火灾等事故
    发表于 03-26 08:46 12w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>和漏电<b class='flag-5'>保护器</b>的区别
    剩余电流动作保护器一般要求
    本文主要介绍了剩余电流动作保护器一般要求。本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护器)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构和性能要求、特性和性能的验证以及标志的要求。本标准的剩余电流
    发表于 03-26 16:06 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>一般要求
    剩余电流动作保护器保护方式
    在低压电网中安装剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备
    的头像 发表于 07-18 16:15 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>的<b class='flag-5'>保护</b>方式
    基于MC68HC90JL8单片机和TC35i模块实现剩余电流动作保护器监测设计
    剩余电流动作保护器是低压电网中的重要保护装置,在农网的智能化改造中对剩余电流动作保护器的实时状态监测,可以大大提高工作效率和节约人力成本。针对农网设备分布区域大而散的特点,本文提出了一种基于GSM 的
    的头像 发表于 06-29 11:16 3806次阅读
    基于MC68HC90JL8单片机和TC35i模块实现<b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>监测设计
    JJF 1283-2011 剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范
    本规范适用于剩余电流动作保护器动作特性检测仪(以下简称RCD检测仪)的校准。
    发表于 02-17 13:50 0次下载
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器
    的头像 发表于 02-19 14:21 2039次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>在接地系统中的应用
