新唐NuMicro® M031 系列是基于Arm® Cortex®-M0 CPU的32位微控制器,具有32位硬件乘法器/除法器,1.8V~3.6V的工作电压,支持5V I/O,可在-40~105°C范围内运行,运行工作频率高达48/72 MHz。
M031系列为1.8V低电压操作接口和快速2 MSPS转换速率12位ADC的应用提供解决方案,具有比较器和96/144 MHz PWM控制,让电压、电流和传感器数据可快速精确转换,并快速响应和控制外部器件。此外,M031系列还提供丰富外设,包括通用串行控制接口(USCI)可灵活设置为UART/SPI/I²C、最多10组UART、4组SPI、4组I²C、1 -wire UART接口,用于主设备和从设备之间的数据通信。
全新架构的M031系列产品,更支持以下先进功能:
- UART 串口支持单管脚半双工模式,码率高达 6 Mbps
- UART 串口支持掉电模式下可唤醒功能,利用内部38.4 kHz高精度RC振荡器可支援UART运作在9600 bps,并且利用 16 byte FIFO 深度,在掉电模式下仍可单独持续接收资料,最多可以收到 15 bytes 再唤醒。
- 高速SPI(1.8V~3.6V)配备4x32 bytes FIFO,支援Master 24 MHz或Slave 16 MHz,并支持 Tx /Rx PDMA 功能。
- 预存内建 Band-gap 全温度范围电压值,可在 -40~105 度中的任何温度下,用来反推电压,其全温度范围之电压精准度在 1%误差内。
- PWM 输入时钟可来自于PLL源,时钟频率可达 96/144 MHz。 PWM频率可达 375 kHz (在96 MHz 时钟频率),PWM 也支持捕获模式与PDMA功能,脉冲宽度计数值可直接利用 PDMA 搬至 SRAM,可以量测到最小 0.5 us 的脉冲宽度。
M031系列提供16 KB至512 KB的Flash,从2 KB到96 KB的SRAM。支持封装尺寸从小尺寸TSSOP20、TSSOP28、QFN33、LQFP48到LQFP64和LQFP128引脚,不同型号相同封装引脚兼容,使系统易于设计和更换器件。
开发系统与环境方面,新唐提供NuMaker 评估板和Nu-Link除错器。支持第三方提供的IDE,如Keil MDK,IAR EWARM,和带GNU GCC编译程序的NuEclipse IDE等。
目标应用:
主要特色:
新唐科技
16文章
1083浏览量
42632 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
36933
CW32W031微控制器的性能
新唐科技发布升级版NuMicro M2354微控制器
新唐 M2354 系列,RTU 应用的最佳选择
基于NuMicro M031G导频调制光收发器解决方案
新唐科技M2L31系列微控制器的优势和特性
如何使用 M031/M032 系列微控制器 (MCU) 读取触摸屏信号并分析手指触摸的位置?
如何使用 M031 系列微控制器 (MCU) 的 PDMA 将 SPI 闪存中的图片数据移动到 TFT 显示器?
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516ZDE
高精度功率监测解决方案:使用新唐NADC24和M031 MCU实现电压、电流和功率监测
新唐科技推出NuMicro M2A23系列微控制器
新唐科技微控制器在触控应用方面的优势
新唐M4系列微控制器在IoT上的应用案例
新唐科技M031 系列控制器简介
