NuMicro® NUC123 系列特色为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V ,工作温度: -40℃ 至 105℃ ,内建 22.1184MHz 高精度晶振 (1% 准确度 ) 。备有丰富的外设,如 USB2.0 FS 、定时器、看门狗定时器、 UART 、 SPI 、 I²C 、 I²S 、 PWM 、 ADC 等。 提供多种包装 QFN33、 LQFP48、 LQFP64。
目标应用:
消费性电子、USB外接装置、触控屏幕系统等
关键特性 :
• 内核(Core)
- ARM®Cortex®-M0
- 工作频率可达72 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 36 KB应用程序
- 内嵌 12 KB SRAM
-可编程 Data Flash
- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建 4个16位PWM产生器,可输出4 路PWM或2 组互补配对PWM
- 捕捉ADC功能
•通讯接口(Connectivity)
- 三组SPI(可达25MHz)
- 两组I²C(可达400 kHz)
- 两组UART(可达1 Mbps)
- USB 2.0全速装置
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to24 MHz
-内部12MHz振荡器(1% 精准度)
-内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V)
规格数据
举报投诉
发现NUC123如果使用I2C0(PF2和PF3)的话会进入不了I2C中断服务程序。但是如果使用I2C1的话就可以。我试了“
发表于 01-16 07:15
新唐NUC972DF61YC的boot1脚的怎么起动不了
发表于 11-01 09:49
硬件: NuTiny-SDK-NUC123AE V1.0, Nu-Link2-Me
此示例代码使用 PWMA 频道 0 (PA.12) 来通过 PWM 抓取功能检测 UART1 投出率。 PWM 抓取
发表于 08-30 07:25
请问官方有没有提供NUC472VI8AE单片机的原理图和pcb封装库?
希望官方或者大家能提供所有的新唐家族的单片机原理图和pcb 封装库,保证大家设计的时的便利和准确性, 加快开发进度.
发表于 08-30 06:34
我现在选型选的是NUC220SC2AN,但是看新唐主页里面200的规格书等相关的中文资料都没有出来,是否先参照100系列的内容可以吗?
发表于 08-25 07:35
但是如果使用I2C1的话就可以。
我试了“
发表于 08-24 07:01
刚从stm32转用nuc123电平方面貌似没stm32的数据表那样容易了解(FT和非FT)
主要问题有
1.引脚的耐压是否与电源电压有关
2.VDD33可不可以接到VDD上去,用于自用
发表于 08-23 08:07
发表于 08-23 06:34
芯片是NUC442VI8AE,晶振用了8M的,新唐开发板上用的是12M的。请问需要设置哪里才和12M晶振得到的时钟一样?
发表于 08-23 06:28
新唐FAE您好请教个问题
我买NNuTiny-SDK-NUC123这块开发版我接ICE的USB 透过NuMicro ICP Programming Tool (2.6版本)
把官方提供的 hid
发表于 08-21 07:38
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指
发表于 08-21 06:09
新唐M032就是以前的nuc123 (USB 通讯系列)和NUC029的合并系列,但是就稳定性,抗干扰性就不如单纯的NUC123, 在测试发现,M032的UART TTL通讯干扰出会误
发表于 06-27 06:34
新唐NUC1123USB通讯问题:请问新塘NUC123bsp里面哪个例程是可以实现USB串口通讯的,比如说:我可以通过串口助手向单片机的USB借口发送数据!
发表于 06-25 08:17
Keil5中没有找到新唐的NUC126SG4AE芯片,使用Pack Installer也查不到这款芯片,请问应该怎样添加
发表于 06-21 08:51
(&sc[intf].lock);
if(sc->open == 1) {
mutex_unlock(&sc[intf].lock);
return
发表于 06-21 06:44
