Firefly-RK328-SPI接口介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-25 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SPI 使用
SPI是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器传感器、存储设备等,本文以指纹识别模块为例简单介绍SPI使用。
SPI工作方式
SPI以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,分别是:
CS 片选信号 SCLK 时钟信号 MOSI 主设备数据输出、从设备数据输入 MISO 主设备数据输入,从设备数据输出
Linux内核用CPOL和CPHA的组合来表示当前SPI的四种工作模式:
CPOL=0,CPHA=0 SPI_MODE_0 CPOL=0,CPHA=1 SPI_MODE_1 CPOL=1,CPHA=0 SPI_MODE_2 CPOL=1,CPHA=1 SPI_MODE_3
CPOL:表示时钟信号的初始电平的状态,0为低电平,1为高电平。CPHA:表示在哪个时钟沿采样,0为第一个时钟沿采样,1为第二个时钟沿采样。SPI的四种工作模式波形图如下:
在内核添加自己的驱动文件
在内核源码目录kernel/drivers/spi/中创建新的驱动文件,如:spi-rockchip-firefly.c 在驱动文件所在目录下的Kconfig文件添加对应的驱动文件配置,如:
@@ -525,6 +525,10 @@ config SPI_ROCKCHIP_TEST bool "ROCKCHIP spi test code" depends on SPI_ROCKCHIP +config SPI_ROCKCHIP_FIREFLY + bool "ROCKCHIP spi firefly code" + depends on SPI_ROCKCHIP + # # There are lots of SPI device types, with sensors and memory # being probably the most widely used ones.
在驱动文件所在目录下的Makefile文件添加对应的驱动文件名,如:
+obj-$(CONFIG_SPI_ROCKCHIP_FIREFLY) += spi-rockchip-firefly.o
用make menuconfig在内核选项中选中所添加的驱动文件,如:
There is no help available for this option. │ Symbol: SPI_ROCKCHIP_FIREFLY [=y] │ Type : boolean │ Prompt: ROCKCHIP spi firefly code │ Location: │ -> Device Drivers │ -> SPI support (SPI [=y]) │ -> ROCKCHIP SPI controller core support (SPI_ROCKCHIP_CORE [=y]) │ -> ROCKCHIP SPI interface driver (SPI_ROCKCHIP [=y]) │ Defined at drivers/spi/Kconfig:528 │ Depends on: SPI [=y] && SPI_MASTER [=y] && SPI_ROCKCHIP [=y]
定义和注册SPI设备
在DTS中添加SPI驱动结点描述,如下所示: kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts
&spi0 { status = "okay"; max-freq = <24000000>; spidev@00 { compatible = "rockchip,spi_firefly"; reg = <0x00>; spi-max-frequency = <14000000>; spi-cpha = <1>; //spi-cpol = <1>; }; };
  • status:如果要启用SPI,则设为okay,如不启用,设为disable。
  • spidev@00:由于本例子使用的是SPI0,且使用CS0,故此处设为00,如果使用CS1,则设为01。
  • compatible:这里的属性必须与驱动中的结构体of_device_id 中的成员compatible 保持一致。
  • reg:此处与spidev@00保持一致,本例设为:0x00;
  • spi-max-frequency:此处设置spi使用的最高频率。
  • spi-cpha,spi-cpol:SPI的工作模式在此设置,本例所用的模块SPI工作模式为SPI_MODE_1,故设:spi-cpha = <1>,如果您所用设备工作模式为SPI_MODE0,则需在此把这两个注释掉,如果用SPI_MODE3,则设:spi-cpha = <1>;spi-cpol = <1>。
定义和注册SPI驱动
定义SPI驱动
在定义 SPI 驱动之前,用户首先要定义变量 of_device_id 。 of_device_id 用于在驱动中调用dts文件中定义的设备信息,其定义如下所示:
static const struct of_device_id spidev_dt_ids[] = { { .compatible = "rockchip,spi_firefly" }, {}, };
此处的compatible与DTS文件中的保持一致。 定义spi_driver如下所示:
static struct spi_driver spidev_spi_driver = { .driver = { .name = "silead_fp", .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = of_match_ptr(spidev_dt_ids), }, .probe = spi_gsl_probe, .remove = spi_gsl_remove, };
注册SPI驱动
在初始化函数static int __init spidev_init(void)中创建一个字符设备:
alloc_chrdev_region(&devno, 0,255, "sileadfp");
向内核添加该设备:
spidev_major = MAJOR(devno); cdev_init(&spicdev, &spidev_fops); spicdev.owner = THIS_MODULE; status = cdev_add(&spicdev,MKDEV(spidev_major, 0),N_SPI_MINORS);
创建设备类:
class_create(THIS_MODULE, "spidev");
向内核注册SPI驱动:
spi_register_driver(&spidev_spi_driver);
如果内核启动时匹配成功,则调用该驱动的probe函数。 probe函数如下所示:
static int spi_gsl_probe(struct spi_device *spi) { struct spidev_data *spidev; int status; unsigned long minor; struct gsl_fp_data *fp_data; printk("===============spi_gsl_probe ==============\n"); if(!spi) return -ENOMEM; /* Allocate driver data */ spidev = kzalloc(sizeof(*spidev), GFP_KERNEL); if (!spidev) return -ENOMEM; /* Initialize the driver data */ spidev->spi = spi; spin_lock_init(&spidev->spi_lock);//初始化自旋锁 mutex_init(&spidev->buf_lock);//初始化互斥锁 INIT_LIST_HEAD(&spidev->device_entry);//初始化设备链表 //init fp_data fp_data = kzalloc(sizeof(struct gsl_fp_data), GFP_KERNEL); if(fp_data == NULL){ status = -ENOMEM; return status; } //set fp_data struct value fp_data->spidev = spidev; mutex_lock(&device_list_lock);//上互斥锁 minor = find_first_zero_bit(minors, N_SPI_MINORS);//在内存区中查找第一个值为0的位 if (minor < N_SPI_MINORS) { struct device *dev; spidev->devt = MKDEV(spidev_major, minor); dev = device_create(spidev_class, &spi->dev, spidev->devt, spidev, "silead_fp_dev");创建/dev/下设备结点 status = IS_ERR(dev) ? PTR_ERR(dev) : 0; } else { dev_dbg(&spi->dev, "no minor number available!\n"); status = -ENODEV; } if (status == 0) { set_bit(minor, minors); list_add(&spidev->device_entry, &device_list);//添加进设备链表 } mutex_unlock(&device_list_lock);//解互斥锁 if (status == 0) spi_set_drvdata(spi, spidev); else kfree(spidev); printk("%s:name=%s,bus_num=%d,cs=%d,mode=%d,speed=%d\n",__func__,spi->modalias, spi->master->bus_num, spi->chip_select, spi->mode, spi->max_speed_hz);//打印SPI信息 return status; }
如果注册SPI驱动成功,你可以在/dev/目录下面看你到注册的驱动名称,可以在sys/class/下面看到你注册的驱动设备类。
SPI读写数据过程
SPI写数据
static ssize_t spidev_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t count, loff_t *f_pos) { struct spidev_data *spidev; ssize_t status = 0; unsigned long missing; if (count > bufsiz) return -EMSGSIZE; spidev = filp->private_data; mutex_lock(&spidev->buf_lock); missing = copy_from_user(spidev->buffer, buf, count);//把数据从用户空间传到内核空间 if (missing == 0) { status = spidev_sync_write(spidev, count);//调用写同步函数 } else status = -EFAULT; mutex_unlock(&spidev->buf_lock); return status; }
写同步函数:
spidev_sync_write(struct spidev_data *spidev, size_t len) { struct spi_transfer t = { .tx_buf = spidev->buffer,//发送缓冲区 .len = len,//发送数据长度 }; struct spi_message m; spi_message_init(&m);//初始化spi_message spi_message_add_tail(&t, &m);//将新的spi_transfer添加到spi_message队列尾部 return spidev_sync(spidev, &m);//同步读写 }
SPI读数据
在本例所用的模块中,读数据的过程为:
  • 主机向模块写寄存器的地址及读的指令(如:地址为0xf0,读指令为0x00)
  • 模块收到读的指令后,数据以页的形式发送
  • 主机设置读的模式
  • 主机读取一页数据并存储
static ssize_t spidev_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *f_pos) { struct spidev_data *spidev; int status = 0; int i = 0; spidev = filp->private_data; mutex_lock(&spidev->buf_lock); gsl_fp_write(spidev, 0x00, 0xf0);//读之前先向模块写读的指令及寄存器地址 while(1){ for(i=0;i <= 110*118/128/read_pages;i++){ status = gsl_fp_getOneFrame(spidev,0x00);//读1页数据 } pos = 0; break; } if(status > 0){ printk("gsl read data success!!!\n"); }else{ printk("gsl read data failed!!!"); } mutex_unlock(&spidev->buf_lock); return status; }
static inline unsigned int gsl_fp_getOneFrame(struct spidev_data *spidev,unsigned char reg_8b) { int status,i; unsigned char buf_d[128*1+3] = {0x00,0x00}; struct spi_transfer t; t.tx_buf = buf_d; t.rx_buf = buf_d; t.len = 131; status = gsl_spidev_sync_read(spidev, &t); if (status > 0){ for(i=0;i<128*read_pages;i++) kmalloc_area[pos++] = buf_d[i+3]; } return status; }
static inline ssize_t gsl_spidev_sync_read(struct spidev_data *spidev,struct spi_transfer *t) { struct spi_message m; spi_message_init(&m); t->bits_per_word = 8;//每次读的数据长度为8位 t->delay_usecs = 1;//每次读完延时 t->speed_hz = 14*1000*1000;//读的速率 t->cs_change = 1;//CS引脚电平变化 spi_message_add_tail(t, &m); return spidev_sync(spidev, &m); }
注:Firefly的SPI驱动是Linux下通用的驱动,可以参考源码:kernel/drivers/spi/spidev.c
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • Firefly
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Firefly-RK3399 SPI接口使用相关资料分享
    1、SPI接口使用简介SPI 是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等。 Firefly-RK3399
    发表于 06-13 17:06
    Firefly-RK3288--教程
    Firefly-RK3288 的标准套装包含以下配件:   Firefly-RK3288 主板一块   WiFi 天线   亚克力
    的头像 发表于 11-11 16:04 5223次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3288--教程
    firefly ROC-RK3308B-CC--源码介绍
    源码:   Firefly-RK3308_Linux_SDK
    的头像 发表于 11-15 15:33 2551次阅读
    <b class='flag-5'>firefly</b> ROC-<b class='flag-5'>RK</b>3308B-CC--源码<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399--接口介绍
    Firefly-RK3399 提供了丰富的接口,主要包括:电源接口
    的头像 发表于 11-19 15:25 4565次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3399--<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly关于SPI简介
    SPI是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等。 Firefly-RK3399 开发板提供了 SPI1 (单片选)
    的头像 发表于 11-20 11:21 2070次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly</b>关于<b class='flag-5'>SPI</b>简介
    Firefly-RK3399--LCD介绍
    Firefly-RK3399开发板外置了两个LCD屏接口,一个是EDP,一个是MIPI
    的头像 发表于 11-22 10:17 7154次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3399--LCD<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3399开发板介绍
    Firefly-RK3399有灵活的启动方式。一般情况下,除非硬件损坏,Firefly-RK3399开发板是不会变砖的。
    的头像 发表于 11-23 11:30 4261次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3399开发板<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3288--外壳
    外壳 Firefly-RK3288 CAD图
    的头像 发表于 11-25 10:14 1606次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3288--外壳
    Firefly-RK3288MIPI CSI接口介绍
    Firefly-RK3288 开发板带有一个 MIPI 摄像头接口,图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。 本文以 OV13850 摄像头为例,讲解在该开发板上的配置过程。 相关代码目录
    的头像 发表于 11-25 10:38 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3288MIPI CSI<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3288 LED介绍
    Firefly-RK3288 开发板上有 2 个 LED 灯
    的头像 发表于 11-25 10:39 3038次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3288 LED<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3288--IR主板介绍
    Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload开发板上使用红外收发传感器 IR (在 USB OTG 接口和音频接口之间)实现遥控功能。
    的头像 发表于 11-26 17:10 3591次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3288--IR主板<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK328开发板ADC接口介绍
    Firefly-RK3288 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、 逐次逼近ADC (Suc
    的头像 发表于 11-27 09:16 3128次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK328</b>开发板ADC<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3128--SPI接口介绍
    SPI是一种高速的,全双工,同步串行通信接口,用于连接微控制器、传感器、存储设备等,本文以指纹识别模块为例简单介绍SPI使用。
    的头像 发表于 11-28 16:32 3731次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK3128--SPI</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3128主板接口定义介绍
    Firefly-RK3128 开发板提供了丰富的接口,主要包括:HDMI、音频数字光纤、以太网、电源接口、复位按键、电源键、音频输入输出、硅麦、串口调试接口、红外接收、OTG
    的头像 发表于 11-29 08:45 4075次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3128主板<b class='flag-5'>接口</b>定义<b class='flag-5'>介绍</b>
    Firefly-RK3128主板串口调试
    Firefly-RK3128 开发板的调试串口与 TF 卡接口有信号引脚复用,因此无法同时使用
    的头像 发表于 11-29 09:47 4357次阅读
    <b class='flag-5'>Firefly-RK</b>3128主板串口调试
