firefly CORE-3399-JD4烧写工具介绍
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-11-14 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在使用过程中,你可能需要以下配件:
  • 显示设备
    • HDMI 接口的显示器或电视,及 HDMI 连接线
  • 网络
    • 100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
    • WiFi 路由器
  • 输入设备
  • 升级固件,调试
    • 公对公USB线
    • 串口转 USB 适配器
固件类型¶
固件有两种格式:
  • 原始固件(raw firmware)
  • RK固件(Rockchip firmware)
原始固件是一种能以逐位复制的方式烧写到存储设备的固件,是存储设备的原始映像。原始固件一般烧写到SD卡中,但也可以烧写到eMMC中。烧写原始固件有许多工具可以选用:
RK固件是以Rockchip专有格式打包的固件,使用Rockchip提供的upgrade_tool(Linux)或AndroidTool(Windows)工具烧写到eMMC闪存中。RK固件是Rockchip的传统固件打包格式,常用于Android设备上。另外,Android的RK固件也可以使用SD Firmware Tool工具烧写到SD卡中。
分区映像是分区的映像数据,用于存储设备对应分区的烧写。例如,编译Android SDK会构建出boot.imgkernel.imgsystem.img等分区映像文件,kernel.img会被写到eMMC或SD卡的“kernel”分区。
下载和烧写固件¶
以下是支持的系统列表:
  • Android 7.1
  • Ubuntu 16.04
  • Ubuntu 18.04
  • Debian 9
根据所使用的操作系统来选择合适的工具去烧写固件:
  • 烧写 SD卡
    • 图形界面烧写工具:
      • Etcher (windows/linux/Mac)
    • 命令行烧写工具
      • dd (Linux)
  • 烧写 eMMC
    • 图形界面烧写工具:
      • AndroidTool (Windows)
    • 命令行烧写工具:
      • upgrade_tool (Linux)
开机¶
确认主板配件连接无误后,将电源适配器插入带电的插座上,电源线接口插入开发板,开发板第一次加电会自动开机。 在 Android 系统选择关机后,维持开发板供电,此时 AIO-3399JD4 方式如下:
  • 长按电源键三秒(扩展按键)
开机时,蓝色的电源指示灯会亮起。如果板子接了HDMI显示器,可以看到Firefly 官方logo.
串口调试¶
选购适配器¶
网店上有许多USB转串口的适配器,按芯片来分,有以下几种:
  • CP2104
  • PL2303
  • CH340
  • 注意:RK3399默认的波特率是1500000,有些USB转串口芯片波特率无法达到1500000,同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。
硬件连接¶
串口转 USB 适配器,有四个pin脚:
  • 3.3V 电源(NC),不需要连接
  • GND,串口的地线,接开发板串口的 GND 针
  • TXD,串口的输出线,接开发板串口的 TX 针
  • RXD,串口的输入线,接开发板串口的 RX 针
注:如使用其它串口适配器遇到TX和RX不能输入和输出的问题,可以尝试对调TX和RX的连接。
AIO-3399JD4串口连接图:
连接参数¶
AIO-3399JD4 使用以下串口参数:
  • 波特率:1500000
  • 数据位:8
  • 停止位:1
  • 奇偶校验:无
  • 流控:无
Windows 上使用串口调试¶
安装驱动¶
下载驱动并安装:
  • CH340
  • PL2303
  • CP210X
如果在 Win8 上不能正常使用 PL2303,参考这篇文章, 采用 3.3.5.122 或更老版本的旧驱动即可。
如果在 Windows 系统上安装官网的CP210X驱动,使用PUTTY或SecureCRT等工具设置串口波特率为1500000,如果出现设置不了或无效的问题,可以下载旧版本驱动
插入适配器后,系统会提示发现新硬件,并初始化,之后可以在设备管理器找到对应的 COM 口:
安装软件¶
Windows 上一般用 putty 或 SecureCRT。其中 putty 是开源软件,在这里介绍一下,SecureCRT 的使用方法与之类似。 到这里下载 putty,建议下载 putty.zip,它包含了其它有用的工具。
解压后运行 PUTTY.exe,选择 Connection type(连接类型)为 Serial(串口),将 Serial line(串口线)设置成设备管理器所看到的 COM 口,并将 Speed(波特率)设置为 1500000,按 Open(打开)即可:
Ubuntu 上使用串口调试¶
在 Ubuntu 上可以有多种选择:
  • minicom
以下就介绍 minicom的使用。
安装¶
sudo apt-get install minicom
连接好串口线的,看一下串口设备文件是什么,下面示例是 /dev/ttyUSB0
$ ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyUSB0
运行:
$ sudo minicom Welcome to minicom 2.7 OPTIONS: I18n Compiled on Jan 1 2014, 17:13:19. Port /dev/ttyUSB0, 15:57:00 Press CTRL-A Z for help on special keys
以上提示 CTRL-A Z 是转义键,按 Ctrl-a 然后再按 Z 就可以调出帮助菜单。
+-------------------------------------------------------------------+ Minicom Command Summary | | | | Commands can be called by CTRL-A <key> | | | | Main Functions Other Functions | | | | Dialing directory..D run script (Go)....G | Clear Screen.......C | | Send files.........S Receive files......R | cOnfigure Minicom..O | | comm Parameters....P Add linefeed.......A | Suspend minicom....J | | Capture on/off.....L Hangup.............H | eXit and reset.....X | | send break.........F initialize Modem...M | Quit with no reset.Q | | Terminal settings..T run Kermit.........K | Cursor key mode....I | | lineWrap on/off....W local Echo on/off..E | Help screen........Z | | Paste file.........Y Timestamp toggle...N | scroll Back........B | | Add Carriage Ret...U | | | | Select function or press Enter for none. | +--------------------------------------------------------------------+
根据提示按O进入设置界面,如下:
+-----[configuration]------+ | Filenames and paths | | File transfer protocols | | Serial port setup | | Modem and dialing | | Screen and keyboard | | Save setup as dfl | | Save setup as.. | | Exit | +--------------------------+
把光标移动到“Serial port setup”,按enter进入串口设置界面,再输入前面提示的字母,选择对应的选项,设置成如下:
+-----------------------------------------------------------------------+ | A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 | | B - Lockfile Location : /var/lock | | C - Callin Program : | | D - Callout Program : | | E - Bps/Par/Bits : 1500000 8N1 | | F - Hardware Flow Control : No | | G - Software Flow Control : No | | | | Change which setting? | +-----------------------------------------------------------------------+
  • 注意:Hardware Flow Control和Software Flow Control都要设成No,否则可能导致无法输入。
设置完成后回到上一菜单,选择“Save setup as dfl”即可保存为默认配置,以后将默认使用该配置。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTM4681开发板原理图中,有J17和J18这2个接口,它们的区别是什么?
    的引脚的话,可以正常进行、读取等操作么? 3、购买ADI的工具时,2者有区别么?使用J17上的引脚的话,请告知
    发表于 05-18 08:04
    48 TOPS 算力!AI 边缘计算主机:EC-A8550JD4
    EC-A8550JD4采用高通八核高性能AI处理器QCS8550,集成48TOPSNPU,支持多种主流AI大模型和深度学习框架。内置Adreno740GPU,支持光线追踪技术、8K视频编解码。搭载
    的头像 发表于 03-17 16:31 979次阅读
    48 TOPS 算力!AI 边缘计算主机:EC-A8550<b class='flag-5'>JD4</b>
    CS32A010官方的工具都不支持代码字节更改,如何设置读保护?
    发表于 02-25 10:07
    迅为RK3588开发板Android系统及注意事项
    的头像 发表于 12-03 15:17 7541次阅读
    迅为RK3588开发板Android系统<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>及注意事项
    开发者指南 | 华为昇腾Ascend310B启动镜像制作与写全攻略
    在嵌入式Linux开发中,启动镜像的制作与是硬件部署的核心环节。本文详细解析华为昇腾Ascend310B启动镜像的完整流程,从环境搭建到验证,为开发者提供一站式解决方案。华为昇
    的头像 发表于 11-24 18:03 2625次阅读
    开发者指南 | 华为昇腾Ascend310B启动镜像制作与<b class='flag-5'>烧</b>写全攻略
    在Nuclei IDE中程序无法成功的原因及部分解决办法
    烧录的情况,这时候可以尝试按IDE上的红色按钮暂停工程,或者重启板子、插拔调试器也都能解决。而我们在团队三台电脑的IDE上都尝试程序,但是出现相同报错,说明也不是软件的问题。 3.调试器
    发表于 10-31 06:24
    浅谈PY32离线烧录器的滚码功能
    PY32离线烧录器可以开启滚码功能,默认该功能不开启。添加滚码时用户应注意填写滚码地址应在所选芯片型号 flash 大小之内,滚码长度固定为 32bits。
    的头像 发表于 10-13 10:31 1261次阅读
    浅谈PY32离线烧录器的<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>滚码功能
    FLASH/编程白皮书
    白皮书:如何Flash——不同场景不同需求下的选择认识Flash NAND vs. NOR如何/编程不同方案比较
    发表于 07-28 16:05 0次下载
    【HZ-RK3568开发板免费体验】系统
    开发过程中也是常用的该方式。 笔者本文将讲解单个统一固件的方式,关于多个分区镜像将在系统移植讲解。 值得注意的是,通过统一固件解包/打包工具
    发表于 07-25 09:40
    关于cyusb3014I2C EEPROM的问题求解
    你好,我最终要实现每次上电只从EEPROM引导img,并且能够识别到设备,不过现在遇到了一些问题。在使用cyusb3014芯片通过I2CEEPROM(型号为AT24C1024BN-SH25-T
    发表于 07-16 07:38
    求求帮我找一我画的stm32有哪些问题,为什么程序不进去
    最近画stm32的核心板为什么stlink程序不进去显示keil 显示no target connected
    发表于 06-26 20:11
    JD6606SP5-AF 和 JD6606SP5 是一样的吗?
    发表于 06-11 10:37
    FPGA远程bit文件和调试ILA指南
    在 FPGA 开发过程中,bit文件和使用ILA进行调试是再常见不过的操作。但如果 FPGA 板卡被放在机房,或者通过PCIe插在服务器上,那么每次调试时我们都不得不带着笔记本电脑跑去机房或服务器旁,接上 JTAG 线后才能进行调试,非常不便。
    的头像 发表于 06-05 16:41 2928次阅读
    FPGA远程<b class='flag-5'>烧</b><b class='flag-5'>写</b>bit文件和调试ILA指南
    关于CCG5 platform Flash问题,在images时,如何保留产线校准数据?
    1. CCG5平台flash大小为128K,有512 row,每个row大小是256个字节 通过PSoC Programmerimage时,会将128K的flash全部擦除,会导致校准数据
    发表于 05-30 07:50
    迅为RK3568开发板安装烧录工具-安装 RKTool 驱动
    】\\\\02_iTOP-RK3568 开发板工具及驱动”路径下。 驱动如下图所示: 解压缩后,进入文件夹,如下图所示: 点击“DriverInstall.exe”,如下图所示: 如果出现提示,选择安装,如下图所示:
    发表于 05-29 10:47
