铠装热电偶结构图
铠装热电偶主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶元件等组成基本结构,并配以各种安装固定装置。安装固定型式固定装置是供用户安装时使用。铠装热电偶有:无固定装置、固定卡套式,可动卡套式,固定法兰式,可动法兰式五种结构型式。固定卡套式只供一次性固定使用,可动卡套式可做多次固定使用。
铠装热电偶的优点就是能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等,且铠装热电偶与装配式热电偶一样,同时,铠装热电偶亦可以作为装配式热电偶的感温元件可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
接线盒形式:防喷式、防水式,如下图:
测量端结构形式:如下图
微细铠装热电偶规格
技术参数如下:
精度等级:I级或II级
公称直径:Φ1
弯曲直径:R≥5D
公称压力:常压
举报投诉
热电偶
5文章
827浏览量
74697 -
铠装热电偶
15浏览量
8195
[讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。直接测温叫工作端,接线端子叫冷端,.装配热电阻 铠装热电阻 防爆热电阻
发表于 08-13 22:21
[讨论][灌水]热电偶和热电阻的区别
,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属
发表于 08-13 22:24
多点铠装热电阻热电偶
`主要性能指标:热响应时间:≤8s偶丝直径:热电偶Φ1-Φ6 热电阻Φ3-Φ8测量范围:-200~500℃ 0-1000℃、应用领域:适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、
发表于 07-25 17:18
多点热电偶在选择、安装时需考虑的因素分析
℃的H2气氛下,使用效果较好。然而,钼管在氧化性气氛下,很短时间就因氧化而蚀损。其次,应根据使用气氛,选择合适的热电偶,在1300℃以上的氧化性气氛中,选择铂铑热电偶,在还原性、真空条
发表于 12-21 14:41
干货|多点铠装热电偶在炼化装置温度测量中的应用
随着炼化加氢反应器床层温度的精确测量和控制的更高需求,本贴对比分析几种热电偶在加氢反应器床层温度测量的应用,着重介绍了多点铠装热电偶的优点、结构
发表于 02-24 15:01
【转】热电阻和热电偶的本质区别
变化是直接通过电阻值的变化来反映的,所以,热电阻引出的各种导线电阻的变化会给温度测量带来不良影响。需要消除引线电阻带来的影响,通常热电阻采用三线制或四线制进行补偿。铠装型
发表于 04-12 21:22
热电偶和热电阻有什么区别?
图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。在工业应用中为了便于安装及延长热电偶的使用寿命,通常使用外加套管的方式。套管一般分为保护管型和铠
发表于 07-08 07:58
