例如阀门上用的气动电磁阀不动作,最简单的办法就是用金属器件直接插入线圈孔内,前提是线圈通电。看金属器件是否能被吸住。其次就是用万用表测量线圈的电阻,电阻呈现无穷大或很小,则可以判断其已经损坏。不要让电磁阀线圈长时间通电且处于空载状态,否则容易烧毁线圈。另外,线圈发热是非常厉害的,只要连续通电几分钟之内其内部温度可能高达上百度。因此,电磁阀线圈损坏但线圈通电是感觉不到特别烫手的。上面的电磁的线圈判断。如果电磁阀线圈是好的,但线圈通电后其不动作,可以利用手动进行切换,若电磁阀不动作其自身有问题。
例如一个双线圈的气动电磁阀,正常工作时一个线圈通电则产生磁力推动铁芯,而铁芯带动滑阀芯改变位置,从而改变压缩空气流动方向,另外一个线圈通电则产生磁力推动铁芯带动滑阀芯复位。可是电磁阀线圈通电,却没有切换压缩空气流动方向?
最终发现是电磁阀的电磁部分产生的磁力减弱,使其没有进行切换方向。因为手动的时候没有什么问题,一旦用电控制就切换方向不了,后面用表测量线圈发现其电阻偏高,从而导致线圈产生磁力变弱。这是线圈通电一小会儿测量的,然后等它降温测量其电阻值又恢复正常。因此,会在生产过程中会出现时好时坏的现象,正常时是因为其在常温下通电,然后进行切换方向,不正常时是其线圈温度未冷却又通电则未能切换方向,所以就变得时好时坏。
举报投诉
电磁阀电磁
学习电子知识
发布于 :2022年10月06日 19:38:44
各位大侠,本人最近在做一个小项目,自己做着玩的,但是到最后要驱动输出的时候,电磁阀没有动作,请各位大虾指导下:简介:单片机为stc89C52,三极管为s9014c331,电阻为1K,二极管为
发表于 02-04 16:18
我用的是气动电磁阀,电磁阀总共就两根线。我也用上了电磁阀驱动电路,给电磁阀提供24v直流电,由于本人只负责编写程序,对电磁阀了解有限,现在就
发表于 03-16 18:04
这是我用电磁阀驱动芯片L9349画的电磁阀驱动电路,求大神指点下这么画对吗?电磁阀旁边还要加续流二极管吗?电阻怎么选择呢?我是个超级菜鸟,指点下吧。。。
发表于 07-25 19:43
论坛有没有左右比例电磁阀的放大器?怎么入手
发表于 09-10 08:36
佳宝V52汽车ecu如何控制碳罐电磁阀工作,现在遇到的问题是汽车点火开关打到on碳罐电磁阀插头有12V电压,但是电磁阀不工作,电磁阀已检测是好的,用万用表测量插头负极对地有几百Ω电阻,
发表于 01-10 20:40
转载自中仪在线一:电磁阀的适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应
发表于 12-26 10:15
描述:如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMV2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动
发表于 04-22 00:18
原装ATOS电磁阀,ATOS先导式电磁阀意大利阿托斯Atos是国际领先的高品质液压电磁阀制造商,尺寸和型号齐全直接或先导式电磁阀,压力达350 bar,流量达到1000 l / min
发表于 04-25 16:37
wandfluh电磁阀-防爆电磁阀功能特点万福乐wandfluh电磁阀电气规格防护等级IP65相对占空因数连续运行开关频率1'800 / h使用寿命107?(开关周期数,理论上)上海就瑞机械设备
发表于 07-12 18:02
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
发表于 11-26 18:38
发表于 10-19 10:33
•1.6w次阅读
用万用表检测脉冲电压,可将万用表功能旋钮调到直流档50V,用黑表笔接触N线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端,正常情况下,第15s主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。
发表于 03-08 15:58
•2.1w次阅读
因为活性碳罐电磁阀是间歇性工作,正常情况下,碳罐电磁阀工作应该是间隙吸气的。当拔下活性碳罐电磁阀上的软管后,等待电磁阀工作的时候 ,用手堵住电磁阀
发表于 04-17 09:47
•9.2w次阅读
电磁炉IGBT好坏判断方法综述
发表于 06-17 09:53
•36次下载
