IOT123电表箱组件的制作
454398 来源:wv 2019-10-11 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:材料和工具
有完整的物料清单和采购清单。
3D打印外壳(1)
1“双面原型板(1)
OLED屏幕(1)
INA219模块(1)
ATTINY85 20PU(1 )
2P螺丝连接器(1)
3P螺丝连接器(1)
LIR2450电池(1)
LIR2450固定器(1 )
M2.2 x 6mm沉头螺钉(4)
氰基丙烯酸酯胶(1)
连接线(7)
烙铁(1)
焊料(1)
步骤2:下载源代码代码
从GitHub下载源:https://github.com/IOT-123/ATtinyPowerMeter。如果您不熟悉GitHub,只需按“克隆或下载”按钮,然后按“下载ZIP” ”
步骤3:对ATtiny85编程
使用Arduino编译并将源代码编程为ATtiny85。您可以在以下这些指导中找到更多详细信息:
https://www.instructables.com/id/Programming-the-A 。..
https://www.instructables .COM/ID/如何对程序-AT 。..
HTTPS://www.instructables.com/id/How-to-program-th 。..
HTTPS://www.instructables.com/id/Programming-the-A 。..
HTTPS://www.instructables.com/id/Programming-an-At 。..
步骤4:Protoboard组装
在某些情况下,通孔另一侧的焊接被阻塞。在这种情况下,我将一个Dob焊接在目标通孔上,然后从侧面熔化焊料,并将裸露的连接线推入中心孔,保持并散热。
底部,将2P连接器的插针插入RED1和RED2,并向外开口。焊针在顶部断开。
从底部,将3P连接器的插针插入RED3,RED4和RED5,并向外开口。焊针在顶部断开。
从底部开始,将ATTINY85的引脚插入带有芯片标记的RED6-RED13中,如图所示。焊针在顶部断开。
从底部开始,将一条蓝色的线从YELLOW1焊接到YELLOW2。
从底部开始,将绿色导线从YELLOW3焊接到YELLOW4。
在顶部,将黑色电线从RED1焊接到RED4。
在顶部,将黑线从BLUE1焊接到BLUE2。
在顶部,将黑线从BLUE3焊接到BLUE4。
在顶部,将一条红色导线从PINK1焊接到PINK2(如图所示,保留大量多余的导线)。
在顶部,将红色导线从PINK3焊接到PINK4(如图所示,保留大量多余的导线)。
在顶部,将红色导线从PINK5焊接到PINK6。
在顶部,将红色导线焊接到PINK7中(剩余很多)。
在顶部,将黑色导线焊接到PINK8中(有大量剩余)。
将6P插头插入INA219模块,如图所示。
从顶部开始,将INA219引脚插入ORANGE1-ORANGE6中并进行焊接。
将4P公头连接器插入OLED模块,如图所示。
从6P插针上卸下塑料套环。
将插针弯曲成轻微的S形,然后通过干配合检查板是否平行。
从顶部将OLED引脚插入ORANGE7-ORANGE10中并焊接。
步骤5:外壳组装
将组装好的protoboard/INA219/OLED插入3D打印的外壳中,并用螺钉固定。
将SPDT与3D打印开关环绕在一起,并在接触表面上添加氰基丙烯酸酯。
SPDT上的引脚。
用氰基丙烯酸酯将开关组件固定到外壳上。
LIR2450固定器上的锡钉。
用氰基丙烯酸酯将LIR2450固定器固定到外壳上。
将松散的黑色电线从原型板上焊接到电池固定器上的-ve引脚。
将松散的红色导线从原型板焊接到SPDT开关的中间引脚。
将红色的导线从电池座的+ ve引脚焊接到底部SPDT引脚(最靠近外壳上的大开口)。
虽然不是必需的,但可以通过将公头引脚连接到螺丝连接器上来实现更轻松的连接。
将1x2P公插针连接到2P螺钉连接器。
在2x3P上,公引脚弯曲并且将一行上的引脚焊接到另一行上的相邻引脚上。
将此连接到3P螺丝连接器上。
步骤6:后续步骤
如果使用LIR2450,则一旦插入就可以通过按下开关来加电。
初始屏幕显示连接器的使用情况。
2P连接器(不使用LIR2450时使用):
外部PIN,监控电源GND
内部PIN,监控电源+ ve
3P连接器(用于要监视的设备):
内部PIN,设备+ ve
中间PIN,设备GND,设备电池GND
外部PIN,设备电池+ ve
  • 电表箱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    揭秘MID电表:它和普通电表有啥不同?
    “MID电表”?“普通电表”?在选购或谈论智能电表时,这两个词大家可能经常听到,但很多人其实并不清楚它们之间到底有哪些关键区别,以及为什么在某些场景下MID电表几乎是“必备品”。选择哪
    的头像 发表于 11-07 15:03 222次阅读
    IoT模组与IoT网关有什么区别和联系
    IoT模组与IoT网关是物联网架构中两个关键组件,二者在功能定位、应用场景和技术特性上存在显著差异,但同时又通过数据交互形成互补,共同支撑物联网系统的运行。以下是具体分析: 一、核心区别 维度
    的头像 发表于 10-24 15:24 348次阅读
    P1电表:欧洲能源管理的工业级“解码引擎”
    下,智能电表上不起眼的P1端口,成了破解精细化能源管理难题的关键入口。 什么是P1电表? P1电表是一种专业级能源监测设备,通过智能电表上的标准化P1端口实时采集精确用电数据。作为工业
    的头像 发表于 10-13 16:00 310次阅读
    P1<b class='flag-5'>电表</b>:欧洲能源管理的工业级“解码引擎”
    综合配电为什么叫jp柜
    设备,其功能高度集成化,符合“综合”配电的定义。 电能分配:通过断路器、熔断器等元件,将电力分配至不同用电回路。 计量功能:内置电表,实时监测用电量,满足电费核算需求。 保护功能:具备过载、短路、漏电、欠压、过压等保护机制,确
    的头像 发表于 07-31 10:11 2730次阅读
    #GD32VW553-IOT串口打印
    IOT
    丙丁先生
    发布于 :2025年04月30日 09:55:42
    一种永磁电机用转子组件制作方法
    一种永磁电机所使用的转子组件,是由磁钢与芯轴组装而成,产品工作转速80 000 r /mi n,磁钢相对于芯轴的同轴度要小于O.015 mm。现有的装配方法是:先在芯轴两端面制作中心孔,然后直接
    发表于 03-25 15:20
    电源的相关技术
    电源相关技术发展创新 ‌ 电源作为电力系统的重要组成部分,其技术发展与创新一直备受关注。以下是电源相关技术的主要发展创新点: ‌ 一、智能化技术 ‌ ‌ 智能监控与管理 ‌:随着物联网(
    的头像 发表于 03-10 15:56 662次阅读
    SOD123HP电源塑料表面安装封装
    电子发烧友网站提供《SOD123HP电源塑料表面安装封装.pdf》资料免费下载
    发表于 02-13 15:38 0次下载
    SOD<b class='flag-5'>123</b>HP电源塑料表面安装封装
    PDTA123ET晶体管规格书
    电子发烧友网站提供《PDTA123ET晶体管规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-08 18:18 0次下载
    PDTA<b class='flag-5'>123</b>ET晶体管规格书
    PDTC123EMB晶体管规格书
    电子发烧友网站提供《PDTC123EMB晶体管规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-08 16:58 0次下载
    PDTC<b class='flag-5'>123</b>EMB晶体管规格书
    充电桩电表箱如何配电气防火限流保护器?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 电气防火限流式保护器 电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。 传统短路保护手段及解决方法 传统保
    的头像 发表于 01-07 13:58 2162次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>电表箱</b>如何配电气防火限流保护器?
    衢州季丰引进光伏组件沙尘试验
    为进一步满足光伏行业不断增长的客户需求,衢州季丰引进了光伏组件沙尘试验,可为广大光伏厂家提供沙尘测试,来验证在恶劣环境下光伏组件的质量和可靠性。
    的头像 发表于 12-26 10:07 868次阅读
    破局传统,提升老旧住宅小区用电安全——安科瑞 丁佳雯
    一、现状概述  老旧住宅小区,作为城市历史的见证者,普遍面临着电力系统老化的严峻挑战。这些小区的建设年代久远,其电力基础设施设计标准已难以适应现代居民日益增长的用电需求。电线绝缘层破损、电表箱锈蚀
    的头像 发表于 12-23 12:22 1242次阅读
    光伏组件的长期稳定性:EVA、POE、EPE、PVB胶膜性能的深入分析
    太阳能组件的性能及使用寿命与封装材料的性能息息相关,因此研究它们的性能也是光伏组件研究过程中的重点之一。对目前市场主流的四种封装胶膜:EVA、POE、EPE、PVB,对比分析它们的耐老化性能,PVB
    的头像 发表于 12-20 09:03 3241次阅读
    光伏<b class='flag-5'>组件</b>的长期稳定性:EVA、POE、EPE、PVB胶膜性能的深入分析
