如何使用超声波流量计进行流量测量
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-15 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:水流量测量所需的物联网项目
如何使用超声波流量计进行流量测量
In在本文中,您将了解如何监控TUF-2000超声波流量计的细节,其中传感器集线器连接到RS-485Modbus传感器适配器。
与其他监控部署一样,您需要确定哪种互联网连接,电源,机箱等最适合您的特定部署方案。如果您有任何建议或有任何疑问,请随时通过Info@Valarm.net与我联系。
开始监控这些TUF-2000系列流量计,您需要以下产品:
TUF-2000系列流量计,如TUF-2000S,或其他固定安装,防爆或可安装在墙上的版本,您可以在此处的图片中看到故事
流量传感器与TUF-2000流量计兼容,用于监控流量和/或温度,如照片中的传感器上的夹具
传感器集线器将传感器测量结果上传至
用于连接流量计并与之通信RS-485传感器适配器
步骤2:将流量计连接到RS-485传感器
将传感器集线器链接到Tools.Valarm.net后,您将会将RS-485传感器适配器连接到TUF-2000系列流量计。
您可以通过将您选择的电线从流量计上的+(正极)485连接到RS-485传感器适配器上的正极(+)来实现。同样,使用电线连接流量计和RS-485传感器适配器上的负( - )通道。你会在照片中看到我们发现使用红色和黑色电缆可以很容易地记住和跟踪。
请记住配置并遵循流量计说明,如果还没有,请按照以下步骤配置所需的设置:换能器类型,液体类型,安装类型,管道外径,管道材料和管壁厚度。并确认您的水传感器安装具有强大的信号强度和质量,以确保您的水监测系统具有可靠的测量和读数。
步骤3:配置流量计RS-485 Modbus传感器适配器
现在连接好后,插上Yoctopuce RS-485传感器适配器到您的计算机。确保您的流量计也已通电,并且您的RS-485与正负极引线相连,与您的流量计相匹配。
启动您的virtualhub软件并将浏览器指向http://本地主机:4444。单击RS-485传感器适配器的“configure”菜单按钮。确保此处的RS-485传感器设置与您在TUF-2000系列流量计上设置的相匹配。
我们建议您使用以下RS-485 Modbus设置:
Modbus RTU
9600 Baud
8个数据位
无奇偶校验
1个停止位
简而言之,这是RS-485 Modbus RTU,8N1为9600波特。接下来,我们将创建一个作业文件,对RS-485传感器适配器进行编程,以便根据需要自动查询流量计。然后您的流量计测量值将上传到Tools.Valarm.net。单击RS-485 virtualhub设置窗口中的管理作业文件按钮以创建新的作业文件。单击定义新作业以创建新作业文件。
然后单击“添加步骤”以将新任务添加到新创建的作业文件中。您可以在示例中看到我们将我们命名为flowtuf.job task1。
接下来,您将编辑1和唯一的任务。您可以将任务设置为周期性,以便流量计传感器以预定义的间隔发送数据。如屏幕截图所示,将您的任务配置为使用自定义协议。您将为要从流量计查询的每个变量添加一个步骤。您将看一下您的TUF 2000系列流量计文档,找出您需要根据流量计的测量值来查询哪个Modbus寄存器
我们已经包含了我们发现的手册中的截图在网上搜索。在这些示例中,我们将查询流速,速度和正累加器/总流量使用情况。现在我们如何使用每个MODBUS查询特定的流量计Modbus寄存器?
对于您要查询的每个变量,您将在流量计手册中找到寄存器编号,然后减去1.然后使用任何转换器将该十进制数转换为十六进制,如搜索到的那样。网页。我们来看一些例子。在我们的示例屏幕截图中,您将看到我们正在查询寄存器变量:
流速(寄存器0001)表示我们要将1 - 1转换为十六进制。所以这是0到十六进制,我们的十六进制转换器告诉我们这是0,所以这是一个简单的开始。
速度(寄存器0005)表示我们将5-4转换为十六进制。十六进制的4只是4。
总流量使用/正累加器(寄存器0115)表示我们将0114从十进制转换为十六进制。十六进制中的0114是72。
现在让我们设置任务来查询这些寄存器。为要查询的每个变量添加一个步骤。
例如,如果我们要查询正累加器的总流量使用情况,那么您将使用带有参数的writeMODBUS命令:
010300720002
注意72在争论的中间。对于您要查询的任何其他变量,这是您需要更改的关键。例如,您将在屏幕截图中看到我们发送的另外两个Modbus命令在命令参数中有04和00而不是72.所以用您需要查询的寄存器替换这2个数字。现在,在您查询了注册表之后,您需要一个存储位置并保存流量计传感器对您的查询的响应。我们将使用expect命令执行此操作。
使用参数:: 010304($ 1:FLOAT32X)为expect命令添加一个步骤。*
重要提示:请注意,$ 1告诉传感器适配器将此传感器查询存储在通用传感器变量1中,我们稍后将其映射并与Tools.Valarm.net上的列/字段关联。正如您在屏幕截图中看到的那样,如果我们想查询多个寄存器并将它们存储在不同的传感器字段中,那么将genericSensor2的expect命令更改为$ 2,将genericSensor3更改为$ 3,依此类推。您将尝试并使用此功能,直到您从工业传感器获得您,您的团队和组织所需的信息。
另请注意,在带有寄存器的流量计文档中,您会看到寄存器编号和格式。如果文档中的格式为REAL4,那么您将使用截图中显示的FLOAT32X数据类型。但是,如果您需要查询不同类型的格式,请与我们联系,因为您需要最新的RS-485固件,并将使用其他数据类型,如DWORDX,用于类型为LONG的Modbus寄存器。
一旦添加了要查询所需流量计变量的所有步骤,请在作业文件中设置重复间隔。你会在截图中看到我们设置我们每5秒查询一次。根据您想要的信息不堪重负和淹没,您可以每隔60秒,300秒/5分钟或任何时间间隔查询您的传感器,最适合您和现场监控部署。
保存您的作业,然后单击“运行”以开始运行。您可能希望使用主RS-485菜单中的下拉列表将作业文件设置为启动作业。您可以在此处的屏幕截图中看到我们已完成此操作。保存完所有设置后,您可以重新启动RS-485传感器适配器,或者将其拔下并重新插入,以确保它在启动时按照您的需要运行。通过在virtualhub主窗口中单击传感器的序列号,您可以看到串行接口与设备的对话。您将亲眼看到命令和响应。这是确认每个人都在握手,说话和表现自己喜欢的方式的好方法。
您还可以在主虚拟窗口中单击显示设备功能以查看最新流量计的实时结果传感器测量值存储在上传到Tools.Valarm.net的通用传感器X列中。
现在,您的RS-485 Modbus传感器适配器配置为与流量计完美配合。让我们来看看如何使用指向Tools.Valarm.net的Web浏览器从任何设备管理,映射,分析和查看您的实时水监控信息。
步骤4:配置您在云中监控的流量计
在您关注此视频并配置并将传感器中心链接到Tools.Valarm.net后,您将记住集线器配置下的传感器映射选项卡。
现在在传感器映射选项卡下,您将看到最后报告的传感器下的RS-485传感器适配器。您可以单击添加以添加存储流量计寄存器值的每个通用传感器。在我们的案例中,您在本博客故事中看到的示例中,我们保存了流量,速度和总流量使用/正累加器在genericSensor分别为1,2和3个变量。
您将传感器变量映射到最适合您的列,例如我们在其中使用的calc列或用户列您正在查看的屏幕截图的示例。而已。现在您将看到您的流量计传感器值正在上传到Tools.Valarm.net。但是,您经常将传感器中心设置为上传的频率是您上传新数据的频率。您可以将这与您的作业文件查询流量计的频率联系起来。
例如,如果您每15分钟上传一次到Tools.Valarm.net,那么您只需要查询流量计每900秒就有一份工作文件。我们可以配置的另一个便利是使用Tools.Valarm.net的自定义列重命名/别名功能。请查看我们的文档,了解如何执行此操作或按照屏幕截图示例将用户列昵称为更具描述性的名称,如流量计流量,速度,总流量,正累加器或用水量。
请记住要从流量计中查询变量的单位。例如,正累加器变量以立方米/m³报告。如果您想自动将其转换为加仑,升或其他单位,请使用我们的计算器功能,例如自动乘以常数值。现在,您可以在Tools.Valarm.net上进行所有流量计测量,以便您可以从世界上任何地方远程监控和管理水资源。
最后请注意,在有效监控流量计,水井和水位时,您可能更喜欢使用您所看到的自定义网络仪表板。
步骤5:完成水监测系统和流量测量解决方案
这就是它。
让我们回顾一下有关使用这些RS-485传感器适配器和Tools.Valarm.net监控超声波流量计的一些经验教训和需要记住的事项.Valarm.net:
在传感器和管道之间放置一些偶联剂或热化合物。如果您忘记了这一点,那么您的超声波流量计将无法接收传感器/传感器的测量结果。请注意,您可以尝试使用凡士林,液体肥皂或任何其他润滑剂等物质作为偶联剂。
请记住,有许多类型的流量计,因此请选择最适合您的方案的品牌和型号。无论您需要使用叶轮,螺旋桨,机械,磁力,超声波还是其他流量计技术,我们都随时准备为您提供帮助,请随时与我们联系。
特别注意确保没有任何灰尘颗粒,沙子或偶联剂以外的任何其他物质。您不希望在管道的外表面和传感器之间留下任何额外的东西。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
    在现代农业灌区精细化管理体系中,流量监测是实现水资源优化配置与灌溉效率提升的核心环节。多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性与高精度数据输出能力,逐渐替代传统机械流量计成为灌区关键节点
    的头像 发表于 11-03 14:52 195次阅读
    多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>在灌区监测中的技术应用与实践分析
    便携式多普勒超声波流量计监测技术及工程应用解析
    在水文监测、水利工程运维及环境治理等领域,流量数据的精准获取是实现水资源科学调控与工程安全管理的核心前提。便携式多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性、灵活的操作模式及可靠的精度表现,已逐步成为现场应急监测与常规
    的头像 发表于 10-23 14:18 210次阅读
    便携式多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>监测技术及工程应用解析
    超声波流量传感器如何工作?从原理到选型,一文读懂!
    本文聚焦超声波流量传感器,凸显其非接触、高精度、无活动部件等优势。先简述流体测量发展,再解析其定义、发展历程与核心原理,对比其他流量计,还介绍其在医疗、工业等多领域的应用,展现其在现代流量
    的头像 发表于 10-14 09:42 253次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量</b>传感器如何工作?从原理到选型,一文读懂!
    多普勒超声波流量计核心技术特性及应用场景解析
    在流体流量监测领域,多普勒超声波流量计凭借接触式测量优势,成为水利、环保、市政等行业获取管道或明渠流量数据的关键设备。其原理设计、参数标准、系统构成及场景适配能力直接决定监测数据的精准
    的头像 发表于 10-09 16:05 281次阅读
    多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>核心技术特性及应用场景解析
    超声波流量计的原理及安装调试全攻略
    我国工业现代化进程起步相对较晚,但近年来在高端仪器领域持续投入研发,不断推动技术自主与产业升级。以超声波流量计为例,其在生产设计、关键技术、测量性能、稳定性能、品类拓展等方面还需要进一步提升,以满足
    的头像 发表于 09-23 13:39 313次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>的原理及安装调试全攻略
    凯米斯多普勒超声波流量计:水文流量测量的智能先锋
    在水文监测与水利管理领域,精确的流量数据是优化水资源利用和防范洪涝风险的核心基石。凯米斯科技推出的多普勒超声波流量计,以先进的多普勒效应原理为基础,集成流速、水位及温度测量功能,专为复杂水环境
    的头像 发表于 08-06 13:08 457次阅读
    凯米斯多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>:水文<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>测量</b>的智能先锋
    Gems XFT系列卡钳式超声波流量计操作指南
    Gems捷迈传感器全新推出的XFT系列卡钳式超声波流量计,以非接触式测量、免拆安装和智能交互等核心优势,重新定义小口径管道流量监测方式。本文将结合实测数据与操作视频,为你拆解三大核心场景的全流程操作——安装指南、参数设置、
    的头像 发表于 06-18 15:14 1017次阅读
    Gems XFT系列卡钳式超声波流量计发布
    捷迈正式推出一款新型流量计:Gems XFT系列卡钳式超声波流量计。XFT系列卡钳式超声波流量计以非接触式测量技术突破传统桎梏,为管道系统装上 “智能听诊器”。
    的头像 发表于 06-07 15:01 964次阅读
    超声波流量计,流体计量系统的绿色“智造”先锋
    超声波流量计因其高精度、无侵入、无阻流、易于维护等优势,已成为流体计量领域的重要工具,助力能源利用效率提升、智慧管网建设、推动绿色工业转型和全球可持续发展。
    的头像 发表于 05-14 11:27 842次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>,流体计量系统的绿色“智造”先锋
    超声波流量计的优势你了解吗?
    超声波流量计
    华泰天科
    发布于 :2025年04月15日 19:17:13
    FS系列超声波流量传感器产品说明书
    FS系列超声波流量传感器用于测量液体流量测量原理为通 过测量超声波在流体中顺流和逆流传播的时间
    发表于 02-27 13:41 8次下载
    多普勒超声波流量计在明渠灌区:高效数据处理,解锁精准灌溉流量调控密码
    在明渠灌区,水流量的准确测量和调控对于实现高效灌溉至关重要。通过多普勒超声波流量计,灌区管理部门能够实时监测明渠的水流量数据,依据数据做出快速反应,确保水资源的高效利用。
    的头像 发表于 02-08 15:52 742次阅读
    多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>在明渠灌区:高效数据处理,解锁精准灌溉<b class='flag-5'>流量</b>调控密码
    流量监测多普勒超声波流量计助力水资源管理
    多普勒超声波流量计作为一种先进的流量监测设备,在河流流量监测中具有重要的作用。它可以为水资源管理、防洪抗旱、生态环境保护等工作提供及时准确的信息支持,为实现水资源的可持续利用和经济社会的可持续发展做出贡献。
    的头像 发表于 02-08 15:16 635次阅读
    <b class='flag-5'>流量</b>监测多普勒<b class='flag-5'>超声波流量计</b>助力水资源管理
    电磁流量计超声波流量计的对比
    在工业生产和科学研究中,流量测量是关键参数之一。电磁流量计超声波流量计是两种广泛使用的流量测量
    的头像 发表于 01-24 09:57 1727次阅读
    超声波流量计优缺点
    超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度随流体流速变化的原理来测量流体流量流量计。 那么它的优缺点是什么呢?对于
    的头像 发表于 01-06 18:10 1675次阅读
    <b class='flag-5'>超声波流量计</b>优缺点
