第1步:项目概述和背景
我的朋友和我对荷兰派对场面并不陌生,有时我们喜欢自己组织派对。只有当我们组织一个派对时,我们没有太多的照明,因此我自己制作了一些DMX灯具。在第三张图片中,您可以看到我第一次(成功)尝试自己创建DMX夹具。
因为我这个笨拙的朋友放弃了这个原型我不得不重新制作一个,我认为这次在Instructables上发布我的进展是一个很好的主意。请享用!我希望它对你的项目有用。
第2步:获取您的用品
是时候拿到你的用品了!我从eBay或亚马逊获得的列表中的大多数项目。这些物品可以广泛使用,因此我不需要查找它们。
零件
高功率UV LED(700mA) )包括星形板
ATmega328 IC
5V稳压器IC(L7805CV)
N沟道mosfet(BUZZ11)
小型晶体管(2N2222) )
10-dip开关
16mhz cristal
22 pF陶瓷电容器[2x]
1 uF陶瓷电容器
10 uF电解电容器
大功率电阻器(0.81ohm,5W)
100K欧姆电阻器
10K欧姆电阻[11x]
XLR插座(公母)
电源/适配器(32V和16V,我打捞)来自旧打印机)
散热器
接头和接头
原型板
外壳材料(我使用的是压缩的)木材(荷兰语:MDF))
第3步:焊接时间
是时候预热烙铁并展示你的焊接技巧了。
因为原型板很小,我用了三个。我将它分为电源调节板,控制板和拨码开关板。我将拨码开关板倒置,因此拨码开关面向外部,因此用户可以访问它并更改DMX起始地址。
第4步:构建案例
这对我来说总是一个问题。我没有配备重型机械或3D打印机,所以我选择了压缩木材(MDF)。木材易于修改,我对成品有很好的控制。
在大多数情况下,我使用螺丝和木胶。我没有使用木胶的唯一部分是前部,所以我可以进入内部。
我知道热和木材不是最好的朋友。我第一次参加是为LED使用镜头,但我放弃了它们,希望气流足以冷却大功率LED。此外,UV LED将用作黑光,并且在聚会期间将是有限的时间。我希望在聚会期间只有10%的时间使用这种灯,我希望使用之间的暂停足以冷却LED。
我测试了这个,我的理论是正确的,内部的套管从未超过40摄氏度。此外,因为我使用木材,我总是可以在以后使用小风扇来增加气流,从而更快地冷却LED。
步骤5:原理图
驱动电路高功率LED
我从Dan Goldwater那里得到了这个想法。查看他的Instructable了解更多信息以及此驱动电路的更多变化:https://www.instructables.com/id/Power-LED-s---si 。.. 。
我打算使用一个0.75欧姆的电阻器,但当时我只有一个0.81电阻器。这不是问题,因为在这种设置中,更高的阻抗将导致更低的恒定电流,并因此延长UV LED的寿命。
Dip-switch
我使用下拉电阻来稳定信号。如果DMX起始地址在聚会期间发生变化,则很难通过DMX控制光线。我将失去控制光线的能力,它将使光线变得无用。
DMX信号转换
为了转换输入的DMX信号(+ 2.5V和-2.5V),我使用了信号转换器IC。我使用(便宜)SN75176BP。更常见的IC是MAX485。连接XLR插座的引脚如下:
XLR1 [GND] - 》接地/引脚5
XLR2 [D-] - 》 B/引脚6
XLR3 [D +] - 》 A/pin7
不要忘记将RO/pin1和RE/pin2连接到地,将DE/pin3连接到VCC!将DI/pin4连接到微控制器。
注意:这仅适用于传入的DMX信号。如果要发送DMX信号,则需要不同的配置。也许我会就此做一个单独的教程,让我知道这是否有用。
状态LED
我忘了画画pin3和LED之间有一个100K电阻。我使用了一个100K欧姆的电阻,因为它仍然让我看到LED是否闪烁,但LED不会亮到亮,因此它不会照亮房间。
第6步:代码
我尽力描述代码,但我认为还有改进的余地,我愿意接受建议。如果你有任何关于如何减少代码行的技巧,请告诉我!
在您询问有关代码的问题之前,请观看视频。在这里,我几乎解释了代码的每一行及其功能。
第7步:全部放在一起
现在把它们放在一起。画壳。添加一些支架,可以悬挂桁架上的灯光并享受光线!
风扇
只是为了确保灯具不会过热我实施了一个小风扇。我将它连接到电源适配器的16V输出,并在灯接通电源时运行。因此,即使LED关闭,风扇也可以冷却LED。
黑光效果
为了获得最佳效果,我建议一些在紫外线LED亮起时会亮起的东西。最好的是使用白色或一些荧光材料(f.i.高亮标记)。对于第一个派对,我使用了一些纸板切口并用荧光漆喷涂。在第一张图片中,LED被关闭,在第二张图片中它们被打开。你可以清楚地看到现实生活中的差异。当灯亮起时,我从人群中得到了一些非常巧妙的反应。
灯具
1文章
211浏览量
25800 -
DMX
10浏览量
9125
灯具出口欧盟CE认证关键合规要求
灯具CQC节能认证办理
灯具质检报告办理
LED灯具的恒定湿热试验
灯具中霍尔开关该如何选择
户外灯具气密性检测仪如何适应不同结构灯具的测试需求?
灯具RCM认证标准解析
防水灯具好不好?水下灯具气密性检测仪测过才知道
灯具防尘试验:保障灯具性能与安全的关键
Litestar 4D案例:可调LED灯具
带你一文了解什么是灯具检测测试
灯具产品技术性能检测与评估
如何创建DMX灯具
