气源处理器
气源处理器就是通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件,即将压缩空气的弹性能量转换为动能的机件。包括空气过滤器、调压阀、油雾器等。启动产品广泛应用于冶金机电、建筑业、运输设备、家电、轻工、机床、医疗、包装业等行业自动化生产。但是因为不能直接使用由空气压缩机排除的压缩空气,压缩空气中含有一定量的水分、 油份和灰尘,经过压缩后的空气温度高达140-170℃左右,部分水及油份已经变成气态。所以必须使用净化处理后 的压缩空气来运行机械设备。
气源处理器结构图
气源处理器的作用
1、油雾气里的油主要是起到润滑作用的。用油雾气可以延长机械的使用寿命。油雾气里的油直接灌入机械设备里,只要密封的好,是不会污染食品的。
2、进出口方向不得装反。要垂直安装,水杯向下。为便于维修,上下应留出适当空间。应打开气源处理器下部油水罐底部的排污孔,让汇集在里面的油水排出。
举报投诉
元件
4文章
594浏览量
36234 -
机械设备
267浏览量
14463
[讨论]【建言】火电工程气源控制施工浅议
处理系统等)则采用阻燃尼龙软管和快速接头进行施工。 分散的单根气源管路系统采用不锈钢管和卡套式管接头进行连接,其施工方法与传统的采用金属管
发表于 05-25 22:03
ARM处理器及ARM处理器工作模式
ARM处理器状态ARM微处理器的工作状态一般有两种,并可在两种状态之间切换:第一种为ARM状态,此时处理器执行32位的字对齐的ARM指令;第二种为Thumb状态,此时处理器执行16位的
发表于 01-27 11:13
ARM处理器及ARM处理器工作模式
发表于 01-27 14:19
【图文】曝光“仪表控制气源系统”热销背后
如何满足中小型企业用气要求?如何实现更节能?如何为广大中小型企业节省空压站构建成本,一种名为“仪表控制气源系统”的产品近日在上海悄然兴起。 据悉,“仪表控制气
发表于 02-26 09:59
什么是ARM处理器 ARM处理器有哪些系列
ARM 处理器是一种低功耗高性能的 32 位 RISC(精简指令系统)处理器。从结构 入手对其进行分析,并针对目前流行的 ARM920T 核详细描述其硬件结构和编程。ARM
发表于 09-24 17:47
STM32 的核心Cortex-M3 处理器是什么
STM32的核心Cortex-M3 处理器是一个标准化的微控制器结构,希望思考一下,何为标准化?简言之,Cortex-M3 处理器拥有32 位CPU,并行总线
发表于 07-23 08:35
一个基本的MCU的结构图相关资料推荐
1.CPU的基本结构和运行机制一个基本的MCU的结构图如下所示。主要由处理器CPU,存储器Memory,总线Bus和外设Peripheral组成。CPU主要包含逻辑运算单元ALU,寄存
发表于 11-01 08:56
手机上的协处理器有什么作用_苹果协处理器是干什么的
本文首先介绍了协处理器概念,其次介绍了协处理器内部结构与手机协处理器的作用,最后介绍了苹果的M8协处理器
