第1步:获取此项目的主要组件
MOSFET晶体管IRF540N(可以使用类似的N沟道MOSFET)
47K 0.25W或0.125W(不是关键,可以使用10K - 100K电阻)
12伏21瓦灯泡。灯泡是一个强大的电阻器。很难找到例如21W电阻器,这就是我使用灯泡的原因。你可以使用1W - 40W的灯泡。更强大的灯泡,你使用更强大的放大器,你会得到。但对于功能强大的放大器,您还需要一个强大的电源,以及一个大型散热器。
4.7uF电容器。 (2.2uF至10uF电容也可正常工作)
1000uF电容。 (470uF至2200uF的电容也可以正常工作。
两个电容应为16V或更高!
步骤2:获取其他组件
音频插孔
散热器
电线
步骤3:根据电路组装组件
步骤4:检查接线
步骤5:连接电源
电源可以是12V电池或12V直流电源。/p》
如果您使用21W灯泡,那么您的电源必须提供至少2A的电流。
连接电源后,灯泡应该打开。
第6步:享受结果
举报投诉
音频放大器
38文章
834浏览量
52540
基于LM12的音频放大器电路
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。
这款
发表于 09-11 16:05
TBA810汽车音频放大器电路
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
发表于 09-08 17:10
采用LM380的音频放大器电路
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
发表于 09-08 17:03
LA4440音频放大器电路解析
利用LA4440音频放大器电路可以设计出一个非常简单的立体声功率音频放大器电子项目,它将一个6瓦的输出功率提供给一个8欧姆的负载。
LA4440音频放大器电路具有良好的46dB纹波抑制,残余
发表于 08-31 17:43
TBA820M高增益音频放大器电路设计
采用TBA820M音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频放大器电路,使用很少的电子部件。这个音频放大器电子项目具有非常高的增益,可以在水下听到声音。
TBA820M 是一款单片集成
发表于 08-04 17:24
2050瓦音频放大器电路图
这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦
发表于 08-04 17:15
小型音频放大器电路图
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输
发表于 08-01 16:54
使用LM386的音频放大器电路
放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用
