怎样用3D打印制作花朵
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-09 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第1步:您需要什么
Autodesk Fusion 360的付费或免费爱好者版本
3D打印机。推荐最小构建体积4“x 4”x 4“(101.6 mm x 101.6 mm x 101.6mm)
3D打印机灯丝,颜色可供选择。花色1种,茎干1种颜色。
第2步:项目设置
如果这是您第一次使用Fusion 360,请导航至浏览器窗口并单击Document扩展部分的设置。由于大多数3D打印切片机使用公制作为单位系统,因此将单位更改为毫米。
怎样用3D打印制作花朵
右键单击文档设置浏览器窗口。确认捕获设计历史记录已打开。如果打开,切换将显示“不捕获设计历史记录”,如果已经关闭则会显示“捕获设计历史记录”。
步骤3:设计外花瓣第1部分
1.在模型工作区下,首先转到创建菜单,然后选择球体。
2.创建一个3“(76.20 mm)直径的球体。
3。在“创建”菜单下,创建一个足够大的框,使其覆盖球体的一半。如果需要将盒子移动到位,请按M键调出移动工具。
4。在“修改”菜单下,选择“组合”。选择Sphere作为目标主体,选择Box作为工具主体。将操作设置为cut,然后按ok。
5。在“创建”菜单下,创建一个框。将尺寸设置为约38 L x 100 W x 45 H并移动框以覆盖切片球体的上半部分。
6。在“修改”菜单下,选择“倒角”。选择球体侧的下边缘并将距离设置为35mm。可选,使用移动工具可以调整框的面。
7。在“修改”菜单下,选择“组合”。选择Sphere作为目标主体,选择Box作为工具主体。将操作设置为cut,然后按ok。
8。按F键调出圆角工具。选择上一步左侧的右侧角。给它大约45毫米半径。
9。创建一个45毫米的球体并将其移动到物体的左侧,并使其与所述另一个物体稍微交叉。
10。在“修改”菜单下,选择“缩放”。将比例类型设置为非均匀。缩放新球体的X轴(您的轴可能根据您绘制球体的视图而不同)2。将对象移回与另一个对象对齐。
11。重复步骤10,除了将Y轴改为大约1.25的比例。将球体移动到位。
12。在“修改”菜单下,选择“组合”。选择旧球体作为目标体,将缩放球体选为工具体。将操作设置为cut,然后按okay。
13。选择切割边缘。在Modify菜单下,选择Chamfer。给出约5毫米的距离
14。选择倒角的外边缘。
15。按F键调出圆角工具。应用大约26.5毫米的边缘。
选择倒角的内边缘。
17。再次使用圆角工具,应用20mm边缘。
18。使用位于“修改”菜单下的刻度,将形状变形为看起来更有机的外观。
步骤4:设计外花瓣第2部分
1。选择模型的所有面。按Ctrl + C(Command + C),然后按Ctrl + V(Command + V)复制模型。按好。
2。选中副本后,在“修改菜单”下选择比例。将副本缩小到0.9-0.95。
3。按M键调出移动工具。将缩放的副本从其他模型移开约2-3毫米。
4。在“修改”菜单下,选择“合并”。将原始模型设置为目标主体,将缩放副本设置为工具主体。设置要剪切的操作。按确定。
5。在“创建”菜单下,选择框。画一个覆盖花瓣形状一半的方框。
6。在“修改”菜单下,选择“合并”。将花瓣设置为目标体,将盒子设置为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
7。在“创建”菜单下,选择“镜像”。选择切片的花瓣并选择镜面以制作花瓣的镜像副本。
8。在“修改”菜单下,选择“合并”。将原始模型设置为目标主体,将镜像副本设置为工具主体。设置要加入的操作。按确定。
9。在“创建”菜单下,选择框。画一个盒子。使用移动工具(Ctrl + M或Command + M)旋转并移动盒子,使角落切入花瓣顶部。 *****注意:可以使用草图工具绘制三角形,然后挤出以切出花瓣的尖端。
10。在“修改”菜单下,选择“合并”。将花瓣设置为目标体,将盒子设置为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
11.在“创建”菜单下,选择框。画一个覆盖花瓣形状前半部分的盒子。
12。在“修改”菜单下,选择“合并”。将花瓣设置为目标体,将盒子设置为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
13。按F键调出圆角工具。选择切割结果的上边缘。设置约24mm-50mm的距离(无论您喜欢什么)。
14.按F键调出圆角工具。选择切割花瓣的外边缘。设置约1毫米的距离。继续使用圆角工具根据需要将边缘四舍五入。
15。复制花瓣。重命名为Sepal并隐藏身体网格以供日后使用。
步骤5:可选的心脏花瓣切除
1。在“草图菜单”下,选择线条。在视口中选择绘图方向。
2。画出一颗心(或任何你想要的形状)。根据需要使用草图圆角工具(位于“草图”菜单下)来舍入点。
3。有形状后按“停止草图”。
4。按Q键调出Press Pull工具。将草图拉伸至10mm或更大。按确定。
5。使用移动工具(按M键),旋转并移动心脏。
6。复制心脏(复制和粘贴命令)并继续移动并将每个形状旋转成图案。在心形之间留出至少3毫米的空间。
7。对心脏位置感到满意后,请在“修改”菜单下选择“合并”。将花瓣设置为目标体,心脏形状为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
8。可选的。使用圆角或倒角工具(在“修改”菜单下)来舍入剪切边缘
步骤6:设计外部花瓣部分3
1。一旦你有一个外花瓣,是时候创建其他外花瓣。在“创建”菜单下,选择“镜像”。
2。选择花瓣和相对平面以创建花瓣的镜像版本。
3。选择2个花瓣中的一个。制作复制品并将其旋转90度。将副本放在另一侧的另一个花瓣之间。
4.在“修改”菜单下,选择“缩放”。将比例类型设置为Non Uniform并缩小最新花瓣的宽度。
5。使用移动工具(M键)将花瓣定位到位。
6。在“创建”菜单下,选择“镜像”。选择缩放的花瓣和相对的平面以创建花瓣的镜像版本。
步骤7:设计中心花瓣
1。在成形花的中心创建一个28毫米直径38毫米高的圆柱体。
2。创建一个直径约为25-26 mm的第二个圆柱体。将高度设置为38mm,将modelas设置为新的身体。与前一个气缸的中心对齐。
3。在“修改”菜单下,选择草稿。选择外圆柱的顶面作为平面。选择外侧作为面。给角度约-1.5度。这应该向圆柱底部向内张开。
4。在“创建”菜单下,选择“线圈”。
5。创建一个缠绕在外圆柱上一圈的线圈。
6。使用组合工具,将外圆柱设置为目标主体,将内圆柱和线圈设置为工具主体。设置要剪切的操作。按确定。
7.创建一个框。移动形状,使其部分延伸到中心模型的顶部。将形状与框合并为工具主体和要切割的操作。
8。创建另一个框。这个盒子需要足够大,以切入成形中心花瓣的前半部分。使用圆角工具将您可能不想要相交的边变圆。
9。使用组合工具,将形状与框合并为工具体和要切割的操作。
10。隐藏剩余的浮体。
11。创建一个新的圆柱体。这需要具有与花瓣内核大小相匹配的直径并延伸到形状下方。
12。将形状与圆柱体组合为工具体,将操作组合为切割。
13。选择花瓣的底面。根据需要延伸底部。
14。使用圆角工具,圆形中心花瓣的顶部边缘。给它1毫米圆角。
步骤8:设计周围花瓣
1。创建一个圆柱体。将直径设置为16mm,高度设置为25mm。滑到花的中心。
2。创建与第一个对齐的另一个圆柱。将直径设置为20 mm,将高度设置为25 mm。
3。将形状与最大圆柱体组合作为目标体。设置要剪切的操作。
4。创建一个大到足以覆盖刚制作的圆柱体一半的大盒子。
5。将形状与盒子组合为工具体。设置要切割的操作。
6。使用圆角工具将形状的边缘变圆。
7。创建形状的重复项。使用比例和移动工具可以制作内花瓣的变化,并将它们排列成花状位置。
8。结合内花瓣。设置要加入的操作。
9。创建一个大框,覆盖大约一半合并的中心花瓣。
10。将中心花瓣和盒子与作为工具体的盒子组合在一起。设置要切割的操作。
11。创建一个30毫米的球体。将球体定位在中心花瓣的底部。
12。创建一个覆盖球体顶部的框。
13。结合盒子和球体。将球体设置为目标体,将框设置为工具体。设置要剪切的操作。
14。创建一个直径约30毫米,高29毫米的圆柱体。
15。在“修改”菜单下,选择草稿。为平面选择圆柱的顶面,为面选择圆柱的侧面。给气缸一个-22度的吃水。
16。将锥形圆柱体与球体和内花瓣结合起来。
17。创建一个高度为19mm的20mm圆柱体
18。使用圆角工具,圆柱体的底部边缘。大约6.5mm应该可以工作。
19。将第一个形状(球体与圆柱体锥形)与圆柱形圆柱体结合在一起。将第一个形状设置为目标主体,将圆形底部的圆柱设置为工具主体。将操作设置为剪切。
步骤9:开花插入
1。在组合形状的底部,创建一个圆柱体(直径约12.7毫米,高度5毫米)。气缸应轻轻伸出花朵的底部。
2。将所有花瓣合并到底部圆筒上。
3。选择突出圆柱体的面。靠近花瓣。
4。在花的底部创造一个anolossomther圆筒。将直径设置为约12.7毫米和5毫米高。
5。在“创建”菜单下,选择“线程”。选择圆柱体的一侧。检查建模并使用推荐的设置。按ok。
6。将螺纹圆柱体组合到花朵上。
步骤10:设计茎
1。在花朵的螺纹部分上创建另一个圆柱体。将直径设置为约12.7mm和5mm高。将此名称命名为“Insert Cut”
2。在花朵的螺纹部分上创建一个圆柱体。将直径设置为约18mm,将高度设置为约8mm。将此模型命名为Stem。
3.创建Stem的副本。在Modify菜单下,选择Draft。选择杆复制的顶面作为平面,将圆柱的侧面选为面。将角度设置为-25度。
4。结合两个步骤。将操作设置为连接。然后将杆与插入切口组合。将insertc切片设置为工具主体并将操作设置为cut。
5。在“创建”菜单下,选择“线程”。选择插入切口的内壁。检查建模。使用与开花插入线程相同的设置。
6。使用圆角工具将杆底的两侧弄圆。
7。使用圆角工具将圆柱的顶部外边缘变圆。
8。选择杆的底面。使用移动工具(M键)扩展底座。
9。按E键以向上拉伸工具。将阀杆延伸至约50mm。设置加入操作。
10。使用圆角工具将挤出的杆的边缘变圆并将其连接到底座。
步骤11:设计萼片
1。从早先取消隐藏Sepal身体网格。使用缩放工具将“缩放类型”更改为“非均匀”。
2。在萼片网格底部的一部分上创建一个框。改变操作2切割。
3。使用“缩放”和“移动”工具的同化,将萼片网格变形并移动到茎上的叶状外观上。
4。使用圆角工具将与茎相交的萼片叶的底边变圆。
5。复制萼片叶网并将复制品移动到茎上的另一个位置。如果需要稍微变化,可以缩放。
6。将萼片叶与茎干结合。使用圆角工具将萼片叶与茎相交的任何突出/粗糙边缘变圆形
步骤12:3D打印
使用Make菜单下的3d打印按钮导出花朵。取消选中“发送至3D打印实用程序”以允许保存STL文件。
打印
为获得最佳效果,请以20-30%打印0.2 mm填补开花。用0.2毫米40-50%的填充物打印杆。使用1.5 -2 mm的支持分辨率和25度的悬垂检测以获得最佳结果。
步骤13:最终结果
打印完成后,删除打印支持。将花朵拧成茎,你就得到了独特的礼物和装饰!
  • Autodesk
  • 3D打印
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么高端3D打印机都在悄悄TEC?温度稳定才是成败关键!
    3D打印通过逐层堆积材料将数字模型变为实体物件,而精准温控是保障打印质量的关键。传统风扇散热响应慢、易导致翘曲、开裂或层间粘结不良。FerroTec半导体制冷片(TEC)基于帕尔帖效应,可实现热床
    的头像 发表于 04-16 10:26 233次阅读
    为什么高端<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机都在悄悄<b class='flag-5'>用</b>TEC?温度稳定才是成败关键!
    请问VisionFive 有 3D 打印外壳吗?
    与其在工作时将电路板暴露在外,你们都知道是否有可用于 Vision Five 的 3D 打印外壳吗?我想在我尝试之前我会问一下。
    发表于 03-31 07:21
    3D打印机散热风扇:热管理核心与选型优化指南
    弄坏设备,主要集中在这几个方面: 首先是散热不均匀,也不够精准。很多入门级3D打印的是单一风扇,风速固定,没法根据不同的打印情况调整风量。比如
    发表于 01-19 15:05
    常见3D打印材料介绍及应用场景分析
    3D打印材料种类丰富,不同材料性能差异明显。本文介绍PLA、ABS、PETG等常见3D打印材料的特点与应用场景,帮助读者了解3D
    的头像 发表于 12-29 14:52 1081次阅读
    常见<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料介绍及应用场景分析
    3D打印机主控:MEGA2560与STM32系列深度解析
    电子发烧友网综合报道  在当前快速发展的3D打印技术领域,主控板作为打印机的 “ 大脑 ” ,直接决定了设备的性能、稳定性与扩展能力。在众多主控方案中,基于ArduinoMEGA2560和STM32
    的头像 发表于 12-14 00:10 7962次阅读
    歌尔光学亮相2025法兰克福国际精密成型及3D打印制造展览会
    2025 年 11 月 18 日,全球增材制造行业盛会法兰克福国际精密成型及3D打印制造展览会(Formnext 2025)正式开幕,歌尔光学首次参展,携DLP 3D打印光机模组、工业
    的头像 发表于 11-26 17:14 1023次阅读
    赋能3D打印升级:直线电机模组的应用优势解码
    3D打印(增材制造)作为智能制造的核心技术之一,已广泛应用于航空航天、医疗器械、汽车制造等高端领域。随着行业对打印精度、速度、稳定性及智能化水平的要求不断提升,核心传动部件的性能成为制约3D
    的头像 发表于 11-26 09:36 997次阅读
    赋能<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>升级:直线电机模组的应用优势解码
    航空航天用工业 3D 打印机口碑榜:Raise3D 以精准与可靠,赋能高端制造突破
    跻身航空航天用工业 3D 打印机口碑榜前列,成为波音等全球知名企业的信赖之选,技术实力诠释 “高效、精准、多材料” 的品牌承诺。 品牌实力:深耕工业级 3D
    的头像 发表于 11-18 14:35 751次阅读
    iSUN3D即将推出单组分弹性树脂3D打印解决方案!
    iSUN3D将在Formnext 2025发布单组分弹性树脂3D打印方案,覆盖设计到交付全流程,解决柔弹性制造成本与效率痛点,现场可体验高速打印与限量礼品。
    的头像 发表于 11-17 11:45 989次阅读
    iSUN<b class='flag-5'>3D</b>即将推出单组分弹性树脂<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>解决方案!
    微纳尺度的神笔——双光子聚合3D打印 #微纳3D打印
    3D打印
    杨明远
    发布于 :2025年10月25日 13:09:29
    工业4.0时代3D打印的应用及发展
    3D打印技术通过缩短周期、实现复杂结构制造、降本增效和环保,推动制造业向智能化、个性化发
    的头像 发表于 09-29 09:20 1121次阅读
    工业4.0时代<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>的应用及发展
    对话15岁WRO获奖者:3D打印无人机打开急救 “生命通道”
    15岁WRO获奖者eSUN易生3D打印材料(PLA-LW, PA-CF)打造急救无人机,大幅提升AED送达速度与生存率,创新科技助力生命救援。
    的头像 发表于 09-22 15:13 1330次阅读
    对话15岁WRO获奖者:<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>无人机打开急救 “生命通道”
    2025深圳3D打印增材制造展,台湾高技即将亮相深圳增材展
    2025年8月26-28日,深圳国际会展中心将成为全球3D打印及增材制造领域的焦点,深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会将在这里盛大开幕,台湾高技受邀即将亮相​深圳
    的头像 发表于 08-15 18:00 1653次阅读
    2025深圳<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>增材制造展,台湾高技即将亮相深圳增材展
    3D打印能用哪些材质?
    3D打印的材质有哪些?不同材料决定了打印效果、强度、用途乃至安全性,本文将介绍目前主流的3D打印材质,帮助你找到最适合自己需求的材料。
    的头像 发表于 07-28 10:58 4566次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>能用哪些材质?
    基于树莓派的工业级 3D 打印机!
    基于计算模4的3D打印机功能强大、可靠且易于使用!Formlabs采用树莓派计算模块4为其最新款3D打印机Form4提供动力,提升了其旗舰系列打印
    的头像 发表于 06-29 08:22 1517次阅读
    基于树莓派的工业级 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>打印</b>机!
