总之,无论是“阳春白雪”,还是“下里巴人”,官微君都希望一路有“你”共享,并希望更多的“你”关注并加入我们,携手前行2016。
华虹宏力:新推工艺平台,应对物联网低功耗和绿色节能趋势
华虹宏力执行副总裁孔蔚然博士表示,智能化与低功耗是物联网的核心,绿色节能是电源管理IC的核心。作为嵌入式非易失性存储器领域的领导企业,华虹宏力已在智能卡和物联网方面耕耘多年。我们成功推出了0.11微米ULL嵌入式闪存,该平台支持RF-CMOS设计,是物联网应用的最佳选择。此外,0.18微米数模混合及嵌入式OTP/MTP工艺平台增强版(0.18 CE工艺平台增强版),采用业界最具竞争力的光罩层数,是目前市场上极具价格优势的MCU解决方案。这些解决方案均可为物联网的智能化与低功耗提供助力。0.5微米700V BCD平台在LED照明驱动的快速上量,证明是适合绿色节能的工艺平台技术。
OTP/MTP工艺平台增强版,兼顾MCU成本和功耗
MCU因为成本和低功耗在传感层和边缘网关设备中发挥重要作用。MCU生产厂商需要全方位为提供客户所需产品,其中具备数模混合电路,嵌入闪存的MCU受到特别重视。
技术论坛上,结合这个市场需求,华虹宏力介绍了该公司最新推出的低本高效0.18微米数模混合及嵌入式OTP/MTP工艺平台增强版。
“它是在0.18微米低本高效OTP工艺平台的基础上研发升级而来,最大优势是通过利用第三方授权的OTP Cell,并依托自身经验丰富的嵌入式存储器IP设计、制造工艺和IP测试三方面的整合能力,可为客户提供优化的OTP IP,并实现更小的OTP面积、更高的速度、更低的功耗。在MTP解决方案中,客户通过MTPIP可以方便地在系统上反复修改设计程序,从而提升客户产品的功能及有效改善生产存货管理。作为OTP MCU的升级版,MTP可提供的容量由1Kx8位到8Kx16位,其IP面积极具竞争力,可应对客户多元化和高性价比的需求。” 孔蔚然说。
孔蔚然博士表示,通过这些改进,该工艺平台在成本、性能和功耗等诸多方面可以满足物联网应用的需求。
超低漏电嵌入式闪存工艺平台,满足超低功耗需求
除兼顾成本和功耗的MCU制造解决方案外,更令人感兴趣的是华虹宏力的0.11微米超低漏电嵌入式闪存工艺平台。物联网市场,对于先进工艺的需求并不是那么高,但对于低功耗却有甚高的需求。
“新推出的0.11微米超低漏电嵌入式闪存工艺平台支持低至1.08伏的操作电压,小于0.2pA/μm的超低漏电。动态功耗达25uA/MHz,静态功耗达50nA,可大幅提升电池寿命,延长物联网及可穿戴式设备的待机时间。该平台还具有逻辑单元集成度高,包含电源管理单元等特点,门密度达到300K gate/mm2以上,能够帮助客户进一步缩小芯片面积。”孔蔚然说。
该工艺平台的最大特点是可在同一工艺中集成射频、eFlash和EEPROM,24层光罩即可生成高性能、低功耗的0.11微米SoC芯片,具备更小的面积、更低的功耗和更强的可靠性等显着优势,并降低设计、制造和测试成本。该工艺平台拥有丰富多样的嵌入式存储器IP,同时也提供高密度存储器编辑器和标准单元库,可为客户量身定制性价比优越、全面灵活的解决方案,加速客户产品上市时间。
基于该工艺平台生产的低功耗MCU适用于各种智慧节能型产品,例如物联网、可穿戴式设备、智能电网、嵌入式智能互联设备、医疗电子、照明,以及工业和汽车电子等方面的应用。
超高压BCD工艺,迎合节能环保热点
随着客户对绿色、节能和效率需求的日益增加,出色的电源管理IC技术显得尤为重要。华虹宏力超高压700V BCD技术迎合了节能环保热点,具有业内领先的低导通电阻、高可靠性、低成本和流片周期短等特点,可为客户提供极具竞争力的单芯片解决方案。
新一代0.5微米700V BCD工艺是基于2013年第一代1微米700V BCD工艺升级开发而成,在保持原有1P1M(1层Poly,1层Metal)最少版次12块的低成本优势基础上,进一步集成7.5V CMOS和20V/40V的中压LDMOS以及高压200V/300V/400V/500V/600V/650V/700V的功率LDMOS,丰富了超高压电压系列选择,以满足不同电压应用需求。
“此工艺平台其所支持的高压小电流LED照明驱动应用市场发展前景十分广阔。我们将继续拓展先进的电源管理平台,增强应用于LED照明的先进差异化工艺技术组合,制造高性能、低成本的LED驱动IC,为客户提供一整套具成本效益的解决方案。” 孔蔚然表示。
该工艺平台适用于各种LED照明节能型产品以及电源适配器,后续在马达驱动应用等方面也会拓展开发系列工艺平台。
华虹宏力0.11微米嵌入式闪存工艺兼具低成本高可靠性
华虹宏力的0.11微米嵌入式闪存工艺采用24层光罩,极大地降低了晶圆的加工成本和生产时间;闪存单元面积仅为0.197平方微米,逻辑单元密度达300K/m2,在一片200mm晶圆上实现了约3.5万颗132K容量的SIM卡芯片;擦写次数达300K,具有非常高的可靠性;采用先进设计,支持单线测试,大大提高同测数。此外,该工艺技术支持铜线封装,可大大降低卡片成本,使其成为各种智能卡和MCU IC应用领域的低本高效解决方案之一。
编辑点评:华虹宏力在嵌入式非易失性存储器领域一直保持着业界领先地位。随着金融IC卡、移动支付和物联网的蓬勃发展,嵌入式闪存技术工艺拥有越来越大的需求空间。华虹宏力的0.11微米嵌入式闪存工艺作为华虹宏力0.18微米和0.13微米嵌入式闪存技术的延续,可提供一个兼具高性能、低功耗、低成本优势于一身的差异化智能卡和MCUIC解决方案。
存储器
38文章
7151浏览量
162016 -
物联网
2870文章
41659浏览量
358432 -
编辑器
1文章
788浏览量
30240
