温馨提示:基于客户满意度的提升及售后问题快速解决,我们启用了新的400号码:400-998-1212(已开通),请大家使用并宣传新的400号码。 前 言 最近固德威售后服务部门经常接到客户的反应,近似的光伏系统(相同的组件、相同的逆变器、相同的配电柜)一天内发电量相差1度甚至更多,固德威售后积极响应客户的诉求,深入现场进行实地探查,接下来小固就对老百姓关心的问题-影响发电量的因素进行汇总。 组件侧问题 组件的安装倾角或朝向不佳、有阴影遮挡、有灰尘、热斑效应等都会对发电量有影响。下面举几个具体的项目案例来进行讲解和分析。 有几户相邻的用户采用同一品牌同一批次的260W的组件,共20块,总功率5200W,固德威逆变器GW5000D-NS,1台。几户人家的日发电量相差很大,甚至能达到5度左右。勘察现场发现发电量相差的原因如下:有阴影遮挡
图1 组件阴影遮挡图 如上图所示组件被树木所遮挡,被遮挡的组件会对光伏组件的输出功率造成影响。被遮挡的部分越大,功率损失的越大,对发电量的影响越明显。如果一串联支路被隐藏的太阳能组件将被当做负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量,发生“热斑效应”。所以建议组件安装在无阴影遮挡、空旷、阳光较好的位置。 安装倾角
图2 组件安装倾角图 如上图所示,用户安装在房顶的组件,倾角可达45度,偏大。不同的安装倾角和方位角会有不同的发电量。当地最佳的光伏组件安装倾角和当地的地理纬度有关。方位角我国一般都会选择正南方向,这样会使太阳能电池单位容量的发电量最大。 灰尘损失
图3 组件灰尘覆盖图 如上图所示:组件被灰层覆盖,灰尘的覆盖会显著的降低太阳电池组件的工作电流,从而降低组件的输出功率,灰尘对发电量的影响可能达到6%左右,所以组件要经常擦拭。
注组件侧问题的检测方法几户相邻而居的客户比较发电量时,如有监控,查看各自的直流电压和直流电流,如没有监控,建议用万用表测量逆变器直流侧输入口的电压。同样如若客户发现近期的发电量和以前发电量相差较大时,也可以采用同样的办法,确定是否是组件的输出异常。 接线问题 逆变器直流侧接反
图4逆变器功率输出图 如上图所示,组件侧直流输入的一路MC4端子接线正确,另一路接线接反了,得到的输出功率为Pac=1536.3W,当把另一侧的接线接正确后,Pac的功率输出能够达到3500W,提高了发电量。所以小固建议客户,首次安装发现发电量相差较多时,首先检查接线是否正确。 2路直流输入接入一个MPPT 图5逆变器直流侧接入图
如上图所示:客户用的我司GW10K-DT逆变器,其共有两路MPPT,三路输入,用户将2路直流输入接入到1路MPPT中,当部分组件发生阴影遮挡时,会对整个电站的发电量会有影响,建议2路直流输入,分别接到2路MPPT中。 注 接线问题的检测方法 逆变器直流侧接反,我们可以在逆变器上直接读取出来,或查看相关的监控网站来读取电压。2路直流输入接入一路MPPT的检测方法采取同样的方式。 线损问题
图6 直流线缆 线损是不可避免的,但要尽量的减小这种损耗。当线损过大时,会导致逆变器输出端出现过压降载,逆变器出现报错,甚至停止工作的情况。线缆线径的选择不仅会影响发电量,有时还会出现安全事故。在现场勘察过程中,发现客户很多没有使用带有光伏认证的专用线缆PV1-F且使用的电缆截面积达不到要求,我司组串式逆变器接入的直流侧电缆建议选择PV1-F 1*4mm²,交流线缆选择需要考虑逆变器至并网点的距离,(传送门-如何为光伏电站选择一款合适的电缆)。 ” 过压降载问题 由于逆变器至电网并网点之间的线缆过细、过长或者存在缠绕,导致在电网电压正常的情况下,逆变器发出的电没有办法正常输出,逆变器交流端的电压过高,逆变器显示“Vac Failure”。 注 过压降载的检测方法 用万用表分别检测逆变器输出电压和并网点的电压,如若逆变器的输出电压远大于并网点的电压,说明线损较大。建议更换电缆或者在得到电网公司许可后,修改逆变器默认的安规电压范围。 逆变器问题 固德威售后服务经常接到客户的反应,电表的计量数值和逆变器显示的发电量有差值。小固在这里叙述下,我司逆变器采样误差在XXX左右,当电表的数值小于或大于逆变器显示的发电数值时,由于交流侧的线路损耗和逆变器本身的采样误差等原因,会出现上述情况。 总结 小固从组件、逆变器、接线方式、过压降载、线损和逆变器自身这六个方面讲述了影响发电量的因素,合理并有效的规避上述问题,将使您在光伏系统整个生命周期内,系统运行正常,且获得最大发电量与收益。
逆变器
270文章
4241浏览量
201639 -
输出功率
91浏览量
14420 -
光伏系统
5文章
222浏览量
23385
