2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器,额定功率高达 80w,以0.25英寸间距可紧密排布,称为144系列。单列直插式封装(SIP)舌簧继电器提供高达2A的开关电流,输出功率高达60w;或1A开关电流,功率高达80w,连续承载电流高达3A。此外,它还具有耐高压能力,10W功率水平下开关电压可达1000VDC,耐压可达3kV。
144系列是Pickering额定功率高达80瓦产品中,尺寸最小的微型SIP舌簧继电器,结合了有效切换更高功率和特殊低电平性能的能力,是高功率和低电平开关的理想选择。非常适用于混合信号半导体测试机、光伏效率监控系统、新能源汽车和充电桩测试、采矿气体分析、医疗电子、在线测试设备和高压仪器仪表等。144系列比水银舌簧继电器更加环保,比电磁继电器的性能更加优越,其低水平性能和高隔离性能具有显著优势。
英国Pickering Electronics公司的技术专家Kevin Mallett指出:“144系列具有非常高的额定功率,同时更加环保。尽管干簧可能无法实现无弹跳操作,但其更环保的结构对于可持续发展非常有帮助。与小型电磁继电器(EMR)相比,舌簧继电器在性能和隔离方面表现出色,显著提高了应用效率和可靠性。舌簧继电器具备更快的开关速度和更长的机械寿命,进一步提高了产品的竞争力。
凭借10W,1000VDC的最大开关电压和2或3kV直流耐压选项,Pickering的144系列继电器适用于多种应用。3kV版本增加了开关和线圈引脚之间的间隙,以适应更高的电压。可提供1个Form A、2个Form A和1个Form B配置,线圈可以选择5 V、12 V或24 V,具有可选的内部二极管保护。根据需求还可以选择其他构建选项,包括多种引脚配置。Pickering还提供定制负载测试来确保组件严格符合技术规格和用户需求。
舌簧继电器的特点是使用真空簧片开关,触点被密封在玻璃管内,相比于电磁继电器具有更多优势。这种设计提供了一个保护屏障,可以防止环境因素如灰尘、水分和其他污染物的影响。相反地,电磁继电器在结构上是开放的,其内部组件暴露在外面。随着时间的推移,在高湿度或者空气污染物环境中可能会导致氧化问题,并严重影响低电平性能。与此同时,舌簧继电器易于长期保持其性能和可靠性,在耐久性和寿命至关重要的应用中成为首选。
凭借精良的制造工艺和严格的质量把控,Pickering的舌簧继电器具有高度可靠性。这些继电器采用了仪器级的溅射钌触点,而不是电镀铑。结合Pickering的SoftCenter™技术,大大减少了舌簧开关的内部应力,从而延长了使用寿命并保持接触电阻稳定性。无骨架线圈结构使得这类设备比典型继电器更小巧,并且通过磁屏蔽技术消除了堆叠时由于磁相互作用产生的干扰。
了解更多信息,请访问https://www.pickeringrelay.com/reed-relays/sil-sip-111-131/series-144-high-power-80w/
品英Pickering公司推出最新大功率舌簧继电器,额定功率高达 80W
- 继电器(145636)
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架
2022-04-29 16:30:58
3919
3919
电阻器选型中额定功率的考量
电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率,电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:13
5107
5107
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W
2022-08-26 17:41:06
12958
12958
电动机的额定功率怎么计算?
所谓这个电机的额定功率是指电机在工作时,在规定的电压下和一定的负载下,电机转轴上所输出的机械功率。因此我们根据额定功率的定义就可以知道,要求出电机的额定功率,只要求出电机输出功率就可以了,我记得
2022-12-12 11:11:12
12463
12463
大功率继电器的原理图分享
描述大功率继电器原理图应用:工业自动化、锂离子电池充电器、加热器、直流电机、交流电机等。测试设备电源逆变器 1000W动态负载测试锂离子电池充电器加热器水泵直流电机冷气 2HPPCB
2022-08-23 07:34:24
大功率IGBT怎么分类?
按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
2019-11-07 09:02:20
大功率LED恒流驱动电路的设计实例
大功率LED恒流驱动电路的设计实例关键词:LED,LED 驱动电路,光电器件,无源元件摘要: 一般来说,大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W 和10W。恒流
2010-05-04 07:47:07
大功率LED灯珠详解,不看别后悔
光电有限公司为您分享有关欧司朗大功率LED灯珠知识。欧司朗灯珠OSCONIQ P3030,功率1W迄今为止,专业外部照明应用主要采用成本昂贵的陶瓷型LED灯珠,而OSRAM欧司朗光电半导体推出
2019-12-16 18:00:45
大功率LED调制信号电路
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
大功率TVS二极管和小功率TVS二极管,有哪些区别?
一、PN结:大功率TVS和小功率TVS两者之间的PN结不一样,大功率TVS二极管有很大的散热片,而小功率TVS二极管没有;二、结电容:大功率TVS的结电容可高达上百pF;小功率TVS的结电容可以做到
2022-05-24 16:18:18
大功率功放输出端口的热驻波测量示例
以DUT是100W(50dBm)放大器的热驻波测试为例耦合器的耦合度20dB,衰减器40dB,参数选取规则是 DUT输出功率 - 总损耗= -10dBm环形器和负载是为了避免大功率信号进入PORT4 (
2019-06-10 07:02:50
大功率微波滤波器设计三大问题
许多大功率微波发射机常有一定功率的寄生输出,成为无线电子干扰的来源之一。为了抑制这种干扰,须用大功率微波滤波器,使发射机的载波和调制边带通过,抑制其寄生辐射。在大功率微波滤波器的设计中,所需要考虑的问题常与小功率滤波器有所不同,因而小功率滤波器的设计方法在大功率设计中要受到限制,甚至完全不能用。
2019-06-21 08:10:59
大功率手机无线充电
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W的无线充电,他们自己叫超级无线快充,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来充其他
2021-12-09 14:00:46
大功率白光LED结构与特性
一度,光波长要漂移0.2一0. 3 run,这样会直接影响器件的发光质量a温升过高也直接影响瓦级大功率LED的使用寿命。④显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上。由于大功率
2013-06-04 23:54:10
大功率短波
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
舌簧开关式转车速传感器的构造
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 舌簧式转速传感器一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个舌簧开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,舌簧开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
额定功率、额定转速和额定转矩之间的关系
额定功率 P、额定转速 N 和额定转矩 T:转矩 T 可以从功率 P 和转速 N算得:公式说明,同一功率下,转矩和转速成反比,即使用减速箱放大输出转矩时,同时会减少转速。从力的做功角度,得推导过程
2021-09-15 07:16:13
A2T27S020N有大功率型号吗?
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
BJT额定功率估算方法
值是设备在典型操作环境中可以消耗的最大功率量。BJT额定功率 =集电极发射极电压 × 集电极电流 +基极发射极电压 × 基极电流例如,要估算BC856BM-TP 的额定功率。参考数据表,就可以估算
2018-08-26 23:03:52
ROHM开发出12W级额定功率的0.85mm业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
bv-5smdj58ca大功率瞬态抑制二极管(TVS)
领域。*符合RoHS 规范 *额定功率:5000W (10/1000μS) *最大反向工作电压Vrwm:58V*最大箝位电压Vc:93.6V *产品极性:双向 典型市场和应用 ·工业 ·家用电器
2021-09-09 14:53:36
led大功率灯珠与led小功率灯珠的区别
。 led大功率灯珠是LED灯珠的一种,相对于小功率LED灯珠来说,led大功率灯珠的功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED灯珠额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率
2017-07-13 16:13:25
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
什么是模块电源额定功率
,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源模块或其他电子部件因为过流而烧毁。公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有
2013-06-08 16:28:43
低压大功率无刷直流电机方案讨论
如题,讨论例如24v 500w/800w低压大功率电机的控制方法--BLDC这个是在做项目中遇到的一个问题,在24v 500w的电机时使用无感方波方案,方案:使用MCUADC采样获取过零点,每个一个
2019-11-18 10:16:33
关于PXI开关模块功率限制的分析与建议
为任意外设槽提供6A、+5V 的开关操作常用功率。对于大电流与一些高密度开关应用,功率限制将会影响可闭合继电器的数量或模块允许的最大功率损耗。每槽位25W功率限制是平均值,在时变条件下可超过此值,但是
2018-04-27 14:47:34
如何运用现成的IEEE 802.3bt解决方案设计大功率以太网供电系统?
以太网供电 (PoE) 自 2003 年推出以来,其功率输送能力已从原来的 15.4 瓦激增到 30 瓦,但设计人员在应用中仍需要更大功率。对 PoE 规范的新修订 IEEE 802.3bt 支持
2019-09-11 11:51:13
急急急急需大功率电源设计原理图
各位老师请问有大功率电源设计原理图,如有麻烦给我一份可以给一些报酬的,或者成品也行价格可商谈微信号:dai138528功率要7000W只能大不能小4000W的也行我可以两个电源并机用输入220VAC输出24V
2019-12-13 18:02:24
明纬/英飞特/派锐/中孚四款大功率电源评测
,我们对几款国内市场常见的大功率电源品牌产品进行了对比评测,希望能为行业从业者提供部分参考。这四款品牌产品分别为明纬企业股份有限公司(下称“明纬”)、英飞特电子(杭州)股份有限公司(下称“英飞特
2018-12-03 11:12:36
汽车电子使用大功率TVS解析
TVS电压怎么选择,才能最好保护汽车电子?是客户常见的问题。 大功率TVS和防静电ESD选型不同: 因为大功率TVS的电压范围更宽,而ESD电压很精确。 所以选择大功率TVS的电压需要比电路额定
2014-02-21 10:12:54
电脑的实际功率比电源的额定功率大怎么办呢
高。在宿舍正常使用应该没什么问题。550W只是电源的额定功率根据电脑装机的原则,电源的额定功率会比所有硬件的功耗还要大50%左右(非固定原则,一般参考值)。这么做的原因是防止电源长时间工作在最大输出位置,造成电源寿命缩减,而且电脑也有不稳定的情况发生。按照这样来算,电脑的实际最大功率也
2022-01-03 08:29:37
簧片继电器基础知识总结
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。 二、组装干簧继电器 为了选择最好的舌簧开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
请教0欧姆电阻怎样选型?需要看它的额定功率吗?
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流、电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
请问如何识别舌簧开关式电流传感器?
传感器的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感器。 图3 舌簧开关式电流传感器电路 图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
贴片电阻额定功率、阻值、规格、温度系数之间的联系
` 贴片电阻的额定功率大小与规格尺寸有关联,从0201型的1/20W至2512型的1W,逐步递增;贴片电阻的温度系数与规格尺寸和阻值大小均有关联,常规产品以K档(±100ppm/℃)为主,对于部份
2017-07-15 16:15:49
贴片电阻的额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻的额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
问下双向可控硅的最大功率怎么看?
问下双向可控硅的最大功率怎么看? 比如BT134-600 的最大电压是600V 电流是4A,那最大功率是600*4=2400W咯?
2019-07-05 16:28:57
高频干簧继电器特点说明
),1013欧姆(触点与线圈间)干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励
2018-09-05 18:30:16
PC-RELAY 大功率继电器控制板说明
PC-RELAY 大功率继电器控制板说明 概述PC-RELAY 大功率继电器控制板能驱动12V 或24V 大功率继电器专用的隔离设计在噪声环境下为采集数字量输入提供1500VDC 的
2009-11-25 14:19:32
42
42自制大功率高效逆变模块
自制大功率高效逆变模块:此电路的特点是体积小,效率高,在额定功率范围内温升很小,最大输出功率500W,若要增加功率只要增加并联功率场效应管,可以通过外接电位器进行脉宽
2010-01-10 12:14:01
94
94电阻的额定功率
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率。
电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:47
7453
7453电阻器额定功率判断简法
电阻器额定功率判断简法
在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:09
5753
5753
Seielect公司推出薄型大功率的薄膜电阻器RNCP
薄膜电阻器系列能可靠地替代高功率厚膜电阻,具有高额定功率和不受硫污染影响。Seielect公司推出薄型
2009-09-22 10:25:28
954
954基于直流大功率继电器电弧设计研究
近年来从航空、航天到新能源产业迎来了一个快速发展的黄金时期,作为其中直流配电、管理及控制等系统中完成执行分断、功率切换及故障保护等功能的关键元器件直流大功率继电器也得到广泛关注。在直流大功率继电器
2017-12-28 17:41:24
6
6额定功率和实际功率的区别与关系
本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:00
99806
99806电阻额定功率及案例
电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:47
14997
14997
大功率继电器的工作原理_大功率继电器的特性参数
大功率继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,大功率继电器主要起了传递信号的作用。
2019-11-20 17:43:46
6324
6324电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
1/8W和1/4W的电阻较为常用,不过,在大电流场合,大功率的电阻也用得很普遍。下图为各额定功率值功率的电阻在电路图上的符号。不难看出,额定功率值在1W以上用罗马数字表示。
2020-07-03 17:45:12
16
16电机额定功率 电机额定功率计算公式
电机额定功率是指电动机在额定工况下所能达到的最大输出功率,也是负载计算时所采用的的数据。当电机的实际功率大于额定功率,电机或造成损坏;当电机实际功率小于额定功率时,电机无法正常运行。
2021-07-19 15:03:12
23977
23977DCDC模块电源额定功率与封装的选择与应用
DCDC模块电源额定功率与封装的选择与应用(深圳市优能电源技术有限公司)-该文档为DCDC模块电源额定功率与封装的选择与应用总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:00:31
8
8虹科5A功率继电器模块高开关密度
新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块高开关密度 广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款
2021-10-08 09:12:45
2062
2062英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块,提供两倍的开关密度
新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:52
3631
3631
Pickering Electronics公司推出业内尺寸最小的高电压舌簧继电器
Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:54
0三相异步电动机的额定功率是指_三相异步电动机结构
三相异步电动机的额定功率指的是在标准工作条件下,电动机能够持续输出的最大功率。通常情况下,额定功率是指电动机在额定电压、额定频率、额定转速和额定工作时间下所能输出的最大功率。额定工作时间通常为连续工作4小时或连续工作8小时,这也是电机出厂时的标准测试条件。
2023-03-14 15:18:12
3199
3199贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:00
1053
1053
功率继电器的原理 功率继电器和普通继电器的区别
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:09
3311
3311大功率风机控制开关
基于导轨式磁保持继电器开发大功率风机控制开关,其特点:
1、导轨式磁保持继电器可以采购
2、基于磁保持继电器做私人定制PCBA
本文给出了开发这类产品的思路。
2023-05-14 11:55:07
612
612
贴片电阻器关于超出额定功率使用
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断
2023-10-10 11:22:17
478
478
功率继电器的原理 功率继电器的作用
功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09
215
215
电子发烧友App
