半导体生产商ROHM株式会社(总部:京都市)开发出了车载电动动力转向等用途的长边电极类型电流检测用超低阻值贴片电阻器“PML100系列”,6432(2512)的尺寸可以实现3W的额定功率。该产品已经以月产300万个的规模开始量产(样品价格:20日元)。生产地是ROHM
2011-01-28 09:11:12
915 分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00
777
ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。
2019-11-27 16:51:43
820 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。
2021-11-08 14:19:56
2286
“MCR系列”通用型分流电阻器的两款机型也已更新,产品阵容更强大 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载设备、工业设备和消费电子设备等广泛的应用领域,开发出“LTR系列
2022-11-03 11:46:27
768
对此回应说,“通用电阻器已经不是ROHM重点关注的市场。未来,ROHM将会把更多精力投向包括硫化电阻、耐高压电阻、超低阻值电阻在内的特殊电阻市场,重点满足市场对电阻器产品在大功率、小型化和高可靠性方面
2016-08-15 15:25:01
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
,因此很难实现宽带宽测量。YOKOGAWA通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量。 另外,分流电阻因测量电流而发热,电阻值也随之发生变化。为了解决这一问题,YOKOGAWA的电阻器采用了可以使电阻值变化达到最小的特殊构造,由此实现了高精度测量。
2018-11-27 20:21:00
)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处,最后由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想连接
2019-09-19 09:05:03
(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处, 由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想
2021-01-06 17:12:42
2021-01-08 16:17:03
分流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法分享
2020-12-30 07:17:45
。最常用的允差为J级。 例如,某电子产品中,有一尺寸为3.1×1.55mm,表面印有103字样的电阻损坏。从表l中可查到,该电阻尺寸代码为1206,阻值为10k,功率为1/8w。若允差为±5%,则
2012-07-28 14:25:46
变阻器,液体变阻器)压载电阻器酚醛模塑复合电阻器金属陶瓷电阻器钽电阻器电阻器尺寸(最常用的电阻值)电阻器的大小被组织成一套不同系列的标准电阻器值。1952年,国际电工委员会决定确定标准电阻和公差值,以
2022-08-01 18:09:46
和第二位小数阻值。 表示允许误差的文字符号 文字符号 D F G J K M 允许偏差 ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20% 3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码
2020-12-08 17:31:35
电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合
2020-02-17 12:22:48
电阻器基础知识电阻器1.电阻器的作用与分类在电路中,电阻器上电压降U、电阻器的电阻值R、流过电阻器的电流I之间关系满足欧姆定律U=RI。电路中常将电阻器进行串、并联连接,在电路中实现分压、限流、分流
2009-03-19 15:16:34
膜是碳膜或金属膜,则主要是电解氧化;如果电阻膜是金属氧化膜,则主要是电解还原。对于高阻薄膜电阻器,电解作用的后果可使阻值增大,沿槽螺旋的一侧可能出现薄膜破坏现象。在潮热环境下进行直流负荷试验,可全面
2019-02-12 16:48:18
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
分类按照构成电阻器的材料分类。除了通常所熟知的金属釉材料外,还有哪些电阻器呢。※金属釉:将金属、金属氧化物、玻璃混合后,以高温烧结到铝电路板等物体上的烧结物。3. 按形状分类大致可分为插入型和面贴装型
2019-05-20 21:54:11
; 2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属
2009-10-14 18:31:38
频率小于1MHz,在趋肤效应的作用下,也会出现寄生电感减少、电阻体的电阻值增大的现象。电阻器的等效电路电阻器的升温与发热电阻器也是将电能转换成热能的元件。消耗功率必然发热,温度随功耗相应升高。为了抑制
2019-02-20 08:00:00
一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 电路或中作限流电阻器、分
2010-01-20 21:54:02
电压偏差是指什么?什么叫叫稳恒直流?金属电阻器其结构是由哪些部分组成的?
2021-07-09 07:11:48
:200×100Ω。再如棕-黑-黑-红-棕,表示该电阻阻值为:100×100Ω=10000Ω=10KΩ。可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。 金属膜电阻应用 金属膜电阻器是膜
2021-02-20 15:22:31
。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。 端电压与电流
2016-09-21 21:09:40
理尺寸多有不同。实际上,所有功率额定达到一瓦特的引线电阻器均有特定的色环组合,用以表示其电阻值、容差乃至温度系数。电阻器通体可能会遍布三到六个色环,其中以四色环最为常见。前几个色环代表电阻值的有效数位
2017-12-08 14:22:38
电子电路中时常会用到精密电阻器,简称精密电阻。所谓精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。精密电阻按材料分,有
2011-11-04 16:52:09
。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。端电压与电流有确定
2018-08-24 16:02:01
R1加入电路后,电流I中的一部分I2流过电阻R1,这样流过三极管VT1的电流I1有所减少,而输出端的总电流I并没有减少,总电流I为流过三极管VT1和电阻R1电流之和。在电阻器分流电路中,电阻器对直流
2011-09-22 17:51:23
贴片或金属板电阻是最好的选择。 6.高散热性 当金属分流器(Shunt),应用于高散热,低检测电压时,可考 虑给予热电电压(thermoelectric voltages)。接线电阻之间 的金属
2021-01-22 15:25:10
。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器的电阻值应接近应用电
2021-05-13 06:38:58
和分流电阻基础知识电流检测用超低阻值贴片电阻(PMR)电流检测用超低阻值贴片电阻/长边电极(PML)您可能认为电流检测电路很复杂,但从原理上来说,其本身只是一个利用了“欧姆定律”的简单电路,而欧姆定律
2022-07-27 11:22:32
注意以下几个方面:1、在高增益放大电路中.应选用噪声电动势小的电阻器,如:金属膜也阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器。2、对于要求耐热性较好和过负荷能力较强的低阻值电阻器,应选用氧化膜电阻器。3、金属膜电阻器
2011-10-26 17:20:05
1% 容差的电阻器。它有96个首选价值,每个价值3个有效数字,为每个十年作为后续100 102 105 107 110 113115 118 121 124 127 130133 137 140
2022-04-01 10:51:16
变化时电阻的变化范围。电阻器 TC 的单位一般是每摄氏度百万分之一(ppm/°C)。一个 1% 电阻器具有大约 +/-100ppm/°C 的 TC,而高精度金属箔电阻器则提供不足 0.1ppm/°C
2018-09-17 16:29:02
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
描述ScopeShuntX用示波器测量电流的分流电阻。示例 BOM 使用 10 mOhm 电阻器,适用于 1A 到 100A(PCB 和螺丝端子不能真正做到 100A,更像是 20)为 >10A 使用 2oz 铜对于 >20A 使用 3oz 铜
2022-06-22 06:53:13
为欧。偏差通常采用文字符号表示。4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白
2017-04-06 10:53:43
,没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?这时候采用分流器就可以解决问题。形象上来讲分流器就是一根短的导体,可以是各种金属或合金的,也可是连接端子,其的直流电阻值严格调好,把分流器串接在直流电路里
2017-07-24 10:41:15
电流检测电阻器,也称为分流器,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,分流器的电阻值较小,在两端产生成比例的小电压。因此,设计人员必须利用放大此小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行
2021-12-31 06:56:19
变频器高电流汽车标准电子规格 芯片分流电阻器 分流芯片电阻 并联分流电阻芯片 切削分流电阻 分流电阻的特性·1、结构优良2、稳定性能高3、阻值精度准确4、小体积方便安装5、耐高温, 低噪音6
2012-10-24 11:48:55
请问一下PSR100分流电阻器有哪些特性?
2021-07-15 06:24:56
可以提供更小尺寸、更高阻值、更低温漂、更高精度以及更大功率的产品,以满足电子科技的发展需求。 目前,常见的有以下系列贴片电阻产品:常规系列、超低阻系列、超高阻系列、高精度系列、功率型系列以及厚膜贴片网络电阻器系列(贴片排阻)等。`
2017-07-15 16:15:49
内使用;三. 电阻器选用指南根据电阻器的实际使用情况,选用适宜类型的电阻器,比如,若要求待选电阻器高精度,高稳定,温度特性好,可考虑使用金属膜型电阻器;根据工作电路的需要选定电阻器的精度和标称阻值,标称阻值
2011-07-19 15:33:46
什么是分流电阻(Rshunt)?选择分流电阻(Rshunt)要考虑哪些因素?如何去计算最大分流电阻(Rshunt)的阻值?
2021-10-14 06:44:12
体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。 精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。所选电阻器的电阻值应接
2017-04-11 14:51:11
膜层较厚,阻值范围较小,在1Ω-200kΩ之间,主要用来补充金属膜电阻器低阻 值电阻器的不足。 ④温度系数比金属膜电阻大。 ⑤额定功率范围大,为1/8W。5OkW。 金属氧化膜电阻器广泛用于
2016-12-09 18:22:57
无感型金属氧化皮膜电阻器1. 适用范围︰本基准系供应家电、电脑、资讯用之无感型金属氧化皮膜电阻器之规格。⒉ 品名︰依其种类、额定电力、端子形状、公称电阻值
2009-11-13 17:26:04
10
电阻器阻值标示方法
2006-06-30 19:25:51
1779 金属膜电阻器的封装功率和尺寸
单位:m
2008-07-17 17:47:33
18500
电阻器阻值的简易测量
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量,测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测
2009-06-15 19:40:12
1342 RY70 型金属氧化膜电阻器具有阻值低、过负荷能力强、稳定性强等特点,属高可靠"七专"产品。电阻器的外形如图2-15 所示,其主要参数见表2-40。
2009-06-15 21:21:09
543 电阻器的阻值变化规律
电阻器的阻值变化规律反映了电位器输出特性的函数关系,所以又把这种变化规律称为输出特性。
电阻器的阻值变化规律是指其阻值与滑动触
2009-08-21 18:24:16
6911
巧修万用表分流电阻器
2009-08-25 15:09:01
1080 电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。2、文字符号法:用阿拉伯
2009-11-28 09:25:39
3770 半导体生产商ROHM株式会社开发出了车载电动动力转向等用途的长边电极类型电流检测用超低阻值贴片电阻器“PML100系列”,6432(2512)的尺寸可以实现3W的额定功率。该产品已经
2010-09-14 09:22:26
894 PMR18 是采用了由具有优良特性的金属板制成的电阻器,可实现2 to 10m的超低电阻。此器件可以满足对电流控制电路,过流保护电路应用小型化的要求,如在便携式设备中小型电池的余量
2011-05-16 17:18:22
119 半导体制造商罗姆(ROHM)株式会社全新研发出超低阻值Jumper型电阻“PMR Jumper系列”,可将最大导通电阻值降低至0.5毫欧姆,同时并大幅提高额定电流
2011-11-28 09:23:13
1557 2012年2月9日Vishay 宣布推出采用3124尺寸封装的新款Power Metal Strip仪表分流电阻--WSMS3124.
2012-02-10 09:19:07
1332 ROHM为满足汽车市场对低阻值产品的多样化需求,打造了丰富的低阻值系列产品阵容。##贴片低阻值产品,根据其材料与结构大致分为两类。一类是基于称为厚膜低阻值的通用厚膜贴片电阻器技术的产品,另一类是采用金属材料的金属低阻值产品。##采用金属电阻体材料的低阻值产品。
2014-04-17 16:26:37
2123
全球知名半导体制造商ROHM开发出最适用于智能手机和可穿戴式设备等小型设备电流检测用的低阻值贴片电阻器“UCR006”。
2014-07-24 15:39:53
1674
文档介绍了基于LR的 金属板微电阻规格标准书,供网友参考。
2017-09-03 09:44:08
15 可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
2017-11-27 17:00:44
20684
种背景下,客户对拥有多年丰硕业绩的ROHM的要求也日益提高,因此,此次在具有大功率、超低阻值特色的PSR系列中又新增了小型产品阵容。
2018-02-19 01:42:00
4297 集微网报道 目前世界上用量最大的贴片电阻器是罗姆公司在1989年首先量产的0402封装贴片电阻器,尺寸是1.0mm×0.5mm,加上0201和0603两种封装的贴片电阻器,这三种产品占据了贴片电阻器总出货量的85%左右。
2019-12-02 15:43:21
3300 分流电阻是电流传感是电子系统中的一项重要功能,但其复杂性往往被低估。准确地测量电流流动远不如测量电压那么容易,当试图测量通过一个连接到相对高的电源电压的负载的电流时,就更困难 了。这时候就需要电流
2019-12-10 11:06:48
5736 同时,为了应对未来车载市场对电阻器需求量增长的趋势,在今年6月,罗姆还在菲律宾的罗姆工厂投建了新的厂房,来扩充罗姆的大功率分流电阻器以及高可靠性电阻器的产品阵容和产能。
2020-09-27 16:39:37
1800 轴向电阻的尺寸不像贴片电阻那样标准化,不同厂家使用的尺寸往往略有不同。此外,轴向电阻器的尺寸取决于额定功率和电阻器的类型,例如碳复合、线绕、碳膜或金属膜。
2022-03-27 08:59:42
4056 全球知名半导体制造商ROHM开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。
2022-03-29 09:31:32
1292 京都市)面向车载设备、工业设备和消费电子设备等广泛的应用领域,开发出“LTR系列”的长边电极型分流电阻器“LTR10L”,同时,“MCR系列”通用型分流电阻器中的两款机型也已更新为“MCR10L”和“MCR18L”,产品阵容得到进一步强化。
2022-11-09 18:35:03
671
最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达50瓦的高功率设计和高达1414安培的连续电流。
2022-12-13 11:10:01
227 我们使用通用贴片电阻,而现有的高性能分流电阻中,有可消耗高达5W功率值的大功率型号电阻,以及具有0.1mΩ超低电阻值的高精度分流电阻。您可以根据自己的需求选择相应的分流电阻。
2022-12-16 10:40:28
3768 ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器(分流电阻器)是用来检测电流的电阻器,电流检测用电阻器
2023-02-09 10:19:21
472
超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。物理设计,金属表带,似乎是理想的,提供尽可能低的电感。这些电阻通常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题在于分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。
2023-03-10 09:25:51
376
分流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
2023-03-19 12:01:51
1875
中的大功率应用,开发出12W级额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“ PSR350 ”。另外,ROHM针对已在15W级额定功率产品中达到业界超小级别的“PSR330”和“PSR100”,还计划推出0.2mΩ的产品,以进一步增强“PSR系列”的产品阵容。 在工业设备的功率模块中,早已出现了内置
2023-04-04 12:40:05
432 功能。ROHM的GMR和PSR系列分流电阻器产品即使在大功率条件下使用,也可以高精度地检测电流,非常适用于车载、工业设备及消费电子的大功率应用。
2023-04-06 09:21:14
418
对于金属3D打印来说,一直侧重在突出大尺寸和多激光等,但对昂贵的大尺寸金属机的需求在整个应用场景中中仍然不算多。科学研究、齿科和其他行业应用也是小尺寸金属3D打印机的重要市场。像参数开源,设备打印稳定性,部件质量可重复性,低成本使用都是小尺寸金属3D打印机的一些关键因素。
2023-04-11 10:09:02
1356 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:00
1246
,即所谓的分流,小电流(mA)与大回路里的电流(1A-几十A)比例越小,意味着电流表指示读数的线性就越好,越精确。一类可创建低电阻路径的电阻器就是由分流电阻器构成的,电流测量在众多应用中都是必不可少的环节,因为分流器低电阻的特点,它们被广泛用于测量高电流。
2023-06-05 15:24:08
2694
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增12款CSM2F系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求
2022-12-15 10:06:50
324
。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。这样,电路中的总电流就可以运用欧姆定律轻松计算出来。
2023-07-12 10:08:07
344
知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。
2023-07-19 17:10:07
315
电路中的电流检测技术多种多样。其中简单和常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表。
2023-08-07 14:34:39
330
固定阻值电阻器的选用原则 固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20
463 实验中使用的分流电阻器的电阻值保证公差为 1%。此外,它们相对于 20°C 的温度系数小于 50ppm/K,因此在 120°C 的温度下偏差高达 0.5%。在坏的情况下,假设所有并联的分流电阻同时
2023-11-16 18:02:32
263
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19
213
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56
470 尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度的电流测量和控制。通过充分利用其优势,同时关注其局限性,设计者和研究人员可以在创新产品的性能和效率方面进行优化。
2023-12-23 11:30:00
333
是在绝缘基片上先形成一层薄的金属膜,然后再均匀覆盖上一层碳质材料。两者的制造方法不同,金属膜电阻器需要进行金属沉积、蚀刻等多道工艺,而碳膜电阻器则需要额外的碳沉积、碳蒸发等工艺。 其次,在电阻值方面,金属膜电阻
2024-01-11 10:27:57
436 金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器。
2024-01-30 11:19:04
496
金属膜电阻器是一种常见的电子元器件,其主要通过调整电阻值来实现对电路的控制。在电路设计和制造中,金属膜电阻器扮演着重要的角色。本文将从金属膜电阻器的原理、结构、制造工艺和典型应用等多个方面展开详述
2024-01-31 10:43:00
259 分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个电阻器组成,其阻值可以根据需要选择。 为了详尽地讨论分流电阻的作用
2024-03-26 15:40:08
352 进行精确的电路控制。此外,随着应用产品的功能改进,电路板上的安装密度越来越高,这就要求分流电阻器体积更小、功率更高。另外,在汽车领域,非常看重在高温环境下也能确保高电流检测精度。
2024-04-07 16:44:45
58
