在印刷电路板(PCB)/印刷电路组件(PCBA)的设计和制造过程中,有时候设计师和制造商由于沟通不畅,会导致一系列问题的发生。
电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。
近几年来,伴随着整体的产业布局的更新和劳动者用工成本费用的提高,pcb线路板电路板的原料价格也连续不断出现增涨趋势。
串扰在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了串扰的特性,总结出以下减少串扰的方法。
随着电路板设计与制造的多层化、积层化、功能化、集成化和轻、薄、短、小的趋势,以及相应钻孔技术的微孔化、高精度和高品质化、多元化发展
要保证组装质量,就要注意印刷这道工序,这是贴片加工厂中非常重要的一步,这一步做到位了,产品质量基本就没问题了。
红色元件被高亮显示。另外有一些红色的圆形引脚。图1a是只使用线段和线段间夹角为90度的模型。图1b是使用弧和任意角度的pcb模型。也许任意角度布线看起来很奇怪,但它确实有许多优势。
铜箔是一种阴质性电解材料,沉淀于线路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔,它作为PCB的导电体。
英飞凌和Schweizer Electronic AG正在合作,将英飞凌的1200V CoolSiC™芯片嵌入印刷电路板(PCB),以提高基于碳化硅的芯片效率。
越来越多的电子产品采用防腐涂料,其质量和可靠性可以提高产品的质量,电子产品的种类也越来越多。
PCBA代工代料生产制造清尾实际上就是说加工线所生产制造的产品结工单。许多PCBA代工代料生产厂在清尾重要环节很拖拖拉拉同时交货品质差
首先问自己一个问题,什么情况下会去购物(这里特指网购)?
输入和输出过滤器 输入和滤波器部分是嘈杂或未调节的电源线连接到电路的地方。 因此,输入滤波电容需要与输入连接器和驱动电路保持均匀的间距,必须始终使用较短的连接长度将输入部分与驱动器电路连接起来。
输入端的滤波器都在这里;防雷击的压敏;防止冲击电流的电阻R102(配合继电器减小损耗);关键的虑差模X电容以及和电感配合滤波的Y电容
PCBA是英文Printed Circuit Board Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,简称PCBA
钻孔的目的:在板料上钻出客户要求的孔,孔的位置及大小均需满足客户的要求;实现层与层间的导通,以及将来的元件插焊;为后工序线路板电路板加工做出定位或对位孔。
今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线、PCB布线技巧。
在使用线路板超声波清洗机时,要想让它的优势最大程度的显现出来,还需要调节好清洗溶液的温度,在40度~50度间的液体温度,是最适合进行清洗工作的。
单面PCB是最常见的印刷电路板类型.它在基板上有一个导电铜层。电气元件被焊接或放置在电路板的一侧,整个蚀刻电路在另一侧可见。
首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。
