欧司朗光电半导体展出目前汽车市场上最小巧的高功率 LED - Oslon Compact LED 原型。这款小巧的 LED 布局灵活,因此更易于实现各种个性化车头灯设计,且成本效益更高。
2012-10-09 09:10:001043 LED照明正在改变人们使用照明的方式,继而开启设计人员将智能控制和色彩混合融合到LED照明装置的新机遇。 DSC可推动众多应用领域的创新:从汽车头灯和尾灯到最先进的灯光秀,后者可将一个公共建筑变为
2014-07-10 13:56:021904 AFL+系统的另一个功能是远光灯辅助系统,当汽车的前置相机侦测到对向驶来的汽车或车灯时,它就会自动从远光灯切换成近光灯。
2015-06-15 09:44:441441 汽车头灯技术日益发达,买主们能从中获益多少呢?这里简要列出了2016车型中汽车市场中配备先进头灯的一些车型名单。
2016-03-14 10:45:342421 LED朝小型化发展,于车头灯设计更具弹性,其由过去讲求照明功能,扩展至智能型矩阵式照明、搭载摄影机及感测系统强化行车安全、作为车与车之间沟通桥梁、电动车节能目的而成为主要光源等,以上是LED光源
2016-06-03 15:47:541665 欧司朗光电半导体扩大了其环境光传感器的产品系列,以解决汽车应用中成本和尺寸严格受限的挑战。新型光电二极管 SFH 2716 A01 融合出色的技术性能和紧凑的封装尺寸,极具性价比。典型应用包括车头灯自动控制或是背光仪表盘自动调光。
2017-11-01 14:53:0412490 科技公司大陆集团与欧司朗集团联合成立的合资企业OSRAM Continental GmbH正式投入运营。致力于为汽车制造商和汽车零部件供应商开发最先进的车头灯模组以及车尾照明和车内照明解决方案。
2018-07-05 09:39:375241 集邦咨询LED研究中心最新《2018中国车用照明市场报告》显示,中国乘用车的头灯用LED产值在2022年预估将达到12.1亿美金(折合人民币约80.84亿元),一般四晶车用头灯LED,OSRAM
2018-07-25 14:02:5811747 、SOP-8、DFN3*3、TO-220,低内阻,结电容小3400 N沟道30V5.8A SOT23-3封装惠海半导体电子优势供应LED汽车灯电源、汽车大灯电源、汽车头灯电源专用N沟道MOS管,60V50A
2020-11-02 15:04:05
LED汽车头灯的设计要点是什么?LED在头灯应用上遭遇的难题有哪些?
2021-05-14 06:51:21
家里的LED头灯给烧了。电池烧坏了。庆幸的是没有爆炸。想着拿来修一修,但是拆开,看了半天电路板,又画了一下子电路图。傻眼了……这不符合逻辑啊。锂电池端的电压都飙到市压大小了。可是又想不明白哪里有
2016-07-22 21:57:53
汽车雨刮的原理是什么?汽车雨刮的维修要点是什么?
2021-11-11 07:43:53
小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。`
2016-05-24 15:14:01
设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路、输入过压保护; ★恒流精度高(±3%),LED 光衰小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。
2016-05-03 14:51:58
2016-05-16 15:28:50
2016-06-01 16:50:47
设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路、输入过压保护; ★恒流精度高(±3%),LED 光衰小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。`
2016-05-09 09:31:00
2016-05-13 16:23:06
2016-06-06 14:19:24
放大器支持不同的传感器输入;采用继电器驱动电路支持刹车灯、车头灯和转向灯;此外还可支持LED/LCD显示屏和温度测量等。可编程SOC器件不但可作为电机控制、模拟测量以及直接驱动LCD显示屏的统一电路板系统
2019-07-04 06:32:44
2016-01-14 15:22:37
2016-01-18 14:04:52
、短路、输入过压保护; ★恒流精度高(±3%),LED 光衰小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。 `
2016-01-11 16:40:19
2016-02-02 10:33:20
2015-12-18 11:50:51
2015-12-31 15:26:55
2016-01-05 16:01:12
2016-01-15 17:41:37
2016-01-21 15:52:08
是家用照明市场发展。随着室内外照明、汽车头灯以及液晶电视背光驱动等LED应用大量涌现,LED在3C甚至4C产品都已浮现巨大商机,众多开关电源芯片厂商纷纷布局LED应用市场,组建研发力量,积极开发相关产品
2020-10-28 09:31:28
%,恒流精度2%,输出共阳,适合车灯等高耐压要求灯具。FP7208/FP7209:耐压28V,外置MOS,升压恒流,调光频闪10-20KHz,模拟调光深度1%,恒流精度2%,适用于手提灯、车头灯、摄影灯等低压灯具。
2021-08-04 17:04:45
2015-12-11 10:56:39
2015-12-07 16:27:16
2016-01-25 17:15:32
2016-03-07 13:41:47
2016-04-26 16:02:33
2016-03-14 13:02:26
2016-03-21 13:39:05
2016-03-28 13:17:02
2016-04-08 14:36:11
2016-04-21 16:41:39
2016-02-24 15:15:37
2016-02-26 13:29:38
2016-02-29 15:06:22
设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路、输入过压保护; ★恒流精度高(±3%),LED 光衰小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。 [td][/td]
2016-02-18 13:23:45
2016-03-18 15:23:02
2016-03-25 15:16:48
2016-03-29 15:07:43
2016-04-15 11:21:48
介绍了一种模拟控制的电子镇流器基本原理和设计。论述了此电路的基本结构和及其拓扑的选择,并说明了用模拟控制电路来实现灯从启动到稳定的各个控制任务,包括点火,恒功
2009-04-06 11:48:1729 反射和投射系统的OSTAR车头灯欧司朗光电半导体公司推出新款OSTAR车头灯。随着OSTAR车头灯的推出和即将推出的OSTAR车头灯Hot Spot,欧司朗光电半导体公司将会基于反射和投射两种系
2010-02-07 16:36:1919 摘要院针对LED 汽车头灯大功率工作要求袁基于MAX16831 芯片袁通过搭建开关电源升压电路袁设计出一种大功率LED 恒流源驱动电路. 电路具备将车载电源12 V转换至最高80 V的升压功
2010-12-22 16:10:0251
汽车头灯位置控制解决方案
Automotive --- Body Systems --- Headlamp position control Dynamic bend lighting offers drivers mor
2010-03-20 09:29:251641 什么是反射和投射系统的OSTAR车头灯
2010-03-29 08:55:311450 采用 LM3423升降压LED 驱动器的车头灯解决方案
2010-09-25 09:47:161280 欧司朗汽车照明日前宣布推出全新欧司朗夜行者2代卤素汽车头灯。该产品是夜行车1代车灯的升级产品,具有针对性更强、更符合中国路况及中国消费者驾车习惯等特性。
2011-01-20 07:31:58544 汽车前照灯是汽车上重要的安全部件。当前大部分汽车头灯的照射角度是固定的,当汽车在弯道上行驶时,由于光束不能偏转,光照视野不能满足驾驶要求。##硬件设计
2014-07-01 10:05:092656 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销OSRAM Opto Semiconductors的OSLON Black Flat LED。这些适用于车头灯的多芯片白光LED封装小巧,所产生的亮度却比其他同类产品都高,赋予了汽车、车头灯及工作灯制造商更大的设计自由度。
2015-12-03 10:47:371608 德国车厂Audi暨Matrix LED矩阵式LED头灯后,近期又推出前所未见的“颜文字LED头灯”,并率先于日本市场的A4上开放选配。
2016-04-06 16:42:591397 芯片,每路均可输出最大1.5A电流以驱动LED。所有参数的设定都是通过Microchip高性能汽车级MCUPIC18F25K8-E/SS使用SPI通讯方式进行控制,同时负责使用PWM调光与汽车通讯功能。
2016-07-14 10:47:121785 2017年1月16日,德国慕尼黑讯——LED汽车头灯可实现节能,支持诸如矩阵光束和激光远光灯等新型车灯设计及应用。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为汽车
2017-01-17 14:19:441043 在智能手机和汽车电子领域,随着客户对设备安全性、可靠性以极致微型化要求的不断提升,ESD保护技术也不断向前发展,比如汽车头灯上的先进LED系统以及紧凑的相机闪光灯都需要更好的ESD保护能力,因为汽车ECU、智能手机和平板电脑中的集成电路对静电非常敏感。
2017-04-11 11:03:401077 从汽车头灯到驾驶室背光控制面板,LED技术在汽车行业中十分普遍。由于外形尺寸固定,某些诸如闪烁器信号的汽车LED应用的空间受到严格限制。因此,需要引脚数量更少,体积更小的简单器件。不过,由于这些系统仍然与汽车的电池相连,它们必须能够处理较高电压,以耐受抛负载情况。
2017-04-27 01:00:01488 LED下个汽车照明潮流 自上个世纪 90 年代开始到现在,LED 灯已经开始有取代氙气灯的势头,成为高端汽车制造商的照明新技术。因为 LED 技术使用更少的能源,比传统的卤素灯寿命更长,难能可贵
2017-10-19 14:47:006 LED技术的最新突破使得人们能够生产出可以输出宽谱光的LED,而不再仅仅是传统的红光和绿光的衍生物。因此用在产品中(照明和其他方面)的LED的绝对数量正呈指数型增加。 从手电筒到汽车头灯,再到LCD
2017-12-07 15:37:01954 德仪表示,利用灵活的DLP技术,汽车制造商和一级供应商可以开发与可编程软件和小型光学零件相匹配的车头灯系统,且在不影响设计风格的前提下提高车灯性能。
2018-01-18 14:30:165636 6月27日的岩崎火丁朕能亮,不一样主题高流明疝气灯与高亮新品LED汽车头灯发布会在郑州国际会展中心隆重召开,400家经销商、终端店齐聚一堂,见证海宁市岩崎照明有限公司火丁智能照明(珠海)有限公司联合
2018-04-14 11:33:002265 德州仪器(TI)日前在国际消费电子展(CES)上展示了用于高分辨率车头灯系统的DLP技术。利用灵活的DLP技术,汽车制造商和一级供应商可以开发与可编程软件和小型光学零件相匹配的车头灯系统,高分辨率的DLP技术可让车头灯在路面上投射信息。
2018-02-13 09:01:281557 在欧洲已经出现新的灯光技术,在美国,这些技术同样有着巨大的价值。有些人将它叫作“自适应驾驶灯光”,简单来讲,就是车头灯由几十个LED灯组成,它可以监控环境,自动减少眩光,让驾驶员看得更清楚。
2018-03-15 17:19:013645 两大厂商奥迪与海拉合作后推出了数款前车灯产品,旨在提供更为精准、动态的照明服务,同时提升驾驶员的视野。双方为新款奥迪A8提供了一款高效能的近光灯用LED镜头模组(lens module),首次实现了量产。除此之外,还合作研发了新款HD Matrix LED车头灯技术及动态激光远光灯技术。
2018-05-25 09:02:001415 新款奥迪A8车头灯的近光灯配备了一款紧凑型LED镜头模块,其特色功能包括:该模块由玻璃及一体式一次及二次光学元件(primary and secondary optics),可最大限度地避免散射损耗(scatter loss)。
2018-05-21 11:11:094049 据外媒报道,大众将向新款豪华级SUV提供创新型车灯系统IQ.LIGHT LED矩阵车头灯。该款128 LEDs产品可提供精准的最佳灯光分布及发光强度(luminous intensity)。相较
2018-05-29 17:27:008711 据外媒报道,苹果最近发布了一款专利系统,旨在研发车头灯,其利用人工智能及面部识别系统,为驾驶员提供驾驶辅助。
2018-09-19 10:14:25824 是否早已醉心于轻巧、省电、长寿的LED头灯?是否也被进口LED头灯昂贵的价格所郁闷?现在,只需要很少的银子,您就可DIY一个了。大家还是先看看图吧!
2019-02-07 05:28:0013317 据外媒报道,苹果最近发布了一款专利系统,旨在研发车头灯,其利用人工智能及面部识别系统,为驾驶员提供驾驶辅助。
2018-09-25 17:51:164606 近年来许多厂商纷纷展出MicroLED显示器,在该显示技术量产之前,MiniLED做为LCD显示器的背光应用产品将会率先上市。然而,这波LED的微型化趋势掀起的不仅是显示技术的革命,也将为智能车头灯的应用带来更多可能性。
2018-09-29 17:53:594026 据外媒报道,如今,LED车头灯的应用愈来愈广泛。那么,LED车头灯是什么呢?
2019-02-10 14:09:00662 汽车前照灯应用的开关式LED驱动器 - 1.2智慧头灯
2019-04-18 06:18:003092 雷笛克为二次光学透镜厂,由于LED光源在车用照明各项应用日益普及,公司与全球各大车灯厂合作,开发汽车头灯(远近灯及雾灯)、画行灯、室内灯等车灯透镜产品,目前已陆续出货给全球各大车灯厂,随着车用产品出货放量,去年车用产品占营收比重已达10%。
2019-05-30 15:01:421583 这项专案由德国联邦教育研究部(BMBF)赞助,由该联盟研发出来的两盏智慧型头灯展示品,皆含三个LED灯源,每个灯源均有1,024个可个别控制,犹如显示面板画素的灯点,让头灯能够配合各种交通状况进行
2019-07-22 16:16:54507 作为先进电源管理芯片制造商,MPS推出了一系列符合汽车电子要求的LED驱动器芯片。由MPS独特工艺打造,实现高功率密度功率转换,小体积、大功率,节省外部元器件,可以很方便地构建此类共供电总线的汽车LED头灯驱动器架构。
2019-10-11 16:35:027468 说到汽车头枕,很多人都会以为这是一个舒适性配置,但是实际上,汽车头枕更是一个安全性配置,对于提升汽车的安全性能来说至关重要。
2019-08-07 17:31:59649 LED封装大厂亿光全力布局车用市场,聚焦技术层次更高的尾灯和车头灯,法人指出,亿光量产的头灯用LED已打入欧美一级车厂。
2019-08-26 14:46:181759 尽管中国车市尚未明朗,不过LED车灯模块厂商丽清科技指出,目前公司已接获多款包含LED车头灯、车尾灯之新订单,于今年第四季起已逐步量产出货,法人看好,第四季在汽车产业旺季下持续增温,可望带动整体营运成长。
2019-10-15 16:56:33482 高科技公司欧司朗正在开发第二代LED智能车头灯Eviyos,预计2023年投入市场。
2019-10-17 15:16:261085 近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。
2020-01-16 09:31:003021 近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。
2020-01-15 14:45:251209 近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。
2020-03-23 16:39:57674 如果你想让你的车头灯,更显得水平,可以在使用肥皂水清洗、擦亮大灯后,涂上一层上抛光剂,用软布。您还可以对汽车前照灯进行打蜡保养,清洁和保护一次到位。
2020-08-12 10:18:073738 关于LED和激光光源的优缺点,龚松先生认为,从理论上看,激光的光效高于LED的光效。从实用角度上看,LED技术较成熟,因此非常容易获得。目前,已有多家厂商提供车规级LED产品,而车规级激光产品可能暂时还没有上市。此外,激光发射器还面临尺寸和成本的问题。
2020-08-19 17:49:471109 过去的卤素灯泡、HID灯泡等灯泡光源是发光管中4~5mm长的发光部(灯丝或电弧)在高温下发光,只需要1个光源,得到的光量就足以形成车头灯的配光。虽然在开发之初,1个芯片的光通量和亮度小于传统的灯泡光源,但现在已经具备了与HID灯泡相同的性能。
2020-08-20 17:27:02726 据外媒报道,如今,LED车头灯的应用愈来愈广泛。那么,LED车头灯是什么呢?
2020-12-24 11:58:071463 从汽车头灯到驾驶室背光控制面板,LED技术在汽车行业中十分普遍。由于外形尺寸固定,某些诸如闪烁器信号的汽车LED应用的空间受到严格限制。因此,需要引脚数量更少,体积更小的简单器件。不过,由于这些系统仍然与汽车的电池相连,它们必须能够处理较高电压,以耐受抛负载情况。
2023-04-18 09:41:10997 对于汽车和工业工程师来说,DC-DC开关稳压器对其系统设计的重要性非常高。在汽车领域(图 1),它们被用于从车辆导航到车头灯的方方面面。在工业产品中,这些设备可以在机器人、机械和 PLC(可编程逻辑控制器)中找到。
2023-05-15 16:55:45491 AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动
2023-08-29 15:36:14524 电子发烧友网站提供《GPS技术在机车头灯自动寻迹中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:02:520 汽车头灯在行车中扮演着重要的角色,能够提供照明、增加能见度、传达驾驶者意图以及提高被看见性。这些功能有助于提升行车安全,减少事故风险。头灯驱动芯片作为汽车头灯系统中的重要组成部分,对头灯系统的可靠性
2023-12-12 14:51:17228
查看更多
